Buongiorno a tutti.
Sabato su comprato il Mediacom 810, ma non riesco ad installare le applicazioni.
Le vede ma non le installa.
Cosa posso fare?
Grazie a tutti.
p.s. Le app per i telefoni e per i tablet android sono uguali?
Buongiorno a tutti.
Cosa posso fare?
Grazie a tutti.
Ciao Rachele, immagino che il tuo problema possa essere risolto con
Impostazioni -> Applicazioni -> Origini sconosciute spuntato ... fammi sapere, immagino perchè sarebbe meglio che tu chiarissi meglio le tue richieste.
Non esistono applicazioni per tablet e telefonini, esistono applicazioni magari disegnate e vincolate a una risoluzione di schermo specifica , oppure applicazioni che operano sui 'moduli telefonici', ovviamente installare queste sul nostro non ha senso.
Infine sono state realizzate, con l'uscita di Honeycomb, applicazioni funzionanti per esso.... essendo diponibile solo su tablet, hanno tagliato fuori sia gli Smartphone che ovviamente il nostro (2.3): forse solo in questo caso ha significato differenziare queste applicazioni android, come 'per tablet'.
Comunque tutto questo verrà superato con ICS 4.0
Grazie mille. Proverò sicuramente così.
In pratica io ho scaricato sul computer delle app apk. Le ho passate sul 810c e provate ed installarle tramite astro.
Ciao a tutti,
anch'io da non molto ho acquistato un Mediacom 810c ma, anche se ho spuntato la voce di accettare tutte le app, quando provo a scaricare da android market 2.3 mi dice.. download non riuscito.
Come devo fare? installarle sul pc con estendione apk, e inserire su astro?
Potete darmi un aiuto piu preciso? Non si possono scaricare direttamente?
il mio tablet ha android 2.3 e ho installato sopra android market 2.3.3 home (ho trovato questo), sai risolvere il mio problema? ti ringrazio
La navigazione in rete ti va bene? oppure è lento e ci sta un'infinità a caricare una pagina?
ciao, per quanto riguarda la connessione ci sono questi problemi:
- ho dovuto togliere la password al modem perke il cell prende la wap e il tablet la wep, ma come devo fare per impostare una password ke vada bene a entrambi? non posso lasciarlo senza vero?
-quando risco comunque a stabilire una connessione col tablet in questi giorni, non mi carica comunque la pagina web, nessuna pagina ma ti garantisco ke dice connesso, e cè l icona del wi-fi in alto... magari se lo spengo e lo riaccendo mi da la pagina web, mi sembra.
non cè modo di contattarsi piu velocemente qui?
ciao minnie
Minnie, come ha suggerito Croccio, ti consiglio di flashare una rom custom (io personalmente utilizzo la Pistoneone 4.0) non è difficile. Personalmente prima di due giorni fa non sapevo nemmeno cosa fosse Android e invece ad oggi avrò flashato il tablet una decina di volte. Le guide sono chiare e non c'è modo di far danni.
Riguardo internet io sono dovuto pasare da WPA a WEP256 perché con la prima non riuscivo a navigare ed il market era inutilizzabile. Secondo me, sistemata la connessione del tablet, il cellulare non ti servirà piú.
Se vuoi maggiori info non esitare a chiedere! :)
Inviato dal mio SmartPad810C usando Androidiani App
Ciao ragazzi :) !
Grazie mille intanto per avermi risposto, provero' a fare come mi avete consigliato, ma... quando installo la rom, perdo slide market e le altre applicazioni gia installate?
O rimangono tutte le impostazioni iniziali e viene soltanto aggiunto il market android?
Mi potete anche dire come fare l'installazione? Visto che ho gia una schedina micro sd da 16 giga che mi ha installato il negozio dove lho acquistato?
Attendo impaziente vostre notice, cmq per trovare la rom che sia compatibile devo provarne diverse? Per via che scarichi tutto?
- Per la connessione hai ragione, la wep fa funzionare il tablet, allora dovro' sacrificare il cell se non cè altro modo......
Scusa, riguardo la connessione ho scritto male, per il tablet devi usare la WPA non la wep.
Per la rom, quando fai il flash devi rimuore la microSD, il tablet viene formattato cancellando tutto e una volta installata la rom sarà come appena uscito dalla scatola, quindi non resterà nulla dei tuoi dati, e tra le varie cose ci sarà anche il nuovo market.
