ciao a tutti!! ho comprato proprio oggi questo tablet smartpad 706i
come faccio a scaricare e installare google play??? grazie davvero tanto!!!
prova cosi'
.androidfilehost.com/?fid=9390188424645836836
aggiungi www all'inizio
fammi sapere se risolvi
scusa scarico dal sito che mi hai dato... e poi cosa dovrei fare??? grazie
ok partiamo dall'inizio..
segui questa guida..in fondo la parte con istallshop..prima ripristina il tablet alle impostazioni di fabbrica..dopo che avrai il Market..trascinalo subito sulla home dopo il riavvio altrimenti poi sparisce e devi ripetere la procedura..
Installare Google Play sul tablet Mediacom 1010i | ScrittoMisto
............................Se non riusciste ad installare con questa procedura, provate a scaricare e installare l’app InstallShop.apk prima di installare l’Android Market. Ci sono utenti con cui funziona questa seconda procedura mentre nella maggior parte dei casi la prima va a buon fine.
Adesso potete tranquillamente scaricare qualsiasi applicazione da Google Play ma ricordatevi di togliere la spunta a Impostazioni > Applicazioni > Origini sconosciute, in modo da non rischiare di installare applicazioni dannose per il vostro tablet ma solo quelle sicure presenti su Google Play.......
la guida e' del 1010 ma funziona con tutti
Scusate, io ho lo stesso problema con il tablet Mediacom 720i. Posso utilizzare la stessa procedura qui descritta, oppure c'è una guida specifica per il mio modello? Sapete darmi indicazioni?
Grazie.
Uguale usa questa
Inviato dal mio M-MP705I usando Androidiani App
Fatto!!! gentilissimo davvero!!! grazie!!!!
Fatto anche sul 720i e funziona perfettamente.
Grazie mille!!
Funziona alla perfezione, Grazie!!
.......allora se tutti ci sono riusciti anche io voglio riuscirci!!!!!:'(
uffyyyy nn so da dove iniziare......intanto le istallazioni devo farle direttamente con il tablet giusto???? spero di non fare danni!!!!luca help me!!!
Scarichi gli apk sul pc...poi colleghi il tablet al pc...copia gli apk sulla sd interna..scolleghi il tablet..apri il manager che hai gia' sul tablet..cerchi gli apk che hai copiato da pc..ci clicchi sopra e li istalli..Fatto..ora avrai il Playstore..trascina subito l'icona sulla home..ovvero la pagina iniziale..riavvia il tablet..Fine
gli apk cosa sono??? scusa se chiedo troppo...non si potrebbe avere una procedura piu' dettagliata? "apri il manager che hai gia sul tablet" cos'è?:'( ma poi lo SLIDEME si disinstala da solo?!?!?!?
gli apk sono gli istaller di programmi Android..come gli exe per windows
sul tuo tablet hai un apps che si chiama FILE MANAGER..serve per esplorare le cartelle di Android..e gia' lo hai istallato
dalla guida che ho segnalato devi vedere la seconda parte e scaricare SOLO
ANDROIDMARKET.APK
INSTALLSHOP.APK
COME DETTO SOPRA DEVO PORTARE L'ICONA DEL playstore DIRETTAMENTE IN home..POI RIAVVIARE E FUNZIONERA'
LO slideme LO PUOI DISISTALLARE SE HAI IL TERMINALE ROOTATO..VA BE' NE PARLIAMO POI..OPPURE LO LASCI E NON LO USI..
luca perdonami.....android market ok lo vedo nella cartella del pc.....pero poi nn vedo INSTALLSHOP....ma VENDING.APK
POI UN altra cosa.... MA è IMPORTANTE RESETTARE IL TABLET RIPORTANDOLO AI DATI DI FABBRICA?
MI MANDI IL LINK DI installshop.apk
ti ringrazio...molto gentile!
ho trovato il file da scaricare....INSTALLSHOP.APK.....ma mi apre una pagina dicendomi che il file non è supportato:'(:( lo scarica ma quando apro cartella trovo qst!
Allegato 42019 ho aperto tutti i file e mi esce scritto cio' come mai???? uffy!!!!
che devo fare?!?!??!:-[
I file non li devi aprire sul pc, ma. Solo fare tasto destro Copia sul 706 e li devi poi lanciare da li' nel File manager
ciao luca.....:D sono il tuo incubo! allora ieri sera ho fatto qst procedura.....
1)ho scaricato i file direttamente con tablet
2)li ho installati
3)ho portato l icona del play store in home
ho riavviato.....e tutto funzionava a meraviglia!!!!!! calcola che non ho nemmeno resettato il tablet ai dati di fabbrica....ora vado nel play store e indovina un po'?!?!?!?
mi dice CONNESSIONE SCADUTA :'(:( percheeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee''??????? che devo fare!?!?!?!?!?
mi sembrava troppo bello x essere vero!!!! :cry:
premi il reset DIETRO CON UN SPILLO ED AL RIAVVIO RIPROVA..
NOTA
l'icona del wi-fi in basso sul tabletdeve essere colorata in blu..se rimane grigia non puoi accedere ai servizi di Google
se e' questo il caso e sei sotto router devi riconfigurarlo..perche' non riesce a risolvere l'ip con l'upnp impostato..per accedere comunque devi spegnere qualsiasi cosa sia collegata al router..ed essere tu il primo a collegarsi--per avere il primo ip..
la cosa e' importante..controlla sempre che l'icona sia in blu..
http://it.paperblog.com/play-store-a...verlo-1582674/
se la cosa non si sblocca istalla pure il vending.apk..
ieri magicamente...dopo aver spento e riacceso ha ripreso a funzionare.....una cosa pero'...."la spunta deve esserci o no su IMPOSTAZIONI>SICUREZZA >ORIGINI SCONOSICUTE? Io l ho tolta ma nn so se ha ripreso a funzionare x qst fatto...xche ho fatto anche qst operazione e poi ho riavviato....in qst modo xo' rischio di installare applicazioni non presenti in market. o_O
...dimendicavo.....nn ti ho ringraziato x aver risolto il problema....e non solo.....ci sono riuscita da sola!!!!!!:D grazie grazie grazie!!!!
non c'e' problema..puoi lasciare la spunta..che sul Market le apps sono tutte verificate e sicure..sono contento che alla fine hai comunque risolto..
salve a tutti :) ragazzi io ho capito la procedura...ma non trovo il link dei file da scaricare sul pc. bho aiuto :(
SEZIONE guida per istallare Google play..ci sono anche i link
https://www.androidiani.com/forum/me...acom-706i.html
MITICOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
sul mio tablet marca LIFE modello easytab7001 ho installato prima installshop e poi il market che, aggiornandosi a playstore funziona da dioooooooooooooooooo!!!!
e dopo una settimana insonne di prove su prove su prove ci son riuscito! grazie luca3000!
Dopo un pò mi si blocca, come avete risolto?
grazie per la guida
Marco
