Pagina 1 di 9 123 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 87
mediacom 102s2 rooting + problema play store (soluzioni)
    Androidiano L'avatar di compulsive
    U8160 CM10 ;wt9i CM 10; 102s2
    Ringraziato 31 volte in 22 Posts
    ciao ragazzi , faccio bellamente un copia incolla dall'altra discussione per raggruppare i punti salienti che nel marasma risultano un po' difficili da trovare!
    come vedete ho fatto tutte citazioni, in quanto questo post è merito di tutti gli utenti e non voglio meriti che non mi competono!
    ciao
    (non mi assumo responsabilità per danni al tablet , brick, esplosioni nucleari, fine del mondo maya ecc.. che possano scaturire da queste procedure)
    GUIDA ROOTING
    Quote Originariamente inviato da ZambaHacker Visualizza il messaggio
    Ecco finalmente il fottuto video per il root =) guardatelo in hd xke sennò non si vede bene Accesso Root su Tablet Mediacom102 S2 - YouTube
    BUG LISTA DEVICE
    Quote Originariamente inviato da fraspax Visualizza il messaggio
    root perfettamente funzionante, complimenti Zamba
    faccio una piccola aggiunta, quando si va su cdm per e si digita adb devices non sempre dà la lista dei device, infatti a me dava lista vuota (però su gestione dispositivi c'era).... basta andare avanti col root
    APK PER PLAY STORE
    Quote Originariamente inviato da bestalex61 Visualizza il messaggio
    Eccola qui.
    L'ho cambiata in .zip anzichè .rar
    Ciao.
    Google play shortcut 1.0.1.zip
    per far apparire l'icona di Google Play si può anche cambiare laucher, nella discussione veniva suggreito questo:
    https://play.google.com/store/apps/d...W5jaGVyLmhkIl0.
    Quote Originariamente inviato da MarcoXD Visualizza il messaggio
    Vorrei aggiungere che si può utilizzare anche "1mobile market", è fornito tale e quale al google play.
    INFO FLASH FIRMWARE MEDIACOM(ROM STOCK)
    Quote Originariamente inviato da berzan Visualizza il messaggio
    Dettaglio della procedura per installare il firmware sul tablet, da eseguire con attenzione ma senza pànico perchè è progettato in modo tale che dovrebbe essere (quasi) impossibile danneggiarlo, anche in caso di errori!
    - Dopo aver scaricato il file zip dal sito ufficiale Mediacom, scompattarlo e lanciare il tool che contiene, caricare il firmware e lasciare l'applicazione attiva;
    - a tablet carico ma non collegato all'alimentatore assicurarsi che sia SPENTO premendo per una decina di secondi il tasto di accensione;
    - estrarre la scheda micro-SD se presente;
    - inserire preventivamente la micro USB nel tablet (non ancora nel computer!), premendo e continuando a tenere premuto il tasto volume + collegare il tablet al computer e premere quindi 3/4 volte il tasto di accensione per un paio di secondi ogni volta;
    - se e' la prima volta che il tablet viene collegato sarà richiesto di installare il driver, sempre contenuto nella cartella scaricata dal sito ufficiale;
    - per verificare la connessione controllare se, nelle periferiche di sistema, compare un dispositivo Rockchip, in ogni caso il tool lanciato in precedenza dovrebbe mostrare una casella VERDE, da li si puo proseguire con l'installazione, preferibilmente scegliendo l'opzione "Restore" che ripristina integralmente il tablet (si perdono però eventuali cwm/root).
    N.B. Durante tutta la procedura, sino al riavvio automatico, il tablet non da' alcun segno di vita, ovvero rimane apparentemente spento ed inattivo. Dopo il primo riavvio rimane abbastanza molto a lungo sulla schermata "Mediacom", e' normale, bisogna pazientare un po'.
    Ovviamente dopo la prima installazione i driver non verranno piu' richiesti e l'unico modo di verificare l'avvenuta connessione sara' la presenza nell'elenco dispositivi del computer o l'accensione del box verde nel tool di gestione.
