Pagina 1 di 12 12311 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 116
Mediacom Smartpad 700 3G - Istruzioni per il Root e piccoli bug
    Smartpad 700 3G rooted SD32GB
    Lightbulb
    Buona sera a tutti, ho appena comprato il tablet, l'hardware è eccellente anche se ho riscontrato alcuni bug (batteria, orologio, 2G), volevo fare la ricalibrazione della batteria, inoltre volevo ottenere la connessione ad hoc per navigare via wifi usando la sim del cellulare, per risolvere questi problemi ho fatto vari tentativi di ottenere la root, purtroppo non c'è ancora nulla per questo tablet perchè è nuovo, tuttavia uno di questi è riuscito. Ho usato Superoneclick, tuttavia ho tentato con l'ultimo Superonclick 2.1.1 ma non funzionava per mancanza dei drivers e si piantava quindi:
    1) sul computer scaricare l'ultima versione completa di drivers, "SuperOneClickv1.9.5-ShortFuse.Drivers.rar", scompattarla e lanciarla;
    2) sul tablet applicazioni>sviluppo>debug USB: assicurarsi che sia attivato il segno di spunta;
    3) smontare la micro SD (impostazioni>memoria>sd>unmount);
    4) collegare il tablet al computer;
    5) sul computer (Superoneclick) cliccare la voce "driver check";
    6) dirà che mancano i driver ed offre l'opzione di installarli > rispondere sì
    7) quindi offre solo due opzioni > scegliere il motorola;
    8) dopo che sono stati installati i driver si può procedere sia con "root" sia con "shell root"
    9) chiede di inviare un comando per controllare se l'operazione è riuscita, rispondere si;
    10) resettare il tablet (buco posteriore).
    FUNZIONA! Per me ha funzionato, ma non sono responsabile di nulla.
    Saluti
  2. I seguenti 3 Utenti hanno ringraziato Radius per il post:
    Dedwan (07-11-11),kaharonte (08-11-11),Sarabeth (09-11-11)
    Quote Originariamente inviato da Radius Visualizza il messaggio
    Saluti
    a quali migliorie porta questa procedura?
  5. #3
    Ciao, la migliore risposta che ti posso dare è che se non sai cos'è la procedura di root per android questa non ti serve. Infatti il rooting porta come unico (enorme) beneficio quello di poter modificare il sistema operativo divenendone amministratore. Il sistema è normalmente bloccato per evitare che programmi o persone possano modificarlo rendendo i dispositivi inservibili. La procedura è molto ricercata tuttavia sui dispositivi nuovi non si sa mai come fare e si rischia di rovinarli, essendoci riuscito ho pensato di pubblicarla nell'ottica di aiutare e poi continuare a discutere con gli interessati per trovare il modo di sfruttare al massimo questo tablet. Essendo ancora poco diffuso è un compito difficile. Andando sul pratico a cosa serve?: faccio un esempio semplice, per sfruttare al massimo la batteria posso cancellare il file di calibrazione e farlo riscrivere. Un esempio più complicato: android è bloccato nel collegarsi alle reti wi-fi ad hoc, credo per motivi di sicurezza, con il rooting si può forzarlo a collegarsi (con il tablet mi collego via wi-fi al mio cellulare e lo mando su internet utilizzando quindi un solo contratto telefonico per tutti e due i dispositivi). Da ultimo, puoi trovare tu degli esempi, se digiti root sui vari market ti escono programmi che necessitano obbligatoriamente del rooting per essere eseguiti.
    Spero di essere stato utile, saluti.
  6. #4
    e se non erro serve anche per installare le ROM cucinate, si grazie per la spiegazione per ora lo lascio così magari + avanti con la diffusione(si spera) del tablet ci si potrà divertire
  7. #5
    Stavo per pubblicare una lista di bug per vedere se la Mediacom provvederà a risolverli, se hai anche tu questo tablet puoi verificare se hai qualcuno di questi problemi:
    - l'indicazione della batteria è errata (molto inferiore al reale) e rimane sempre frizzata fino ad un successivo spegnimento e accensione. L'indicatore funziona correttamente solo accendendo il tablet con l'alimentazione inserita e poi togliendola. Il problema è serio, in quanto con un 30% reale di batteria, senza l'alimentatore il tablet crede di avere batteria scarsa e non si accende più in quanto segnala <5%. Accendendo con l'alimentazione e poi togliendola invece funziona correttamente. Inoltre nella situazione in cui segna meno batteria applica i profili di risparmio risultando fastidioso;
    - l'orologio non funziona in quanto guadagna molti minuti al giorno e quindi diviene rapidamente inaffidabile (questo è stato segnalato da molti);
    - non funziona la possibilità di scegliere il solo 2G per la connessione internet via telefono in quanto la casella relativa resta grigia, oppure qualche volta accetta il comando ma lo perde subito;
    - il mio tablet (a differenza delle istruzioni da scaricare sul sito Mediacom nella sezione driver) parte in recovery solo e solamente premendo i tasti power e home (che sono i due adiacenti sul lato della scocca). La combinazione power e vol+ (indicata dalla Mediacom) non funziona.
