raccolta migliori widget
    in questo topic scrivete quali secondo voi sono i migliori widget, sia per quanto riguarda le funzioni che hanno, o solo per la bellezza grafica.
    Extended controls - widget che consente di attivare/disattivare parecchie funzioni con un solo tap (fra cui la "modalita' aereo") e molte altre.
    Battery solo widget - Widget che permette di vedere la durata della batteria in modo piu preciso rispetto all' icona di default.
    Battery indicator Pro - questo widget integra nella barra di stato un icona che mostra la durata della batteria in percentuale, la versione pro offre altre informazioni, fra cui la temperatura interna del dispositivo.
    Circle Battery - widget che visualizza la percentuale di batteria rimanente sotto forma di cerchio. Tra le varie opzioni grafiche disponibili si può:visualizzare uno sfondo, sceglierne il colore e il livello di trasparenza, scegliere il colore e lo spessore del cerchio, visualizzare la percentuale di carica in forma numerica, scegliere il colore e la dimensione.
    Clockq - widget che vi consente di inserire un’orologio digitale nella vostra Home, permette di impostare il font, la trasparenza e il colore dell' orologio.
    Digital clock widget - widget semplice che mettera sempre a nostra disposizione ora e data correnti.
    Oltre a questo ha altre funzioni come la possibilita' di scegliere sfondo e colore, possibilità di collegare un software di terze parti quando premiamo il widget (come sveglia, orologio o calendario)
    Brightness Level - widget molto utile che permette di impostare la luminosita dello schermo con un solo tap, si puo' scegliere fra valori predefiniti (25%-50%-75%-100%) oppure per essere piu' precisi si puo' utilizare una barra orizzontale per impostare scorrendo la luminosità.
    Calendar Pad - widget che permette di visualizare il calendario sullo sfondo del nostro dispositivo, offre una vasta scelta di visualizazioni grafiche.
    Ultima modifica di hainawa; 19-12-11 alle 14:50
    Ringraziato 136 volte in 86 Posts
    Allora inizio io..
    Ottimizza in un solo tocco
    Extended controls
    Battery solo widget
    Penso che i nomi parlino da se
    Ciao croccio
    Inviato dal mio SMARTPAD 810C usando Androidiani App
    Se apprezzi il mio lavoro e vorresti offrirmi un caffè segui questo link. Grazie mille.
    Visita il mio blog per rimanere aggiornato sulle mie app
    LuckyApp
    Senior Droid L'avatar di Niel
    Nexus 4 - Galaxy S Plus
    Ringraziato 139 volte in 111 Posts
    Ecco i miei widget da home, ve li consiglio:
    Brightness Level
    Bluforce
    Circle Battery
    Calendar Pad
    Clockq
    Androidiani Power User L'avatar di moss20
    Mar 2011
    LG Optimus 4x HD || HTC Desire
    Ringraziato 368 volte in 267 Posts
    Simi clock
    Fancy Widget
    Simple calendar widget
    Sticky memo widget
    HTC Desire | LG Optimus 4x | Samsung Galaxy Note 3 neo | Honor 9
    Mediacom Smartpad 810c | Qilive 97r
    MINIX neo X8
