smartvoice e meteo in cinese
    Ho finalmente ricevuto il meizu note m1 che avevo acquistato e ovviamente mi è arrivato in cinese, ho fatto i vari cambi di lingua installato google installer messo le varie cose che mi servono ma rimango comunque con due problemi
    il primo è che lo smartvoice è in cinese, il secondo è che il meteo mi trova solo città cinesi
    come fare per risolvere questo problema?
    Jun 2015
    1) Lo smart voice di sistema mi è sembrato di capire abbia come unica lingua utile il cinese (sia in input come lingua riconosciuta sia in output come lingua parlata), dunque io eviterei di usarla a prescindere, ma la voce cinese vale anche per altre applicazioni che potresti voler utilizzare come il navigatore. A questo problema ho risolto installando Flyme Extras apk, un'applicazione che permette di modificare la voce per il tts.
    2) Personalmente non utilizzo molto l'applicazione meteo, ma potresti scaricare altre applicazioni come ilmeteo (che sarà probabilmente più precisa di quella di sistema).
    Dec 2014
    per il meteo ho scaricato chronus (c'è l'orologio della cyano e sotto è possibile inserire il widget del meteo)
    Feb 2014
    RM
    Jiayu,Thl,Zopo,Xiaomi,Samsung,
    Ringraziato 19 volte in 19 Posts
    Quote Originariamente inviato da mourne Visualizza il messaggio
    Ciao,
    Vai in impostazioni - info telefono e posta uno screenshot della versione firmware presente sullo smartphone...
    se hai la versione "U" bisogna cambiarla in versione "A" per migliorare i punti richiesti.
    see you!
  6. Il seguente Utente ha ringraziato nolook per il post:
    mourne (28-06-15)
  7. #5
    Quote Originariamente inviato da nolook Visualizza il messaggio
    Ciao,
    see you!
    Ho la versione U in effetti.
    C'è una guida qui sul forum per passare alla versione A? C'è bisogno di formattare il telefono, volendo fare il cambio?
  8. #6
    Feb 2014
    RM
    Ciao,
    Qui trovi la guida:
    Meizu M1 Note: come cambiare FirmwareTecnoscimmiati
    In pratica:
    Scarica il firmware A e mantieni il file zip sul pc...
    Colleghi smartphone al PC e passi il file zip nella cartella download
    stacca lo smartphone dal pc... vai sullo smartphone nella cartella
    documenti - download - tappa il fine zip e scaricherà il firmware...
    al riavvio dall'app center scarica google installer per mettere le g-apps
  9. Il seguente Utente ha ringraziato nolook per il post:
    mourne (28-06-15)
  10. #7
    Ciao,
    Qui trovi la guida:
    In pratica:
    quindi va formattato giusto? uffa
  11. #8
    c'è modo per fare un cloud di account google/app/preferenze che in questa settimana ho impostato?
  12. #9
    ho installato quello con la A ma è ancora in cinese possibile?
