Procedure per "disabilitare" la modalità CDROM sulla chiavetta internet (huawei)
Se non viene effettuata questa operazione la chiavetta no funzionerà, è inutile avventurarsi prima su altre modifiche ai file di configurazione del tablet.
1- Collega al Pc la chiavetta UMTS
1- Vai in Gestione Computer -> Gestione dispositivi -> Pote (COM e LTP) e vedi su quale porta COM è stata associata la chiavetta (UI Interface)
3- Scarica Putty (cerca su google) e crea una connessione seriale verso la chiavetta (serial). Imposta come Serial line il valore COM assegnato dal pc alla chiavetta (tipo COM14) ed imposta la velocità Speed 460800, adesso clicca su open ed 4- instaura una connessione seriale verso la chiavetta.
5- Digita il comando ATE e premi invio, sul teminale vedrai la scritta ok
6- Digita il comando AT^U2DIAG=0 e premi invio, sul teminale vedrai la scritta ok
7- Chiudi pure il terminale e vedrai che ricollegando la chiavetta sul pc non ti apparirà più ne il lettore CDk@- rom e il 8 Disco rimovibile ma la chiavetta sarà pianemente funzionante.
Se vuoi tornare indietro vai al punto 4 ed al punto 5 digita il comando AT^U2DIAG=276 , vedrai che tutto ritorna come prima.
Nota: io ho lasciato in putty la velocità a 9600 mentre con quella indicata non stabiliva la connessione al modem. Non ho provato il ripristino della funzionalità CD-rom della chiavetta. Ricordate di disabilitare il PIN della SIM.
Questa procedura è stata testata sul "cugino" smartpad 800 con successo, funziona perfettamente, senza toccare nulla sul tablet. Senza permessi di root o quant'altro.
Grazie all'amico Grino del forum smartpad 800.
ciao :)
Ti ringrazio per il tuo interessamento! Con la mia chiavetta ONDA il comando AT^U2DIAG=0 non funziona, adesso cercherò il set di comandi AT del mio dispositivo...
Il problema più seccante (scusate se sono noioso...) , però, è il fatto che gli APN dei gestori non vengano salvati. Sembra sia un problema riscontrato anche su altri tablet e che generalmente viene risolto resettando o cambiando versione del sistema operativo. Questo mi fa purtroppo supporre che le ROM a nostra disposizione manchino della possibilità di settare l'apn (o siano in qualche modo bloccate).
La procedura che hai suggerito l'hai testata anche tu? E poi sei riuscito a collegarti al provider?
Ciao
Marcorius
Ciao
Si l'ho testata insieme a Grgino sullo smartpad 800, e funziona alla grande ! nessun problema, inoltr la navigazione è velocissima ! :)
Pensa che Mediacom non dice che lo smarpad 800 ha il supporto 3G :O
yatto
Questa notizia mi fa molto piacere, continuerò a cercare una soluzione per le chiavette ONDA. Naturalmente la ROM dello Smartpad 800 è diversa da quella dell'810c, spero che non lo sia troppo!
yatto
ma con che chiavetta ti funziona? per gli apn come hai risolto, non servono??!
buongiorno, ma sul sito c'è l'aggiornamento ufficiale per la chiavetta 3g Driver e supporto - Mediacom una sera di queste se ho un po di tempo provo.
un salutone
io sto cercando un modo per attaccarci il bt via usb... ma non sto trovando niente...
Il comando per la chiavetta ONDA MC530HSA che serve a disattivare l'autorun è
AT+ZCDRUN=8
Per riattivarlo:
AT+ZCDRUN=9
Utilizzando PuTTY ho bloccato l'autorun ma cosí, inserendo la chiavetta, il sistema mi dice che ho collegato un "USBMassStorage damaged. You may have to reformat it"
La ricerca delle reti gsm continua a dare "errore durante la ricerca" e usb_modeswitch non individua più la chiavetta e quindi non comunica.
Direi che è peggio di prima... :'(
Aggiornamento: dopo alcune prove sul PC ho visto che:
con il CDROM abilitato, inserendo la chiavetta il computer la riconosce come un CDrom con autorun e NON la collega alle porte seriali, solo lanciando il programmino di gestione della connessione (che evidentemente disabilita l'autorun...) compaiono le porte COM in "Gestione dispositivi" del pc.
con il CDROM disabilitato, inserendo la choavetta il pc la riconosce subito come modem seriale e apre le porte COM
Conclusione: solo disabilitando il CDROM della chiavetta si può avere qualche speranza di farla riconoscere dall'810c, come più volte detto...
bebbei
un salutone
Adesso sto usando la ROM 3.0 di Gexrom. Stasera proverò quella ufficiale della Mediacom...