Le rom le trovi nell'apposita discussione in cima al forum, c'è la raccolta di tutte le rom con i link e le guide. Io ti consiglo la pistone 4.0
La guide sono molto chiare e semplici. C'è solo da scaricare l'installer, collegare il tab in modalità "volume -" e fare due click.
Ciao,
il tablet va con la wpa2 cioè con la wep, cè scritto anke sulle istruzioni, anche il vostro penso..
si devo provare con la rom, vi faccio sapere
Non ho ben capito questa cosa del wpa2 = wep. Le istruzioni non le ho mai consultate fin'ora, ma per essere il più chiaro possibile ti mostro uno screen del mio router.
Quando utilizzavo il primo metodo di protezione (WEP 128 bit) avevo parecchi problemi, poi sono passato a quello evidenziato in blu (WPA AES 256 bit) ed il tablet è diventato una scheggia, così come il market.
http://img14.imageshack.us/img14/7554/immaginegcz.jpg
Ciao Niel, come va?
Hai ragione, ho notato, usando il tablet in questi gg, che ha comunque dei problemi di connessione, cioè delle pagine le carica, a volte no, è lento... avevo impostato la wep.
Uno tra gli altri problem, è che, se io imposto la wpa, non mi si connette proprio il tablet... come devo fare... renditi conto quanto devo tribolare con sto catarro!
Poi volevo kiederti un altra cosa: se io installo la Rom di pistoneone 4.0 devo partire prima installando la prima, la seconda e così via o devo installare subito la versione 4?
Per istallare il tutto devo togliere la skeda sd se no cancella tutto vero?
Ciao Minnie, tutto bene, e te? ormai questa è diventata una discussione provata :D
Partendo da internet, se passi il router alla protezione WPA il tablet non si connette? Dovresti fare questa prova:
1. Cambi la protezione del router, metti la WPA e quindi cambia anche la password (diventa molto più lunga della prima)
2. Nel tablet, apri le impostazioni di rete wifi e cancelli la vecchia connessione di casa, fatto ciò gli fai fare una nuova scansione delle reti, scegli di nuovo quella di casa tua e metti la nuova password WPA.
Fatto questo dovrebbe funzionare internet.
Riguardo la rom invece, ogni singola rom è completa non sono aggiornamenti, perciò ognuna si installa a se, il 4.0 corrisponde solo alla quarta versione della rom preparata dall'utente Pistoneone, quindi più corretta e sistemata delle prime tre, ma si installa solo quella. (come fosse windows 5, windows 6, windows 7)
Infine, riguardo i dati, con l'installazione della rom cancelli tutto ciò che hai sul tablet. La microSD va rimossa, non so bene il motivo (io non ce l'ho ancora), ma nella guida e ben specificato di toglierla. Riguardo altre info sulla rom ti rimando alla guida ufficiale molto molto chiara.
Fammi sapere se funziona tutto. Ciao!!
Io ho un problema diverso....per non aprire una nuova discussione sfrutto questa...
Ho già installato da giorni la rom pistoneone 4.0
Fino ad oggi tutto ok...oggi però ha iniziato a dirmi che non ho spazio per installare nuove app...spazio libero però ne ho in abbondanza...
Grazie da subito a chi mi darà una mano
Ciao Niel, si tutto ok apparte il tablet :) leggi le ultime novita qui sotto.. poi ti faro sapere cosa decide il negozio di fare..
prima di leggere il tuo messaggio, avevo provato a fare come hai detto tu, cosi tu mi hai dato la conferma che ho fatto bene, ma il c...o di tablet non si è connesso, allora sono andata direttamente dove l'ho acquistato e ha detto che lunedi si informa dai produttori, forse mi fa un buono o me lo cambia con un altro, ma secondo te va bene per legge se mi da i soldi? ho provato a guardare nei diritti del consumatore, ma non ho trovato questa cosa specifica...
Il tuo tablet si connette e scarica pure android? E non ti da difetti? COme mi conviene fare?
