Flashplayer 10.03
Ciao a tutti...ho cercato la soluzione a questo mio problema sul forum, ma non mi sembra di aver trovato nulla...nel caso ci fosse già la risposta da qualche parte, scusatemi...
L'altro giorno ho avuto la brillantissima idea di aggiornare il flahplayer adobe alla versione 11...è risaputo a tutti che questa sul nostro tablettino dà problemi...a tutti meno che a me! ;-P
Insomma ragazzi, ho cominciato a disistallare qui e lì, mi sono incasinata bene bene e dopo aver tolto la versione 11 ho tolto anche la 10.03 che c'era dentro...l'ho cancellata proprio! Sparita! Sono o non sono un genio?? o_O
E ora...dove posso recuperarla? Come faccio a rimetterla sul Mediaocom? Spero di trovare un' "anima santa" che si confonda con una pasticciona come me...
Ciao romina ascolta hai la rom ufficiale mediacom?Mi sa di si...Flashplayer 11 non funziona sulla rom originale mediacom,per farlo funzionare devi cambiare rom e metterne una dei nostri cuochi...allora si ke funziona flash...se invece vuoi tenere la rom originale devi levare l'aggiornamento cioè disistallando flash 11 e lasciando il 10 se il 10 non c'è riscaricalo da google xkè sul market trovi solo l'11...cmq ti consiglio di mettere una rom dei nostri cuochi xkè avrai tantissime migliorie...
Ciao Totillo...
si sì, ho la rom originale...l'ho preso da poco, il tablet, e considerando quanto sono scarsina in materia mi sentivo male al pensiero di metterci subito le mani...però mi sa che a breve anche io proverò a mettere qualche rom cucinata...Forse non mi sono spiegata, ma ho disistallato l'11....e anche il 10!! E' questo il casotto che ho combinato! Non c'è proprio più!! Ho tolto tutto tutto, anche la versione che c'era dentro!!!! sigh...
Allora aspetta ke provo a cercarti l'apk del flash 10 e te lo linko cosi lo scarichi con il pc,lo metti in una chiavetta e lo istalli...
Grazieeeee! Spero che mi riesca...ma va messo in una cartella precisa quando si istalla? Io ho messo dentro una micro sb da 16, non so se serve...
No ascolta tu devi fare questo...
INTANTO VAI SU IMPOSTAZIONI-APPLICAZIONI E METTI LA SPUNTA VERDE SU ORIGINI SCONOSCIUTE
1)PRENDI UNA PENDRIVE
2)COLLEGHI AL PC E METTI FLASHPLAYER DENTRO LA PENNA
3)COLLEGHI LA PENNA AL TABLET CON IL CAVETTO KE HAI IN DOTAZIONE
4)VAI SU EXSPLORER O ASTRO (consigliom exsplorer)
5)VAI SU UDISK (ke sarebbe il contenuto della tua pendrive)
6)CLICCA SOPRA FLASHPLAYER 10.3
7)ISTALLA (aspetti)
8)CLICCHI SU FINE ISTALLAZIONE
Devo spengerlo, riavviarlo o cose del genere? Comunque grazie mille, da sola chissà che combinavo!! :)
No nn devi fare nulla...tu fai solo quello ke ti ho scritto io e tutto apposto nn devi fare più nnt...
Qualcuno sa quale tra 10.3.186.6, 10.3.185.360 è la versione di default del tablet?
Grazie.
pistoneone aveva creato un thread con il flash player 10.3 modificato...
romina1972
Non esistono ragioni per tenere la rom stock che é pessima purtroppo, aggiorna alla pistone 5.2 o alla finte 3 e avrai un altro prodotto tra le mani! Su questo tablet la procedura é molto semplice ed é quasi impossibile brickaree
Inviato dal mio Smartpad810c usando Tapatalk
tablet kennex t7021
ciao, io ho acquistato un tablet kennex t7021 che ieri ho attivato, con il wifi naviga però quando clicco sull'icona getjar per scaricare le app (giochi, attività, ecc..)
Bhè arriva fino a selezionare il gioco, clicco su download e poi schermata nera una scritta al centro che dice 0% downloaded...che faccio ?
Sabina