    Addendum:
    - apparentemente il firmware è distribuito in due versioni "W" per il tablet bianco e "B" per quello nero, fra i due però non vi è alcuna differenza;
    - il tool di installazione riporta la per il firmware ufficiale vers. Android 4.0.4, si tratta di un'indicazione fuorviante, in realtà sarà installata la 4.1.1 (al 12/2012);
    - nel caso la procedura non andasse a buon fine al primo colpo, senza toccare nulla, riprovare almeno un paio di volte
    (vedi esempio di log con errori seguiti da successo: Allegato 40708);
    - in caso continuasse comunque a presentarsi errore provare a sostituire il cavo di connessione e/o utilizzare un'altra presa USB del computer;
    - provare con un altro computer, preferibilmente con Windows XP, Seven 64 bit, in quanto Seven 32 sembra dare, saltuariamente, qualche problema.
    bz
    LISTA CHIAVETTE COMPATIBILI
    (anche se sul sito è scritto che potrebbero anche non funzionare)
    Le compatibili sono le seguenti:
    WCMDA
    Huawei--E220
    Huawei--E230
    Huawei¡ªE261
    Huawei¡ªE1756¡£
    CDMA 1X
    ZTE---AC590
    Huawei¡ªEC1270
    Huawei¡ªEC167
    Huawei¡ªEC150
    ZTE¡ªAC2736
    Huawei¡ªEC189
    Huawei¡ªEC156
    Huawei¡ªEC122
    ZTE¡ªAC2746
    ZTE¡ªAC2736
    Bell¡ªC820
    Huawei--E169
    Huawei--E173s-2
    ZTE MF 627
    Huawei--E172
    (grazie nikitajr; bestalex1; quasymodo)
    ABILITAZIONE SITI FLASH
    Quote Originariamente inviato da androidandroid Visualizza il messaggio
    Ragazzi ci sono riuscitooo! Se seguite questa piccola guida potete vedere tutti i siti in flash che vedete sul pc ( Youtube in versione destop, le partite, i video in streaming, ecc...):
    ---------------- Guida--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    1) Disinstallare il flash player che trovate già installato sul tablet (andand su impostazioni/applicazioni/Adobe Flash Player/Disinstalla)
    2) Installare l'ultimo flash player rilasciato per android 4.0 che trovate qui
    3) Installare l'ultimo Dolphin Browser che supporta flash player che trovate qui
    4) Attivare flash player sul Dolphin Browser (andare su more/settings/impostazioni contenuti pagina/attiva plugin/sempre attivo)
    io ho risolto mettendo nelle impostazioni di Dolphin Browser l' agent "iPad"
    COMPATIBILITà MARKET APK NON COMPATIBILI
    Non dovrebbero piantarsi dato che girano anche su dispositivi con un core solo da 1ghz.
    Per far visualizzare suddetto tablet come il samsung tab è semplice, ecco le istruzioni qua sotto:
    Non mi assumo responsabilità nel caso sbagliate procedimento.
    Pre-requisiti:
    Permessi di "root"
    Root explorer o app simili.
    Esecuzione:
    Aprire root explorer, cercare ed entrare nella cartella system, aprire il file build.prop.
    ro.product.model=GT-P5113
    ro.product.brand=samsung
    ro.product.name=espresso10wifibby
    ro.product.device=espresso10wifi
    ro.product.board=piranha
    ro.product.manufacturer=samsung
    Sostituire il testo dopo l' uguale a quello pre esistente.
    Manù, save and exit, verrà creata una copia del originale in automatico, riavviate e dovrebbe visualizzarvi il tablet come samsung.
    Fonti XDA
    Non riesco ad aggiornare YouTube all'ultima versione, voi come avete risolto?
    Quote Originariamente inviato da Sblindo Visualizza il messaggio
    Devi ottenere i permessi di root, scaricare Titanium backup e disinstallare, tra le applicazioni di sistema, la versione di youtube che hai adesso. Dopodichè scarichi youtube dal play store e dovrebbe funzionare.
    Quote Originariamente inviato da lostruzzo2000 Visualizza il messaggio
    Dopo aver disinstallato youtube con titanium backup, anche io ho avuto problemi. E' bastato però riavviare il tablet e successivamente youtube si è installato regolarmente dal play store.
