[GUIDA] connessioni ad hoc con ics metodo alternativo funzionante
Dunque, dopo i vari tentativi e mastruzzi sul file wpasupplicant che non sono mai riuscito a metter in pratica, ho trovato un modo efficace per collegare il mio tablet 740s1 con ics 4.0.4 ad una rete ad hoc di windows 7. prima di questa scoperta usavo un software di terze parti (connectify) che però non mi piaceva, usava troppa memoria in background.
vado ora a spiegarvi come fare.
1. aprite cmd come amministratori
2. scrivete la seguente riga per configurare una rete ad hoc: netsh wlan set hostednetwork mode=allow ssid=Quelchevolete key=12345678
3. scrivete il comando netsh wlan start hostednetwork
4. se tutto è andato a buon fine, in centro connessioni di rete sotto la voce "modifica impostazioni scheda" vi compare la rete wireless appena creata (che utilizza come scheda il Microsoft virtual wifi)
5. configurate la vostra rete LAN principale (ethernet o wifi che sia) in modo che condivida la connessione con la rete virtuale creata in precedenza
6. fin qua sembra la solita configurazione ad hoc che si può fare anche col wizard, ma..... magia! il tablet riconosce quella connessione non come ad hoc ma come una connessione qualunque, quindi funziona :D
fatemi sapere se è un puro caso o se funziona anche a voi
Azhatoth
R: [GUIDA] connessioni ad hoc con ics metodo alternativo funzionante
Se riesci a connetterti alla rete ma non riesci a navigare può essere questione di impostazioni dei dns.
Io comunque ho risolto mettendo un access point
Inviato dal mio B92 con Tapatalk 2
Esegui cmd e fai il comando ipconfig/all ti escono tutti i dati
Come facevo prima con la rete ad hoc dovevo impostare i dns pia sulla connessione di rete del PC che sul telefono e in più dovevo condividere la connessione internet della rete principale. Non so se questa procedura vale anche nel vuoi caso ma provare non nuoce :)
Allora Il problema va oltre le mie conoscenze, mi spiace