Aggiornamento: La ROM ufficiale abilitata 3g ha gli stessi problemi della moddata (com'era ampiamente prevedibile...)
facciamo un pò il punto della situazione
1) quali chiavette funzionano?
2) Su che rom la utilizzate?
buonasera io navigo con chiavetta wifi, ma ho anche una huawei e1750 ed un honda MT833Up ma non funzionano nessuna delle 2, Ora mando una email alla mediacom sperando che mi rispondano,per capire quali chiavette utilizzare
Io Ho la Gex 3
wshumi
Io Ho la Gex 3
Secondo me perdi tempo,
ti spiego: Daniele della mediacom aveva detto che non avrebbe dato assistenza riguardo il 3g, giustamente non rientra nelle specifiche del prodotto
wshumi
Io Ho la Gex 3
Inutile che mandi una mail, è stato detto anche esplicitamente in questo Forum, che il supporto 3G è un più che hanno messo,
ma che è da testare da parte nostra, anzi se glielo facciamo sapere noi quelle compatibili, meglio.
bisognerebbe provare chiavette della huawei. Su tutti gli altri tablet cinesi, funzionano quasi esclusivamente le chiavette huawei.
yatto
mi sembra siano state provate anche quelle....ma niente :(.....secondo me manca qualche files
yatto
Io ho provato la Huawei E1750 e anche la chiavetta WIFI è una Huawei E5832,ma attaccandole usb non vengono riconosciute, o meglio il modem lampeggia della 1750 ma non posso salvare gli apn creati
Marcorius
Sono alle prese con un test con questa chiavetta: puoi dirmi qual'è il comando per disabilitare il mass storage su questa chiavetta? grazie
EDIT: quel comando AT+zcdrun=8 disabilita solo l'autorun ma non l'archivio di massa! infatti inserendo la chiavetta nel pc viene comunque visualizzata la finestra con i file! Se si trova il comando esatto per disabilitare la memoria è fatta secondo me anche per le ONDA...
ciao ho disabilitato il cdrom ma vorrei riabilitarlo sulla chiavetta e172 ma con il comando AT^U2DIAG=276 mi da errore
x disabilitare ho usato questo comando AT^U2DIAG=0
come posso fare??? help me grazieeee
pirata70
ciao ho disabilitato il cdrom ma vorrei riabilitarlo sulla chiavetta e172 ma con il comando at^u2diag=276 mi da errore
x disabilitare ho usato questo comando at^u2diag=0
come posso fare??? Help me grazieeee
nessuno mi da una mano??????
A i u t o o o o o o o !!!!!!!!
pirata70
Effettivamente, anche a me, con altre chiavette, non ha funzionato il reintegro......
Ho risolto con riflashando il firmware.
Ciao!
doc.raphael
Ciao!
grazie gia provato anche reinstallare il firmware ma nulla da fare....!!!!!! altri consigli????
Raga sto cercando disperatamente di raccapezzarmi su quello che scrivete ma per gli unltimi arrivati su android cio che scrivete è quasi arabo mi servirebbero delle delucidazioni. Parto con quello che ho
- Mediacom 932i android 4.0.4 kernel 3.0.8
-chiavetta internet MT503HSA
Tablet comprato da meno di venti giorni, mi servirebbe urgentemente poter usare la chiavetta sul tablet, ho letto che si deve annullre l'autoboot della chiavetta, ma una volta fatto questo sul pc viene riconosciuta ugualmente o no? Secondo non è che sia possibile avere la procedura da fare anche via messaggio privato? Grazie
Inviato dal mio 932i usando Androidiani App
Vediamo se qualche anima pia riesce ad aiutarmi.
Ho due chiavette TIM: una Onda MT503HS che rinuncio a far riconoscere al tablet perché conosco le "difficoltà" delle Onda e la "lascio" sul notebook.
L'altra invece è una HUAWEI E3131(S-2) sempre TIM che dovrei utilizzare sullo smartpad. Come da guida, ho provato a disabilitare la funzionalità CDROM con la normale procedura su PC con "putty" ma al comando AT^2UDIAG=0 risponde SEMPRE con ERROR. I comandi AT e ATE restituiscono invece il valore OK.
Quando collego la chiavetta allo smartpad (anche con usbdongle installato) il tablet segnala ovviamente il device USB non funzionante.
Cosa posso fare? ...ovviamente non vorrei dover acquistare una ulteriore chiavetta.
Ciao e grazie in anticipo a tutti.
Qualcuno sa se la HUAWEI E303 della Wind viene riconosciuta nativamente dal nostro tablet? grazie
Ma teoricamente per quando riguarda le chiavette onda se non ho capito male è che le onda hanno il software auto partente, non basterebbe togliere l'autoplay?
Inviato dal mio SmartPad970s2 usando Androidiani App
