Utente della settimana: megthebest con ben 16 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Pagina 2 di 2 primaprima 12
scheda sd danneggiata(NAND) 700 3g
  1. #11
    Ciao,hai installato già i driver presenti nella cartella degli aggiornamenti mediacom sul tuo pc per far riconoscere il tablet al pc?
    Ciao, si li ho installati e me lo riconosceva come M88_80 o qualcosa del genere. adesso non si accende più.
    Mi puoi inviare comunque la procedura o mi indichi a quale post la posso trovare?
    Ciao,la guida base che ho utilizzato io è quella del sito di mediacom.. cmq :spegni il tablet ....premi i due tasti contemporaneamente e attendi fino a quando il tablet si accende e rimane fissa la scritta mediacom..se esce subito l'errore cambia porta usb..a volte può capitare...dopo di che fai come ho scritto nel post di pagina 1...
  5. #14
    Smartpad 7003G
    Ciao Iperbarico il tuo Mediacom Smartpad 700 3G non è inutilizzabile in quanto hai sbagliato dei procedimenti di installazione, seguimi bene e vedrai che tutto andrà bene tranquillissimo! (:
    Scarica l'ultimo pacchetto "schifoso" di aggiornamento che la Mediacom ha rilasciato per noi.
    Aggiornamento 10/01/2012. (Che non risolve un bel niente!)
    Scompatta il file dopodiché apri la cartella ed elimina le istruzioni perché non le sopporto che non sono valide in alcune cose!
    STEP 1 RICONOSCIMENTO HARDWARE
    Ora iniziamo per bene entra nella cartella vtcdrv v5.0.0.1 e non dar retta al read me! Ahahah (:
    Se usi Windows 2000 entra in Win2K ed installa il pacchetto drivers, se utilizzi Windows XP (32 BIT) apri x86 ed installa il pacchetto drivers, se utilizzi Windows XP (64 BIT) apri x64 ed installa il pacchetto drivers.
    Ti ricordo che per verificarlo è possibile fare proprietà sulle risorse di sistema (Risorse del Computer) nel caso in cui utilizzassi un Sistema Operativo differente dimmelo!
    Riavvia il pc!
    STEP 2 COLLEGAMENTO TABLET
    Una volta installati i drivers e riavviato il pc torna alla cartella principale ed apri il programma FWDN_V7_v2.13.
    Ora assicurati di aver spento il tuo tablet (Mediacom SmartPad 700 3G)
    Ora da spento, collega già il tablet ad una porta usb qualsiasi del tuo pc, possibilmente 2.0!
    STEP 3 INSTALLAZIONE SOFTWARE E RIPRISTINO
    La finestra del programma che hai aperto in primo piano.
    Clicca su i tre puntini (...) e seleziona dalla cartella che hai scaricato il file 1160-lk.rom clicca su apri, infine add file.
    Assicurati che sia spuntato solo lui TARGET BOOT
    Ora infondo troverai Default Download cambialo con Low format,...
    Ora prendi il tablet e premi prima il tasto "volume +" e mentre lo stai premendo ora schiaccia anche il tasto accensione
    Nel programma vedrai il caricamento della periferica tieni premuti i tasti almeno un 10 secondini! Puo' sembrar di aver concluso ma invece no e se lasci i pulsanti non lo riconosce! Uscirà NAND DATA evidenziato nella parte destra del programma quando lo avrà riconosciuto!
    Ora lascia i pulsanti e premi start ed aspetta che il boot sia stato completamente caricato. Chiudi la finestra di completamento.
    Ora togli la spunta al boot nei File Path e sempre su i puntini (...) nella cartella che hai scaricato vai su tipo file e clicca su all files, dopodiché seleziona il file immagine 11A5-R1-H1-H01-1160_11-11.img e fai su apri, ora clicca su add file e assicurati che sia spuntato nei File Path TARGET MTD.
    Ora infondo ricambia su Default Download e premi start, dopo pochi minuti il processo ti dirà di aver completato il download, chiudi la finestra di completamento download.
    STEP 4 RIPRISTINO RICONOSCIMENTO SD CARD
    Sono riuscito a capire il problema! Usando sempre il programma della Mediacom per il rispristino dovrai prendere il file "NAND Data.fai" che ti ho creato per risolvere il bug, selezionalo sempre con lo stesso procedimento (...) tipo file --> all files dopodichè fai su add file e assicurati che sia spuntato solo lui lascia su default download premi start, una volta completato chiudi la finestra di completamento assieme ad il programma.
    Download del File: mediafire.com/?c75bzfp85um518c
    STEP 5 RIAVVIO DEL TABLET
    Scollega l'usb tranquillamente prendi una graffetta e resetta il tablet!
    Accendilo dal pulsantino ON / OFF.
    Guarda l'accensione del dispositivo e il corretto funzionamento e sorridi!
    --> Ora vai in Impostazioni, Memoria, Nand Setting e noterai che la memoria funziona!
    Ben tornato in vita con la memoria SD CARD
    _______________________________________________
    Ora sto lavorando con dei ragazzi per risolvere il bug della batteria visto che la MEDIACOM non ha intenzione di intervenire! Se avete bisogno di android market perfettamente funzionante ho per voi la procedura per il market 3.4 (necessità di root)
    Ciao ragazzi! Scusate se non mi sono presentato! Piacere Nicola!
    Ultima modifica di AndroidDJ; 19-02-12 alle 15:22
  6. Il seguente Utente ha ringraziato AndroidDJ per il post:
    pierpaolo73 (24-02-12)
  7. #15
    Grazie tante AndroidDJ. La Mediacom, secondo me, stà avendo grossi problemi con questo tablet, tant'è che me lo hanno cambiato inviandone uno nuovo. Si ci ho perso un mese perchè loro hanno dei tempi moooolto lunghi!!! Ma alla fine ho il tablet nuovo di zecca.
    Ho inserito il marchet android 3.3.12 che funziona abastanza bene ma tantti app non funzionano, per questo avevo provato a cambiare il file build.prop come descritto in altro tread ma non mi permette la sostituzione del file nè le modifiche a quello esistente. Forse sbaglio procedura!
    Ti ringrazio ancora e terrò comunque la tua guida per un eventuale nuovo ripristino.
    Quote Originariamente inviato da AndroidDJ Visualizza il messaggio
    Riavvia il pc!
  8. #16
    Smartpad 7003G
    Figuarti Iperbarico, ti consiglio di conservare questa procedura perché è perfettamente funzionante!
    Magari non hai i permessi di ROOT per poter modificare i file di sistema se li hai per modificare i files potresti utilizzare Android Commander da pc o Root Explorer direttamente dal tuo tablet.
    Se hai bisogno di Android Market 3.4 perfettamente funzionante basta chiedermelo (necessiti di root).
    La procedura non è molto complicata e nel giro di 10 - 15 minuti è svolta con successo.
    Attendo una tua risposta! A presto.
    PS: Un grazie non guasta mai!
  9. #17
    ho seguito la tua procedura ed è ok.
    ora avrei bisogno di installare android market
    e tu dici di avere la procedura perfettamente funzionante ho per voi la procedura per il market 3.4 (necessità di root).
    puoi aiutarmi grazie
    Riavvia il pc!
  10. #18
    Ragazzi che tecnici.....complimenti. nicola se riesci a risolvere il prob della batteria la mediacom dovrebbe farti un monumento. Io seguendo il forum sono riuscito a installare il market di android anche se qualche app nn va causa mancanza gps....anche se il modulo hawecy del tablet ha il gps ma si vede che e' bloccato..
    Comunque piacere Francesco
