Dopo errore di installazione rom, il tablet non si accende più, nè funziona il collegamento con il Pc.....(praticamente dopo errore di installazione della rom di gex ho attivato eraseIdb) e da allora niente........
Erase IDB è ininfluente. Adesso il tuo tab è semplicemente vuoto, non ha sistema operativo installato ma non è morto.
Se hai fatto erase IDB vuol dire che il tab era stato riconosciuto quindi la mia considerazione è: Che cavolo l' hai scollegato a fare ... non potevi flashare subito la rom!!
Tu sei quello che ha problemi con il tasto volume- .... questa è l' unica ragione per la quale non riesci a collegare il tab via usb.
Fai male a dire Dopo l' installazione della rom di gex ... non è colpa della rom dovresti correggere e scrivere:
Ho fatto una ca...ta chi mi può aiutare?
La risposta è nessuno, se il tasto non fa contatto.
Ti puoi aiutare da solo rimuovendo la SD.
Noterai che nella sede della SD c'è una piccola vite.
Quella è l' unica vite del tab. Svitala e con l' aiuto di uno strumento tipo questo (i due in azzurro più chiaro)
https://www.androidiani.com/forum/at...0&d=1318919293
Parti da dove hai tolto la vite e con cautela apri il tab.
A questo punto dovresti poter provare a premere il tasto dall' interno.
Spero di esserti stato d' aiuto
Pistoneone
Grazie.....avevo già chiarito con gex che era solo colpa mia....ci provo....speriamo bene
aperto....tastino regolare.....nessun collegamento!!!!!!!!!!!!!! helpppppppppppppp
prima di smontare tutto quando avevi la rom installata sarebbe stato utile provare il tasto meno più volte per vedere se dava problemi o no, io penso che il tuo solo problema sia li magari è un difetto di fabbrica
pistone la tua gentilezza e quella degli altri amici androidiani è veramente squisita....cambiato cavo....cambiato pc....niente di niente....il tastino sembra a posto....non so che fare
allora i motivi sono sempre gli stessi deve funzionare per forza, ricapitoliamo
1 hai controllato che non ci siano punti interrogativi in gestione periferiche?
2 schiacci il tasto meno prima di collegare il tablet?
3 quando avevi la rom hai provato più volte se il tasto meno andava bene?
4 hai provato a cambiare cavo e porta usb?
5 quando colleghi il cavo usb con il tablet windows fa il suono di riconoscimento della periferica?
Nessun punto interrogativo
Schiaccio il tasto
Il tasto richiedeva maggiore pressione ma andava
Cambiato cavo e Porta USB
Nessun riconoscimento della periferica
Forse sarò l'unico al mondo ad avere questo problema ma non so cosa sia....
C'è qualcuno che può aiutarmi????
