Ottenuti i diritti di root, ora mi appresto alla ricalibrazione.
Vorrei solo avere qualche chiarimento: carico il tablet al 100% (ovvero circa 4.200 mh), poi cancello il file .bin, ma devo farlo con ancora il caricabatterie inserito oppure quando sono già a pile?
Seconda cosa: lascio scaricare il tablet controllando la carica residua con apposita app. A che valore considero la batteria scarica? Vedo che il mio cell android è scarico a 3.600 mh. Lo metto in ricarica quando raggiunge i 3.600?
Il file .bin si ricrea da solo oppure devo riavviare il tablet una volta caricato?
ma come si fa a vedere lo stato della batteria??? e come si fa a cancella il fail dove bisogna andare??'
castel
Per lo stato della batteria devi installare un app che lo verifichi, ad esempio io uso android assistant.
Per cancellare il file è più complicato, devi prima avere accesso alla root (ovvero essere amministratore di sistema), vedi apposito thread. E' una procedura però che potrebbe comportare rischi di blocco del tablet, quindi a tua discrezione. Poi devi usare un app chiamata root explorer che consente di navigare tra i file di sistema e di cancellare, sovrascrivere, ecc. Anche qui a tuo rischio.
Altrimenti accendi il tablet con il caricabatterie inserito e poi scollegalo ed il problema svanisce.
io l'ho gia ricalibrato un paio di volte
ma anche accendendolo col caricabatterie attaccato fa pena
tipo lo stacco al 100% e dopo 1 secondo e' all'80%
speriamo risolvano questo problema direi particolarmente fastidioso
ragazzi non so se sono nel thread giusto...è il mio primo forum! sapete per caso se esistono ROM cucinate per il 700 3g? grazie!!!
ma alla fine non ho capito se il problema della batteria è stato risolto, io lo uso normalmente fregandomene.
Io l'ho fatto perchè non uso il telefono in quanto ho abilitato la connessione wifi ad hoc (sempre previo rooting in quanto in android è bloccata per default) e quindi mi collego al mio cellulare via wifi (trasformato in un access point con un programma per il thetering) per andare sulla rete 3G così impiego sempre un'unica SIM.
gentilmente mi spiegeresti in cosa consiste questa procedura? il mio 700 3G ha i permessi di root e già lo utilizzo con un Galaxy S con funzionalità di router. Cosa ha di diverso il tuo sistema?
Questo tipo di soluzione va bene anche per il modello 840i ?
Grazie mille
