questione di...memoria
salve a tutti
ho problemi con la memoria disponibile del 810c. andando nell'apposito spazio dedicato alla memoria leggo:
sd:spazio totale 7.30g spazio disponibile 3.18g
nand flash: spazio totale 2.38 g spazio disponibile 2.35g
archivio interno spazio disponibile 407 mega
ora in quale spazio le app si installano quando le scarico dal market?
è possibile scaricarle nella sd direttamente?
Le app del market vanno nella memoria interna, quella con 400 mb liberi, però molte app in fase di installazione si spostano in parte da sole su sd se non lo fanno lo devi fare manualmente, ti consiglio l' utilizzo di "app to sd" scaricabile dal market la quale ti dice quali sono le applicazioni spostabili su sd, oppure visto che hai una rom custom e di conseguenza il root scarica "link to sd" che questo sposta tutta l' app su SD ma attento a ciò che sposti perchè le app di sistema tipo tastiere e launcer ecc. subiranno dei rallentamenti o non funzioneranno correttamente. Il mio consiglio è di mantenere tutto nella memoria interna, visto che ne hai molta libera, avrai un sistema molto più reattivo. Poi che tipo di problemi hai di memoria che ne hai molta libera in tutte le sezioni?
Inviato dal mio Smartpad810c usando Tapatalk
guarda che anche a me mi segnala memoria insufficiente, anche se force2sd mi segnala che ho ancora + di 600mb.
spesso svuotando la cache l'applicazione me la reinstalla subito!
Personalmente, io, con la Rom originale, senza nessuna modifica, se non il market ufficiale, mi sono ritrovato ad avere solo 280 mega di memoria interna.. poi ho messo la Fintandroid 3.0 e ora ho 1.3 giga di memoria interna da gestire.. WOW :D
a me e capitato che con 407 mega liberi mi ha detto memoria insufficiente per questo ho chiesto.credevo che le app le metteva altrove.ok proverò comunque io ho la pistoneone 5.2 grazie
io il problema ce l'ho con la Fintandroid 3.0
Strano davvero che con la versione che rende disponibile il maggior numero di risorse, si possano avere di questi problemi..
Inviato dal mio Smartpad810c usando Androidiani App
nn riesco a capire ho più di 400 mega ma se installo un'app mi dice memoria insufficiente anche se ho passato tutto cio che potevo sulla sd
Ieri è successo anche a me.. pur dandomi oltre un giga di spazio disponibile, non mi faceva fare nuove installazioni. Ho pulito la cache e ho cancellato alcuni file e dopo aver spento e riacceso.. mi ha dato la disponibilità di installare molte piú cose di quanto io non avessi liberato. Forse qualche processo impediva di accedere al disco..
