Pagina 2 di 2 primaprima 12
Visualizzazione dei risultati da 11 a 19 su 19
possessore 720i deluso
  1. #11
    Quote Originariamente inviato da luca3000 Visualizza il messaggio
    si alla fine vedrai due periferiche usb..se hai anche una sd aggiuntiva..potrebbe chiederti all'inizio dei driver..non chiudere quella finestra e aspetta..vedrai che dopo un po' vedrai le 2 periferiche..poi fai copia ed incolla dei contenuti che ti interessano..fai un giretto nelle cartelle
    ,,ah..dimenticavo..quando colleghi il cavo usb al pc..sul tablet devi attivare il trasferimento da usb..vedrai che ti appare la notifica..cliccaci sopra e attiva
    ma tutte le cartelle sono tutte esplorabili da pc quindi?
    e togliendo dati e rimettendoli dopo il format non ci sono problemi?
    Androidiano L'avatar di luca3000
    Ringraziato 38 volte in 36 Posts
    esatto..sono invisibili solo quelle di sistema..poi dopo ce le puoi rimettere..
  4. #13
    solo su windows sono invisibili? se attacco il tablet al pc sotto ubuntu vede anche quelle di sistema?
  5. #14
    Boh..da tablet le vedi ad esempio con l'apps Astro se hai il root...ma li',e' meglio non toccare nulla se non si sa' cosa fare di preciso
    Inviato dal mio M-MP705I usando Androidiani App
  6. #15
    volevo salvare i dati e impostazioni delle app e del sistema.
    per questo lo dico
  7. #16
    Non lo puoi fare le apps e le impostazioni vanno reistallate non li puoi usare su una nuova rom.....magari puoi salvare i dati della cartella Andoid/data. ma non vedo lo scopo
  8. #17
    Cremona
    LG-P970
    ciao a tutti, scusate se ritorno su questa discussione dopo quasi un mese dalll'ultimo commento, mentre leggevo ho riscontrato qualche problema nel mio tablet e vorrei esporvelo per sapere dove ho sbagliato. io ho rootato il mio 720i amlogic con successo (controllato con rootchecker) e installato la rom custom (gleam2003) tutto secondo istruzioni...per un paio di volte si è avviato senza problemi...ma con tutte le vecchie impostazioni e programmi o.O!! sono abbastanza sicuro che la rom sia quella giusta dal fatto che è cambiata la schermata iniziale e dal punteggio su antutu.
    adesso però ricomincia a richiedere tempi biblici per avviarsi e non mi compare più l'ottimizzazione delle applicazioni all'avvio....che fare? grazie a tutti !
    Edit: correggo non si avvia, si blocca su "preparazione scheda SD"
    Credo di aver risolto mandandolo in recovery e facendo i vari wipe....la rom di gleam probabilmente non cancella i dati ma va in conflitto coi vecchi programmi se non si formatta tutto....grazie a tutti comunque
    Inviato dal mio M-MP720I usando Androidiani App
    Ultima modifica di mrmela; 16-02-13 alle 00:23
  9. #18
    come avrai notato..prima di mettere una rom cucinata..e quella di GLEAM e' la migliore in assoluto..bisogna formattare totalmente il terminale per non avere problemi futuri..a parte questo., ti ha soddisfatto??
  10. #19
    Cremona
    LG-P970
    Per il momento sono soddisfattissimo! Mi spiace avere invalidato la garanzia ma la avrei invalidata comunque scagliando il tablet contro il muro se non avessi cambiato rom :P! Ho notato molti miglioramenti rispetto alla rom originale, tempo di avvio è passato da una ventina di minuti a un paio, velocita' in generale migliorata, niente programmi inutili e per il momento nessuno sleepofdeath !! L'unica pecca (magari mi sbaglio) è un modestissimo peggioramento della grafica...voto 9 comunque
