Pagina 2 di 4 primaprima 1234 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 11 a 20 su 40
[SOS MODDING] Aiuti e Consigli sulle Operazioni di Modding [844i]
  1. #11
    Ringraziato 97 volte in 64 Posts
    kernel 844i
    ciao a tutti, mi sono appena iscritto
    volevo chiedere se qualcuno sta sviluppando un kernel per l'844i
    sono in possesso di questo tablet da una decina di giorni, ho fatto il root e messo la clockworkmod recovery senza grossi problemi.
    non sono nuovo di android (come sviluppatore di rom e kernel) ma sono nuovo dei tablet e della piattaforma rk2918
    oggi mi sono messo a lavorare su un kernel partendo dai sorgenti del kepler 2, dopo aver compilato un pò di volte sono arrivato a far funzionare tutto (quello che ho potuto testare) tranne i sensori...non mi ruota l'immagine -.-
    ovviamente è mia intenzione integrare qualche governor e implementare l'overclock...ma prima vorrei risolvere il problema dei sensori
    se qualcuno ha qualche consiglio sono ovviamente ben accetti, vi terrò informato sugli sviluppi futuri
    piccolo aggiornamento:
    il kernel al momento è funzionante e comprende:
    overclock (200-1200)
    governor (oltre ai classici) smartass2, ne implementerò altri
    cifs
    quello che funziona:
    wifi
    audio
    schermo e touch (risoluzione 1024x768)
    USB
    fotocamera
    3D e accelerazione hardware
    quello che non ho modo di provare:
    chiavetta 3g
    HDMI
    quello che non funziona:
    i sensori...ci sto impazzendo dietro...lo riconosce correttamente (mma7660) ma non c'è verso di farlo andare
    continuo a sperimentare...
  4. #13
    OnePlus X 16 gb -Onyx-
    grande!! almeno qualcuno che lavora al tablet hai per caso modo di guardare per i wifi? perchè con la rom base del tablet quando scarico qualcosa dopo un pò da solo i wifi si trasformano, come se il download non esistesse .-.
    edit : per i sensori hai controllato da tablet acceso in display o in opzioni sviluppatore?
  5. #14
    Quote Originariamente inviato da paopad Visualizza il messaggio
    come hai fatto a fare il root ? Io non riesco a farlo
  6. #15
    Quote Originariamente inviato da Fabiox08 Visualizza il messaggio
    cosa intendi con "come se il download non esistesse" ? sparisce proprio il download, si ferma, smette di funzionare il wifi ? servono più info
    cmq io questo problema non l'ho mai notato con la rom base
    per il sensore è un casino...il sistema lo rileva quindi il driver funziona correttamente ma si comporta in modo decisamente strano...praticamente aggiorna lo stato del sensore (x,y,z) in continuazione anche se il tablet è fermo appoggiato sul tavolo
    in rete ho trovato diversi sorgenti del mma7660.c, li ho provati tutti ma nulla, ho provato mille settaggi dei registri del sensore (recuperati dal datasheet) ma nulla...
    il resto funziona tutto...spero di risolvere prima o poi
    Quote Originariamente inviato da Siknes Visualizza il messaggio
    ho usato la procedura per il 715i (che è quella del pascal2, cerca nel forum del 715i...non posso mettere il link a causa dei miei pochi messaggi), root fatto in pochi secondi senza nessun problema
    per scaricare il file zip bisogna registrarsi sul forum spagnolo, se serve posso uploadarlo da qualche parte
  7. #16
    e hai provato col kernel normale se fa così o se ha un comportamento diverso?
    e comunque praticamente durante il download, qualunque esso sia, dopo una decina di secondi, o venti, i wifi non comunicano più e il download si ferma, e in molti casi ovviamente dice download non riuscito, impossibile ripristinare .-.
  8. #17
    con il kernel normale il comportamento è molto diverso
    se il tablet sta fermo i sensori non rilevano movimento...come è giusto che sia !
    ho fatto veramente mille prove, ho analizzato tutto l'analizzabile con il kernel originale e con il kernel compilato...è praticamente più di una settimana che ci sto lavorando su...spero mi venga un ispirazione prima o poi
    cmq adesso volevo provare sostituendo le librerie del sensore di android prendendole dalla rom del kepler...al momento non mi vengono altre idee.
    io questo problema non l'ho mai avuto con il kernel originale, ho trasferito 6 gb dal pc al tablet via wifi (tramite server ftp installato sul tablet) e non si è mai bloccato
    anche i download che ho fatto direttamente dal tablet non mi hanno mai dato problemi.
    hai già provato a fare qualche cambiamento nei settaggi del router ? tipo cambiare canale, velocità etc ? ricordo che tempo fa avevo avuto dei problemi simili su un cellulare e avevo risolto cambiando il canale wifi del router
  9. #18
    bho, sto sensore alla fine non vuole andare...è l'unica cosa che non funziona -.-
    cmq ricompilare il kernel non è così indispensabile se non si vuole l'overclock...e guadagnare 100 mhz (il mio tablet a più di 1100 non regge) non ti cambia nulla
    le cose importanti che volevo (i governor e il cifs) li ho compilati a parte e li carico come moduli sul kernel originale...se serve altra roba si può sempre usare lo stesso sistema
    al momento ho fatto una rom (partendo dalla base scaricabile dal sito mediacom) con un pò di tweak, 4 governor (smartass2, lazy, fantasy, interactivex), cifs, partizione data da 1 Gb (invece che 500 Mb), partizione system, data e cache in EXT4
    odio i benchmark e li considero inutili però giusto per provare con Antutu sono passato da 25xx punti della rom base a 27xx punti con questa rom usando come governor lo smartass2
    se a qualcuno interessa posso preparare uno zippone e le istruzioni per il flash
  10. Il seguente Utente ha ringraziato paopad per il post:
    luchino71 (28-08-12)
  11. #19
    secondo te è possibile mettere il governor conservative?? se esiste qui? io ho un galaxy s scl (i9003) oltre al mediacom 844i, e quindi sono più pratico nell'scl. però dalle mie esperienze il governor conservative e il i/o noop mi trovo benissimo magari aiuterebbe anche questo tablet anche se non penso per ora che farò un flash verso rom custom, spero di essere d'aiuto come posso. se poi decido di mettere rom modificate allora aiuterò di più potrebbe essere comunque che il tipo di root integrato dia problemi? hai provato al posto di superuser (se usi quello) super su ??
    aspetta : quindi incontravi problemi solo per l oc (che non userò mai) ? cioè root eccetera vanno bene? se si chiedo scusa per la boiata scritta sopra .-.
  12. #20
    umh...scusa ma non ho capito bene il senso di quello che intendevi dire
    risposte sparse:
    il governor conservative c'è già di default nel kernel (insieme a interactive, performance, ondemand, userspace)
    il root non mi ha mai dato il minimo problema
    l'oc neanche nessun problema solo che oltre i 1100 mhz il tablet iniziava a freezzarsi random e considerando che 1000 è la frequenza base il guadagno netto era di 100 mhz cioè un inezia
    il kernel compilato funziona perfettamente, tutto è perfetto (suono, usb, wifi, oc, camera, touch etc) tranne il sensore che non va neanche morto
    visto che le cose importanti (per me e cioè il cifs e i governor più performanti di quelli già inclusi) sono riuscito a compilarle come moduli e a usarle con il kernel originale ho deciso di preparare una rom con un pò di tweak, kernel originale e i moduli aggiuntivi compilati da me
    il tutto funziona a meraviglia
