X-Team 3.0 Smartpad 815i
Ebbene si ragazzi, ho deciso di rischiare e vi posso confermare la rom FINTADROID 3.0 FUNZIONA P E R F E T T A M E N T E sul nostro piccolo 815i!!!!! rotflrotflrotflrotflrotfl:D:D
Al momento non ho ancora cambiato il kernel per vedere se risolve il problema della fotocamera, attualmente unica cosa che non funziona.
IL tablet ha cambiato faccia, vi assicuro ne vale la pena!
Buon flash a tutti e complimenti al cuoco per l'ottimo "pranzetto" ;)
EDIT: scusate ho sbagliato ad indicare il nome della ROM. Quella che ho installato è la XTEAM 3.0, non la FINTADROID che è basata su Android 2.3.1.
Attenzione NON CONFONDETEVI!
AGGIORNAMENTI: bug rilevati per il momento sono la fotocamera invertita ed il sensore di movimento che non funziona (hardware diverso dal 810c?).
milestone74
ti riferisci all'accelerometro col senesore di movimento? forse so c risolvere
croccio
Ciao croccio, si esattamente! non rileva il cambio di posizione. Quale potrebbe essere il problema?
ha possibilitò di recuperare dei file dalla rom oroginale?
Ciao Croccio, per la rom originale non saprei dirti. Sul sito della Mediacom c'è la versione 4.0 originale per il modello 810c non so se da quella riesci ad estrarre la parte che ti serve.
milestone74
Io ho un 810c pero dubito che il file sia lo stesso. Mi serve un file della rom originale, appena sono al PC ti dico il nome, magari vedi se rieaci a rrecuperarlo da qualcuno che ha la rom originale e poi ti faccio uno zip da fflashare con la recovery.
Inviato dal mio SmartPad 810 con ANDROID 4.0.4
croccio
Il problema è dove prendere la rom originale per 815i in quanto è da poco uscito. Io credo che sarà fattibile la cosa non appena rilasciano qualche aggiornamento e pubblicano la rom sul sito web.
Tra l'altro vorrei segnalare che il bluetooth non va, anche se mi pare di aver letto che è problema comune a partire dalla ICS.
Mi sarebbe piaciuto passare al vecchio android ma il mio non avendo i tasti fisici creerebbe problemi, dico bene Croccio?
Non credo in quanto Android 2.3.3 ha i tasti sulla barra di stato. Provaci, tutto al piu ritorni a xteaM oppure alla rom ba kepler
croccio
Ok piu tardi ci provo e ti faccio sapere!
x cruccio: ci ho provato ma come dicevo io la versione 2.3.3 non è adatta per la mancanza dei tasti fisici. Applicazioni come youtube o galleria fotografica vanno a pieno schermo e da li poi non puoi piu tornare sulla home a meno che non fai reset. Ho provato con la Fintadroid 3 a verificare se il bluetooth funzionasse ma nulla, non va. Rimane in accensione modulo bt. Ho testato 2 chiaviette bt: una d-link DBT-120 e una TRUST 2.0 e x entrambe non va. Ma per caso ci vuole qualche chiavetta specifica? Potrei anche farne a meno visto che per la navigazione posso usare il gps dello smartphone, i dati nmea vengono inviati via wifi con il tethering.
Come considerazione finale: al momento non conviene flashare altre rom fino a che qualche cuoco non ne sviluppi una adatta al 815i.
milestone74
se vuoi usare android 2.3 allora puoi scaricare il programma delle getures con le quali puoi tornare indietro e fare tutte le cose tasti, ma solo con i gesti ;) per il bt non mi ricordo quali sono quelli compatibili. cmq tutti i bt funzionanti su linux funzionano sulla fintadroid ;)
croccio
Ottimo a sapersi :) ti ringrazio. mi puoi indicare come si chiama questo programma per le gesture?
Grazie per la disponibilità croccio! Io ho la rom originale,se mi dici dove trovare il file lo posto io !
Inviato dal mio DATAM805HC usando Androidiani App
alekerchak
riusciresti a recuperare la cartella /system/lib? mi servono tutti i file(e le cartelle) all'interno della cartella lib
croccio
@ale: ti batto sul tempo! Spero non ti offenda! :p
@Croccio: Anche io ho ancora la ROM originale... Eccoti il download della cartella lib che hai chiesto. Ho fatto un copia della cartella lib con Astro nella SD(spero il procedimento vada bene).
Speriamo esca una rom cucinata a puntino. ;)
P.S. cè un modo per fare un back up della Rom(e kernel) installata così che possa essere eventualmente ripristinata dopo il flash di altre rom?
Se serve altro chiedete pure.
fennech
allora prima di tutto grazie ;)
secondo chi ha gia una rom 810c con recovery posti qua così gli passo uno zip da flashare appena posso
terzo: credo che funzionerà solo android 4 e non android 2.3. però farò un esperimento anche con android 2.3 appena finisco gli esami ;)
L'ho appena caricato su dropbox ahah vabbé croccio appena ti serve qualcos'altro chiedi pure :)
Non ci riesci ?:\
Inviato dal mio Optimus 2X usando Androidiani App
Dopo gli esami inizio a lavorare ai vari progetti
Ok :) buona fortuna per gli esami! io per fortuna ho già dato l'anno scorso :cool:
alekerchak
Io sono apposto da 3 anni... anche se quelli del Politecnico sono + tosti! xD
P.S. buona fortuna
1 allegato(i)
Se mi cambio forse a torino vengo l'anno prossimo XD
Comunque ecco la foto dei componenti ,sembra fatto a mano o_O
Allegato 15520
Se può essere d'aiuto a qualcuno, sul sito della mediacom nella sezione download per l'815i c'è un firmware scaricabile.
Ma col firmware anche da una rom modificata si torna all'originale giusto ?
ragazzi allora avrei bisogno di un tester. mandatemi per messaggio privato il vostro nome di facebook così ci aggiorniamo piu velocemente.
ho installato la xteam 3.0 ma non mi riconosce la fotocamera e il sensore di rotazione. Siete riusciti a risolvere questi due problemi?
Come mai non scrive più nessuno?
xCroccio per i tester ti riferisci al test di una rom per 815i?
Croccio hai trovato il tester ?se no sono disponibile io !
Mi associo ad alekerchak.
Vorrei proporre a croccio, se è possibile di postare tutte le novità e i miglioramenti per il tablet 815i su questa sezione.
Ad esempio, con la sua ottima rom icecrocciosandwich - completa v0.1 ha risolto il problema della fotocamera che adesso funziona.
Adesso servirebbe la soluzione del problema relativo alla porta usb che non riconosce nulla e l'altro problema della rotazione del display che non va.
E' possibile avere delle notizie su come fare?
Dai croccio ,dai un segnale di vita :(
non sarebbe stato meglio postare da in altra parte questa discussione visto che questa è la sezione dell'810c ?
correggo il titolo intanto...
Inviato dal mio HTC Desire usando Tapatalk
l' aggiornamento 4.12 del 25/09/2013 della xteam rom che nel tempo si è evoluta, funge anche nel nostro 815i