    TIP se non dovesse funzionare
    Quote Originariamente inviato da qwerty24 Visualizza il messaggio
    In questo modo non riuscivo. Dopo backup, l'ho trasformata in app utente e disinstallata. Poi scaricata da play store e tutto OK. Grazie comunque.
    ciao a tutti!
    cplsive
    Ultima modifica di compulsive; 16-01-13 alle 01:03
    ognuno è niubbo in qualcosa
  2. I seguenti 6 Utenti hanno ringraziato compulsive per il post:
    granny66 (11-12-12),ishope (11-12-12),qwerty24 (23-12-12),vincex256 (15-12-12),Voyager86xxx (11-12-12)
    Baby Droid L'avatar di bestalex61
    Quote Originariamente inviato da compulsive Visualizza il messaggio
    ciao
    GUIDA ROOTING
    BUG LISTA DEVICE
    APK PER PLAY STORE
    WCMDA
    Huawei--E220
    Huawei--E230
    Huawei¡ªE261
    Huawei¡ªE1756¡£
    CDMA 1X
    ZTE---AC590
    Huawei¡ªEC1270
    Huawei¡ªEC167
    Huawei¡ªEC150
    ZTE¡ªAC2736
    Huawei¡ªEC189
    Huawei¡ªEC156
    Huawei¡ªEC122
    ZTE¡ªAC2746
    ZTE¡ªAC2736
    Bell¡ªC820
    (grazie nikitajr)
    ciao a tutti!
    cplsive
    Ciao, volevo aggiungere alla lista delle chiavette 3G due che ho provato personalmente e che funzionano:
    Huawei--E169
    Huawei--E173s-2
    ZTE MF 627
    Ciao.
    Ultima modifica di bestalex61; 17-12-12 alle 14:00
  5. Il seguente Utente ha ringraziato bestalex61 per il post:
    compulsive (13-12-12)
  6. #3
    per vedere siti in flash senza fare tutto quel procedimento basta usare dolphin browser e cambiare mi pare l'user o qualcosa di simile da mobile a desktop (pc)...
  7. #4
    Huawei--E169
    Huawei--E173s-2
    Ciao.
    ciao aggiungo alla lista delle chiavette 3G che ho provato personalmente e che funziona:
    Huawei--E172
    ciao
  8. Il seguente Utente ha ringraziato quasymodo per il post:
  9. #5
    Ringraziato 10 volte in 7 Posts
    ciao
    GUIDA ROOTING
    BUG LISTA DEVICE
    APK PER PLAY STORE
    WCMDA
    Huawei--E220
    Huawei--E230
    Huawei¡ªE261
    Huawei¡ªE1756¡£
    CDMA 1X
    ZTE---AC590
    Huawei¡ªEC1270
    Huawei¡ªEC167
    Huawei¡ªEC150
    ZTE¡ªAC2736
    Huawei¡ªEC189
    Huawei¡ªEC156
    Huawei¡ªEC122
    ZTE¡ªAC2746
    ZTE¡ªAC2736
    Bell¡ªC820
    (grazie nikitajr)
    ciao a tutti!
    cplsive
    ciao quindi mi confermi che il google play funziona?
  10. #6
    Quote Originariamente inviato da marci4na
    ciao
    GUIDA ROOTING
    BUG LISTA DEVICE
    APK PER PLAY STORE
    WCMDA
    Huawei--E220
    Huawei--E230
    Huawei¡ªE261
    Huawei¡ªE1756¡£
    CDMA 1X
    ZTE---AC590
    Huawei¡ªEC1270
    Huawei¡ªEC167
    Huawei¡ªEC150
    ZTE¡ªAC2736
    Huawei¡ªEC189
    Huawei¡ªEC156
    Huawei¡ªEC122
    ZTE¡ªAC2746
    ZTE¡ªAC2736
    Bell¡ªC820
    (grazie nikitajr)
    ciao a tutti!
    cplsive
    A me e ad altri ha risolto.. puoi solo provare per vedere se risolve anche a te!
    Inviato dal mio M-MP102S2B usando Androidiani App
  11. #7
    ah si era solo perhcè lo devo ancora acquistare e se non si può mettere il google play...sai com 'è!
  12. #8
    Quote Originariamente inviato da marci4na Visualizza il messaggio
  13. Il seguente Utente ha ringraziato MarcoXD per il post:
    compulsive (18-12-12)
  14. #9
    Jun 2010
    Ringraziato 99 volte in 95 Posts
    Ho provato ascaricre lo zip ma non me lo apre, sicuri che funziona?
    2 giga free online? [link rimosso ]
  15. #10
    io l'ho appena riscaricato , e aperto c'è l'apk da installare..
    magari riprova..
    ciao
