Problema HDMI
Caros amigos,
stò cercando invano di collegare il tablet al televisore. Da anni uso un pc portatile e lo collego senza problemi.
Qualche giorno fa ho acquistato un adattatore HDMI-Mini HDMI per collegare tv e tablet, i due apparecchi si "vedono" ma l'immagine è totalmente instabile nel senso che sfarfalla senza interruzione. Mi è sembrato evidente che il problema fosse l'adattatore. Quindi ho comprato un cavo con il maschio già mini. Peggio, nonostante mi sembra che i due apparecchi si "vedano", lo schermo del tablet diventa nero (com'è normale che sia) ma quello della TV non da segni di vita. Pertanto peggio che con l'adattatore.
Il televisore è un JVC LT-37S60BU e nel manuale riporta le seguenti specifiche dell'entrata HDMI:
(576i(625i)/(480i(525i)/576p(625p)/480p(525p), 1080i(1125i), 720p(750p)).
Per me è turco, comunque ho provato ripetutamente tutte le risoluzioni anche spegnedo varie volte il tablet o la TV.
Ho provato con due tablet (entrambi 810c) e purtroppo non ho modo di provare con un'altra TV.
Ho la fintandroid, secondo voi vale la pena tentare l'installazione di un'altra? Magari l'originale?
Inoltre vi chiedo se vi è è capitato uno dei due problemi ("sfarfallio" infinito o TV sul canale HDMI che non dà segni di vita) ed eventualmente come lo avete risolto. Ovviamente, anche qualora non vi si sia presentato il problema, avete idea di cosa potre fare per risolverlo?
Grazie infinite!
Paranà
A me con la finta funziona da dio!
... grazie Spook! Credo che rom non c'entri proprio nulla.
Lo strano è che con il PC non ho mai avuto problemi, però è un'altro cavo. Oggi provo a cambiarlo.
... terzo tentativo andato a vuoto cacchio! Cambiato il cavo ma stesso problema di instabilità dell'adattatore. Help!!!!!
Lunghezza del cavo? Io con un 3mt ho avuto problemi, con un 2mt mi va benissimo
Grazie mille ataru! Il cavo è 1,5mt.
Secondo voi in alternativa può funzionare un "trasformatore" VGA-USB?
salve raga ho anche io un problema di visione, ho acquistato da poco un Samsung tab 2 10.1 p 5100 ( va benissimo), ho acquistato anche l adattatore hdmi per collegarsi alla tv ma nn vedo niente. l ho collegato a tante tv anche alle ultime Samsung ma niente. io penso che l adattatore funziona perché si sente il bip quando lo colleghi e quando colleghi il cavo corrente:-) all hdmi per:-) il tab si ricarica. AIUTO qualcuno sa dirmi cosa devo fare o se l hdmi e una bufala? Grazie mille.
anche io ho un problema con il mio mediacom 1010i, quando lo collego alla tv non succede nulla, il cavo hdmi è lungo 2mt, qualcuno ha avuto un problema simile al mio ? e se si come lo ha risolto ?
Salve, sono nuovo e passeggiavo per i forum cercando una soluzione per connettere una chiavetta bluetooth con android 2.3 (cosa che ancora non ho risolto...) ed ho visto il vostro forum. Non so se la soluzione vi sembrerà banale o se già stata scartata.. ma ve la passo lo stesso. Io alla prima connessione con hdmi non vedevo un piffero sulla tv (42" sony) ma è bastato abbassare la risoluzione del tablet (impostazioni- hdmi) e tutto è andato a posto. Ciao
ho risolto, il problema era il cavo, il connettore era troppo corto quindi ho tagliato via con il taglierino un pò di plastica e adesso funziona perfettamente...
ciao raga , anch'io ho presso da poco un tablet da 7" 3G. e ho cercato di installarlo alla TV con la mini HDMI, il tablet è un ainol novo modello poseidon , e niente da fare, qualcuno sa dirmi come posso fare a configurarlo , quando in teorìa dovrebbe partire in automatico una volta che colleghi il cavo hdmi alla tv.....
