Propongo un breve sondaggio per capire quale rom viene maggiormente utilizzata.
io ho votato problemi... ma sono dei problemini...
votato anche io pistoneone 1.2 con problemi al wifi (risolto usando un router che avevo di scorta ;-))
Pistone 1.2 e nessun problema ;)
Galaxy S - Galnet Miui
No! Al massimo si é impallato una volta ma a causa di wifi witch che diceva essere acceso mentre su impostazioni era spento!
Unico bug si blocca ogni prima volta che entri in gestione applicazioni
Uso la rom originale e questo problema cé l'avevo anche io, ma ho votato che non ha problemi wifi perchè da quando uso il widget "wifi on off" per accendere e spegnere il wifi, questo problema non mi é successo più.
Per sicurezza installatelo e spegnete e riaccendete il tablet una volta dopo averlo installato, e poi usando sempre lui non dovrebbe bloccarsi mai più.
Penso che valga anche per le rom cucinate
Io ho provato tutte le rom sia di Pistoneone, sia di Gexrom e sia di Jailstyle, ma avendo il router di alice, non si riesce a connetere qindi ho installato la Rom Originale update Daniele.
IO ho votato rom originale con problemi wifi.
Sono due settimane che ho acquistato il tablet, ed i noti problemi mi si sono presentati subito, dopo qualche giorno ho trovato questo forum, ed ho iniziato a leggere. Non ho ancora installato le altre rom visto che leggo che i problemi ancora sussistono con tutte le rom se non ho capito male e perché ho voluto ben capire quali erano i problemi e cercare di risolverli. Nella speranza di essere utile elenco:
-Il wifi si blocca. Ho notato che i problemi al wifi si superano se ogni volta che non utilizzo la rete spengo il wifi e soprattutto se prima di spegnere il tablet ho spento la rete. Quando riaccendo attendo che abbia fatto tutte le sue cosin, montare sd, aggiornare file ecc. e solo allora accendo la rete. Attenendomi a queste regole il wifi va che è una meraviglia.
-Stand by. Prima di capire quanto sopra ho notato che ogni volta che il tablet entrava in stand by con la rete accesa, la macchina si spegneva. Non l'ho trovato scritto in nessuna parte del forum, ma questa era veramente la seccatura peggiore. Ho risolto impostando l'intervallo di spegnimento del display su mai, e spegnendo la rete ogni volta che voglio metterlo in stand by.
Quindi pur avendo problemi riesco ad usare tranquillamente il tablet con molta soddisfazione seguendo questi accorgimenti.
Aspetto a braccia aperte la soluzione.
Una preghiera: i metodi di installazione delle rom di dany, che dovrebbero essere quelle ufficiali, sono dispersi nelle 200 e passa pagine del tread principale. Qualcuno potrebbe compattarle in una guida?
Inoltre leggo in giro che molti non gradiscono prodotti google sull'apparecchio. Io la prima cosa che ho fatto è installare il market originale seguendo una guida del forum, visto che secondo me, il valore aggiunto di android è il poter avere i prodotti di "cloud" come calendar gdocs gmail ecc che uso ormai da anni, sempre aggiornati in tutti i miei device (pc, linux, smatphon, ipod, tablet), che appunto gia esistono senza dover aspettare icloud che verrà tanto strombazzato in questi giorni.
