Smartpad 960i 3G
Salve a tutti, sono nuovo di questo forum.
Ho acquistato un Mediacom 960i 3G e stò incontrando alcune difficoltà.
1) Non riesco a collegarmi ad internet con la Sim TIM (128K) che funziona e utilizzo normalmente sul mio portatile tramite la chiavetta USB. Ho verificato la configurazione dell'APN sembra corretta (anche se non mi permette di modificare nessun parametro). Vorrei provare ad inserire i parametri manualmente ma non riesco, non riesco a salvare le modifiche che effettuo. La navigazione su Wi-FI è tutto OK.
2) Non riesco ad utilizzare Google Play Market. Ho installato l'APP ma quando l'avvio parte e poi si chiude da sola. Ho provato i vari consigli che si trovano sul web tipo Terminarla e cancellare i dati ma non funziona. Qulacuno dice di resettare tramite il pulsante di reset ma non lo trovo, ho provato anche a reimpostare le condizioni di fabbrica. Niente tutto ciò non ha effetto.
Android 4.0.4
Kernel 2.6.34
Qualcuno può aiutarmi a risolvere?
Grazie a tutti.
Francesco
se cerchi su google "configurazione 3G per TIM" dovresti trovare quel che ti serve
cc
per il market, sulla sezione 960i c'è un thread dove dicono che non c'è bisogno di installarlo, basta attivarlo e sembra funzioni
cc
Problemi con il 960I 3G
Ciao anch'io ho rilevato gli stessi problemi sul Tablet mediacom 960I 3G, a questo punto penso proprio di sostituirlo con un altro non mediacom. Non ha alcun APP scaricato, sulla confezione parla di E-book a colori ma nemmeno l'ombra non ha nemmeno il PDF per la lettura dei documenti e non legge la USIM della TRE.
Per il market fino a quando non si riesce a mettere il goggle play si può installare aptoide e si trova tutto quello che si vuole. Sul fatto che non legga le schede H3g non posso dirti nulla perchè non ho provato ma essendo un modulo 3g tecnicamente dovrebbero andare.
Comunque se puoi cambiare è sicuramente meglio che lo fai.
azzonzo
Penso possa essere difettoso il tuo tablet perchè in altra discussione avevo riportato la mia esperienza dove la Usim della Tre mi viene riconosciuta senza problemi e molto velocemente.
Poi, vero che ha poche app installate, anzi diciamo che è praticamente vuoto, ma in attesa che venga aggiornata sul sito Mediacom la pagina download del 960 3G (dove comunque è apparso il file "edicola" che contiene le app per Gazzetta e Corriere), puoi andare su uno qualsiasi dei modelli precedenti in cui è disponibile il file "app consigliate Mediacom" in cui potrai trovare alcune app tra cui l'Acrobat Reader per i pdf.
Fermo restando il fatto che effettivamente si possono usare altri servizi di download apps, se chi come me ha un accopunt kindle e vuole caricare il programma android kindle e leggersi i suoi libri, ma non può farlo visto che kindle si scarica solo tramite google play store, come si fa?
shrekkone
cc
Da dove si attiva il market? Sono un imbranato e non riesco a capire come farlo. Chi mi dà cortesemente una mano?
wolfrie
prova questo:
Come attivare Android Market sui Tablet Mediacom | Android Applications
oppure:
http://orangeworld-13.blogspot.it/20...-avete-il.html
:cool:
ciao ragazzi.....
vorrei sapere se a qualcuno di voi è capitato quello che è successo a me, cioè ieri ho messo sotto carica il mio mediacom e da questa mattina non vuole sapere di accendersi, ho visto che era accesa la luce rossa di ricarica ma questa mattina il mio mediacom non si accende piu!!! Cosa sarà successo?:'(
Prova a tenere premuto il tasto power con tempi differenti di volta in volta e vedi se succede qualche cosa......
per favore mi potresti dire come hai fatto a fargli riconoscere la sim della 3 ciao grazie
Ma la porta mini USB ti funziona? Ti legge una pennetta USB esterna?
@turuzzu58 - io non ho la sim tre, ma ho provato con postemobile senza problemi, praticamente devi creare un APN nuovo con le impostazioni di "tre" che dovresti trovare nel sito di "3" o forse anche in questo forum, oppure prova qui:https://play.google.com/store/apps/d...id.apnitaliani
@lutero - se colleghi alla mini-usb il cavetto diretto (miniusb-usb), ci puoi collegare il pc; se invece colleghi il piccolo cavetto OTG (femminausb-miniusb) ci puoi collegare un hardisk o una pennetta qualsiasi
:cool:
:cool:[/QUOTE]
Grazie, ma è il cavetto OTG quello che non funziona e non mi fa collegare niente o meglio non credo sia il cavetto....:( Su un Mediacom 842i che ho funziona tutto benissimo, sul 960 3g, NULLA!!! :'(
C'è qualcosa da abilitare via software o dalle impostazioni?o_O
3 allegato(i)
ricordati che la chiavetta usb o un hardisk via usb li vedi in modo diverso dalle sd external card.
In altre parole dovresti vederli come "sda1" dentro la directory "/mnt" come nelle segg. screenshots:
Allegato 32808Allegato 32809Allegato 32810
:o
Il problema è proprio lì. Malgrado, come nella prima schermata, ci sia la scritta di collegare la periferica, la collega ma il tablet non la "sente" e quindi non la monta e non arrivo alle altre due schermate (che in realtà si vedono pochino...).
Sembra proprio che non senta il cavo OTG.
3 allegato(i)
Già penso proprio che tu abbia ragione.
Scusa per gli screen ma li uppo normalmente, ma quando li salva evidentemente o modifica la risoluzione o il forum gli modifica l'estensione da png a jpg come vedo dagli allegati.... ora ci riprovo
Allegato 32821
Allegato 32822
Allegato 32823
vediamo....??
mo ci siamo..... il tablet li salva .png e quindi bisogna convertirli in .jpg e poi upparlirotfl
GRazie per le immagini. Ora si vedono bene. Purtroppo non funziona proprio, allora. Non c'è nessuno che ha idea di cosa posso fare?
Hai provato a vedere con una lente di ingrandimento il connettore microusb maschio sul cavo OTG e femmina sul tablet??
Non te lo auguro, ma potresti aver fraccato i collegamenti dentro i connettori e per risistemarli ci vuole gran pazienza 1 lente e 1 spillo con punta fine.
Altro non mi viene in mente.
Acc... speriamo di no.
Adesso mi armo di lente e pazienza e vedo....
Discussione spostata in sezione SmartPad 960i...
