[TRICK]Unbrick (de-bootlop) post installazione Chainfire su rom non compatibili!
    Ciao!
    Ho visto che molti utenti del forum hanno avuto lo stesso problema, e mi sono deciso a scrivere due righe...spero siano utili!
    Può capitare che, installando il driver di Chainfire3d su rom non compatibili, al riavvio il device vada in bootloop, ovvero rimanga nella schermata d'avvio senza dare altri segni di vita.
    La soluzione ovvia e sicura e quella de re-flash di una qualsiasi rom formattando il tablet, ma in questo modo sicuramente verranno persi tutti i dati non backuppati....
    E' possibile fare un tentativo, per recuperare del tutto il tablet o per resuscitarlo, poter salvare quello che ci serve e poi ri-flasharlo con qualsiasi rom si voglia...
    PRIMA DI INIZIARE,ASSICURATEVI CHE IL TABLET ABBIA LA BATTERIA SUFFICIENTEMENTE CARICA DA NON SPEGNERSI NEL MEZZO DELLA PROCEDURA
    0) scaricate il file della rom che avete sul tablet
    1) premere il reset dietro al tablet usando un oggetto appuntito (fate piano, che come dicono ad Oxford, SE SFONNA! )
    2) rimuovete la SD (io lo faccio sempre, tanto per stare tranquillo...non so se sia strettamente necessario)
    3) tenete premuto il tasto vol- e inserite il cavo USB
    4) entrate nella cartella della rom e avviate RKAndroidTool.exe
    5) deselezionate tutte le caselle tranne System
    6) avviate il flash cliccando su AGGIORNA
    A fine procedimento, il tablet dovrebbe tornare in vita con tutte le personalizzazioni fatte da voi, le applicazioni installate, e tutto il resto.
    Se non funge... VAI DI FORMAT!
    Ciao a tutti!
  2. Il seguente Utente ha ringraziato mrbr0wn per il post:
    morfances (22-01-12)
