Non si accende più
Dopo essere andato in blocco su una pagine web e averlo spento, il mio Cex con Rom originale non ne vuole sapere di riaccendersi. L'ho messo in carica tutta la notte, sperando che gli portasse consiglio, e ho provato a fare il Reset tramite il forellino che si trova accanto al vano per la Sd. Ma non ne vuole sapere.
Che dite, lo porto all'assistenza o c'è qualcosa che posso provare?
VADOAVELA
sei sicuro di aver premuto bene il reset?
Se l'ahi comprato da pochissimo vallo a cambiare altrimenti flasha una rom che trovi qui sul forum seguendo le indicazioni dei cuochi.
Tasto accensione tenuto premuto a fondo varie volte, anche per piu' di dieci secondi consecutivi. Balckout completo.
VADOAVELA
Magari riflasha la rom.
e posso farlo anche senza riaccenderlo?
VADOAVELA
il problema sembra serio...
Non puoi flashare una rom se non hai installato i driver....puoi provare da spento se ti riconosce il disposistyivo tenendo premuto volume - e collegando il tab col cavo usb al pc
Se lo riconosce stai a posto ...altrimenti contatta l'assitenza dato che ahi ancora la rom stock.
ps ma qunado l'hai comprato?
Preso circa due mesi fa da Expert. Non credo proprio che me lo cambino loro.
La cosa strana e' che mi era andato in blocco altre volte, da quando ho installato un App di Google News (non ricordo quale). Al momento di passare dall'elenco notizie alla pagina web relativa, a volte mi si bloccava. Pero' spegnendo e riaccendendo tornava OK. Mentre stavolta non si riaccende.
Mi sembra anche strano che sia quella la causa, visto che un problema di conflitto o comunque di software, abbia portato a conseguenze sull'hardware. Pero' qui vado a tentoni perche' ne so davvero poco.
La mia compagna mi fa: " avra' esalato l'ultimo respiro! chi spende poco, gode poco" riferendosi alla promozione di Expert.
Spero proprio che si sbagli.
VADOAVELA
si sbaglia se non lo vuoi mandare in assistenza vedi se te lo riconosce come ti hanno spiegato.Se non dovessi riuscirci così allora prova a metterlo anche sotto carica mentre premi il tasto vol-.
Una volta collegato al computer, fortunatamente si è risvegliato. Grazie per i consigli.
Inviato dal mio DATAM803HC usando Androidiani App
VADOAVELA
ti consiglio comunqeu una rom moddata sarà parecchio più veloce e scattante.Ovviamente ti avverto che invaliderai la garanzia.
vadoavela
una volta collegato al computer, fortunatamente si è risvegliato. Grazie per i consigli.
Inviato dal mio datam803hc usando
androidiani app
allelujaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!!
una cosa si sà il tablet che danno nell'offerta expert ovvero gli 810cex hanno un problema di compatibiltà assurda e se si spegne mentre è in funzione si brikka..quindi può capitare la morte o la morte apparente del nostro tab perchè la rom originale da un pò di problemi e soprattutto non capisco per quale motivo non sfrutta a pieno il potenziale che ha da offrire il tab..il mio consiglio è fleshare una rom..stabile che sia anche una Honeycomb e non una ICS (anche se le prestigio ICS e Xteam sono ben fatte..)per migliorare la compatibilità e la stabilità dell'OS sul nostro tab..
JackArms
non sono d'accordo con te.Ics non gira alla grande sul nostro terminale,ho riscontrato molti problemi con le rom ics sembrerebbe girare male addirittura sul finale di batteria e i giochi non ne parliamo.
Consiglio di flashare ok. Cosí tra l'altro eviterei questi bliocchi.
Mi trattengono due cose
1- tra pistone 4, pistone 5 o mediadroid non so davvero come scegliere. Ho trovato ottimi giudizi si tutte
2- a volte cambiare rom, per quel che leggo, mi sembra facilissimo. Secondo due video di fintematic sembra un gioco da bambini. Ma altre volte vedo consigliare di cambiare il kernell, e io manco so cos'è nè dove si trova.
Appena risolvo questi dubbi, procedo di sicuro.
VADOAVELA
ti consiglio pistone 5.2 di solito nuova versione=versione migliore, in generale.L'aggiornamento ad ics non lo consiglio mai perchè sul nostro terminale non mi piace come gira, questa non è solo una mia impressione ma quella di svariati utenti sul forum, non che la rom non sia cucinata a dovere, inoltre andorid 4 non è per niente compatibile con quasi la maggior parte dei giochi.Cambiare kernel è un procedimento facilissimo si tratta di sostituire un file immagine in una cartella, al massimo di rinominarlo, per fare questa operazione puoi seguire la guida che propone fintematic nella sua rom vers. 3.0 che a mio avviso è la rom migliore attualmente esistente per il nostro tab ed è quella che io uso,è possibile anche cambiare il file build.prop seguendo la guida dell'utente deiwid63, trovi tutto specificato nella sua apposita discussione rende al rom più performante e il market "migliore".Ultima cosa, ti chiederai sicuramente: "ma devo o non devo cambiarlo sto kernel?" è semplice, devi cambiarlo se il tuo tablet è della serie 810cex oppure della serie 810 c 3rd generation, ovvero ha il seriale che inizia per 12xxxx... per sapere se è quest'ultimo modello gira il tab e controlla i numeri in rilievo che trovi dietro il tab sotto le scritte bianche, ti consiglio di farlo controluce.Cambiando il kernel con quello proposto in alternativa sui modelli sopracitati permette di utilizzare la fotocamera, se non lo cambi allora questa sarà inutilizzabile.
Piú chiaro di cosí non potevi. Grazissime.
VADOAVELA
figurati. :)