Per quanto riguarda te, Electronmaster, hai visto sulle impostazioni dove te le salva le app nuove? se hai una rom e te le salva sullo spazio libero o se te le salva dove non hai piu spazio su memoria fissa? Se invece non hai la micro sd, allora prova a cancellare una cosa che non ti interessa piu di tanto e a salvare qualkos altro, se neanche cosi lo fa... vuol dire ke è un tablet del cavolo e basdta, da sempre problemi per qualsiasi cosa!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! FOrse è la versione che hai scaricato che non è compatibile.. ti dovranno rispondere gli altri che magari hanno gia provato, ciao a tutti
Ciao Minnie, contando che oggi è Domenica, quanti giorni fa hai acquistato il tab? Entro sette giorni c'è la sostituzione del prodotto, poi scatta la garanzia. Prima di fare tutto ció, ti consiglio di provare bene il tab, fallo testare anche in negozio, magari è solo un problema di settaggi.
Il mio tab va bene, nessun problema, naviga rapidamente ed il market funziona bene. Unica nota negativa è il riavvio legato al wifi, ma sto cercndo di risolverlo.
Ciao Nielll... Grazie per avermi seguito nelle mie disgrazie.. :(
Il negozio lo ha resettato e il wifi è partito ma android non gli funziona neanke ai tecnici... non lo fanno partire. Te come hai fatto?
Penso di cambiarlo con un tablet di qualità superiore, es: ASUS EEE PAD WIFI + 3g invece che sto traviccolo!!!! Te che cosa ne pensi? Il negozio è disposto a darmi i soldi indietro apparte l iva o a farmi un buono e mandarmi questo indietro. Ti ringrazio. Graaazieee risp
Ciao, purtoppo non riesco a capire cos'è che non ti funziona, il wifi andava, ma il market no? Il market però non è quello ufficiale, dico bene?
Ad ogni modo, se preferisci cambiare fa pure, non sta a me dirti cosa fare, vedi che differenza di prezzo c'è e decidi. Prima di cambiare, hai più flashato una rom di questo forum? Potresti fare un'ultimo tentativo...
Ciao Niel... ma cosè Niel... abbreviazione di AgNiellino? :D skerzo...!
Sai come ho fatto?
Sn andata in negozio mi sn fatta ordinare l asus eee pad trasformer... devo mettere la differenza lho preso con anke il 3g
pero compresa dai negozi wellcome cè anke la tastiera.. non la pago evvai! sn anke piu contenta
devo dire ora sn contenta vedrai ke ho fatto la cosa migliore.. e ci inseriro anke la skeda sd ke avevo gia nell altro kosi espando la durata della batteria fino a 16 ore circa.
Direi ke ho fatto un affare e di grande qualita
che ne pensi?
ciao da minnie
lo smart tab è un prodotto eccezzionale per la sua QUALITà PREZZO vale ciò che lo paghi......un ottimo prodotto se installi le rom dei programmatori....
non mi è piaciuto sto tab
sono contenta di averlo sostituito
ciao
-.- ...... non ti stò dando torto non dico che hai sbagliato dico solo che co 159 euro che pretendevi .........un iconia tab!!!! XD.... VALE CIò CHE LO PAGHI tutto qui la tua scelta è giusta
Ciao Niel, lo so ke agnello è senza la i, ma il tuo nick kosa significa? è abbreviativo di sig. nielson? (questo non mi rikordo come si scrive).
Ciao Fabietto.
Vi narro le novità..
L'altro gg vado di corsa al negozio, e decido di cambiare il tablettino, dico "vorrei l'asus transformer eee pad", e dice... vediamo se c'è nel catalogo..... c'era l'asus col 3g e in piu anche con la tastiera (che da sola costa 149 euro mi pare) compresa nel prezzo (cioè al prezzo del tablet) € 499. Lo sto aspettando l'ha dovuto ordinare, spero che vada bene anche perchè questo costa! Cmq di solito a 499 ti danno solo il tablet e non la docking station attacca e stacca. Non vedo l'ora che arrivi cosi potro dirvi se cè questa differenza di qualità, cmq questo è migliore di grafica piu ke i-pad 2 dicono.
Ciao ragazzi e vi auguro un buon natale a voi e le vostre famiglie.
ciao Minnie
AUGUUUUUUUUURRRIiiiiiiiiIIIIIIIIIIIiiiiiiiiiiiIIII IIIIIIIIIIIIIIiiiiiiiiiiiiiiii
