ciao ragazzi qualcuno di voi sa se a livello harware si può elaborare.. ovvero se si può cambiare la Ram portarla da 512 a 1gb , idem per la memoria da 4gb in modo da migliorare il funzionamento del tablet?
Per la ram non c'è nulla da fare, quella che c'è è saldata e altra non se ne può installare.
Per la memoria, c'è lo slot per le schede sd.
è non c'è un modo per dissaldare e saldare una da 1gb? per quanto riguarda lo spazio intendo non utilizzare lo slot.. perkè ho visto che se sposto tutti i file nello slot non funzionano..esempio tracce audio e programmi vari!!
No, non si può fare. Credo sia proprio impossibile modificare un circuito costruito in fabbrica, per via della miniaturizzazione dei componenti e della loro complessità.
Se sposti dei file sulla scheda sd dovresi poterli sempre leggere dalle app.
Per mettere le app sulla scheda so che esiste un tool chiamato app2sd, anche se non l'ho mai usato.
capito che peccato :( sarebbe stato veramente un ottima cosa poter cambiare storage e ram :)
cmq sinceramente l'altro giorno ho spostato tutti i file audio e nell'app musica non mi compariva piu nulla... se vado nella sd esterna e seleziono una canzone , parte ma singola..cioè non la selezione come nel lettore musica!!
ps con mio cugino sono riuscito a far partire gta3 sul tablet !
Se usi android 4 vai nelle impostazioni->memoria, in fondo hai EXTSD e sotto c'è l'opzione "enable media scanning on extsd". Controlla che ci sia la spunta.
gta3 come gira sul tuo? Anche io sono riuscito a farlo partire, però non mi è sembrato molto fluido :(
no uso android2.3 dovrei metter il 4 però non sono pratico di ste cose , cmq gta se chiudo tutto gira molto fluido!!!
La musica che metti sulla scheda sd è in formato mp3?
sisi mp3 , addirittura alcune scaricate direttamente dal tablet!!
Quando accendi il tablet compare nella barra in alto la notifica dello scanner multimediale? E' quello che dovrebbe trovare musica e video.
quando accendo no , però quando ascolto la musica si!
Non so proprio come aiutarti... navigando ho letto che potrebbero esserci dei file nascosti di nome .nomedia che impediscono la scannerizzazione multimediale. Cercali con un file manager e se ci sono eliminali. Oppure ho letto che potrebbe essere necessario creare una struttura di cartelle (per esempio a questo link: Where to put music folder? - Android Forums).
Potrei anche consigliarti di provare un altro lettore multimediale. Ma secondo me da qualche parte c'è un'impostazione che dice ad android di non cercare file multimediali nella sd card, ma non saprei proprio dove.
io mi trovo benissimo con una versione curata di winamp pro, indico le cartelle della extsd(la sd card esterna) ed ascolto tutti i brani che voglio, asenza modificare nessun file nascosto o xml.