    Spero che si possa risolvere qualcuno dei problemi citati, quello della batteria è molto grave.
  8. #6
    in effetti con la batteria avevo fatto caso anche io a questo giochetto anche perchè l'ho caricato (per 6 ore) e appena sono andato ad accenderlo puff metà batteria scarica O.o quindi ti confermo questo bug, per l'orario dopo le prime 2 volte che si era sballato ora è stabile da una settimana ha rosicchiato 1-2 minuti ma per me è accettabile, però se migliorano ben venga, il 2g non ho provato perchè per ora questa funzione non mi interessa e anche per quanto riguarda il recovery non ho provato, comunque buona iniziativa questa dei bug magari mandarla alla mediacom farà aumentare la loro voglia di risolverli speriamo bene. Grande!
  9. #7
    Come scivevo nell'altro 3d sono molto soddisfatto di questo tablet ma la batteria mi sta facendo dannare. Lo carico tutta la notte, lo accendo e lo trovo giá all'80%. Lo spengo all'ora di pranzo che sta al 60%, lo accendo ne pomeriggio e sta al 20%. Cosí non va bene!
    Ho chiamato la mediacom che per telefono sono stati molto disponibili e mi hanno detto di mandare una mail con tutti i dati dell'apparecchio ma non mi si é filato nessuno. Visto che é passata una settimana domani gli riromp le scatole di nuovo.
  10. #8
    Purtroppo quando lo accendi senza lo spinotto dell'alimentazione inserito ti fornisce una indicazione completamente sballata, enormemente indferiore al reale.
    La situazione che mi hai descritto mi fa pensare che al mattino lo stacchi dall'alimentazione già acceso e quindi segna 80%, mentre al pomeriggio lo accendi senza lo spinotto e quindi fornisce una indicazione falsata molto inferiore al reale. Anche se si inserisce la USB l'indicazione torna ad essere e rimanere quella falsata. Quindi dopo ogni spegnimento o inserimento di un cavo USB devi accendere il tablet con l'alimentazione inserita per poi staccarla.
    Non fare le supercariche notturne! Tutti i dati puoi trovarli in una nuova discussione su come ottimizzare e ricalibrare la batteria che ho inserito nella pagina principale dei post dedicati al tablet.
    Saluti.
  11. #9
    Jan 2010
    Saluti
    Ciao, a me ovviamente con la mia solita fortuna quando clicco su driver check dice no issues found, il pc lo legge come un M801_88 da pannello di controllo ma non trova i driver. Hai idea del perchè?
  12. #10
    Quote Originariamente inviato da Dedwan Visualizza il messaggio
    Ciao, lo faceva anche a me. Fai il driver check con il tablet gia attaccato in modalita debug. Disattiva le posizioni fittizie. Saluti.
LinkBacks (?)
  1. 13-08-12, 22:54
  2. 18-07-12, 13:46
  3. 17-07-12, 23:59
  4. 14-07-12, 21:04
  5. 25-06-12, 16:44
  6. 17-06-12, 00:28
  7. 16-06-12, 15:43
  8. 15-06-12, 13:24
  9. 29-04-12, 19:02
  10. 09-04-12, 19:37
  11. 07-04-12, 20:08
  12. 07-04-12, 18:47
  13. 28-02-12, 00:52
  14. 26-02-12, 23:20
  15. 26-02-12, 22:38
  16. 11-02-12, 20:39
  17. 21-01-12, 15:36
  18. 19-01-12, 23:43
  19. 17-01-12, 00:13
  20. 16-01-12, 23:17
  21. 15-01-12, 13:09
  22. 14-01-12, 18:24
  23. 13-01-12, 17:30
  24. 08-01-12, 14:06
  25. 07-01-12, 22:20
  26. 31-12-11, 11:59
  27. 30-12-11, 18:09
  28. 30-12-11, 17:57
  29. 29-12-11, 21:14
  30. 29-12-11, 19:02
  31. 28-12-11, 15:58
  32. 27-12-11, 09:43
  33. 26-12-11, 12:45
  34. 25-12-11, 22:14
  35. 19-12-11, 22:47
  36. 19-12-11, 16:01
  37. 13-12-11, 19:56
  38. 13-12-11, 13:04
  39. 12-12-11, 22:36
  40. 12-12-11, 19:45
  41. 12-12-11, 10:24
  42. 10-12-11, 20:26
  43. 10-12-11, 12:14
  44. 09-12-11, 21:55
  45. 06-12-11, 22:13
  46. 06-12-11, 22:06
  47. 05-12-11, 12:49
  48. 04-12-11, 20:33
  49. 03-12-11, 15:03
  50. 01-12-11, 11:36
