Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 26
[GUIDA] Sbloccare il Bootloader Di Meizu M1 Note
    Moderatore L'avatar di 97nik
    Collegno
    Meizu Mx5
    Ringraziato 519 volte in 350 Posts
    Lightbulb
    Una guida praticamente identica a quella per la versione MX4, solo con qualche piccola modifica. Una guida davvero molto particolare, direi unica sul web. Vediamo come sbloccare il Bootloader sul Meizu M1 Note!
    Prima di Proseguire installare il firmware stock "Flyme OS 4.2.0.5A" da pulita MOLTO IMPORTANTE !!!
    1 Prepariamoci al Root
    A) Scaricate l’archivio Meizu.unlock.rar da qui;
    B) Fate il Root se non l’avete già fatto (grosso modo alla stessa maniera del suo predecessore, quindi senza SuperSu);
    C) Caricate oltre il 40% la batteria.
    2 Sblocchiamolo!
    Inizia la parte più complessa. State attenti ai passaggi e proseguite:
    A) Estraete il contenuto dell’archivio scaricato sul PC (state attenti a tenervi davanti solo i file per il vostro device! all’interno sono presenti anche quelli per l’MX4: cancellateli direttamente per evitare confusione);
    B) Prendete il file Meizu_Patch.exe dalla cartella Patcher e copiatelo in una cartella qualsiasi del PC. Apritelo con Esegui come amministratore (NOTA: gli antivirus probabilmente faranno storie. Chiudeteli prima di aprire quel file. Se avete paura di prendere virus, saltate questa procedura…e tutto il resto.);
    C) Se tutto procede bene, vedrete la scritta SusseccFully Patched nella finestra che vi si apre. Se va male, vedrete Patching Failed e, se continuate a seguire la guida dopo un Patching Failed, siete fregati. Brikkate lo smartphone;
    D) Cancellate dalle cartelle i file Meizu_Patch.exe e uboot.img.bak. Create, nel telefono, una cartella chiamata UNLOCK all’interno della Root del telefono (la root è la cartella principale, la prima che aprite) e copiateci dentro il file uboot.img, che trovate nella cartella in cui avete cancellato quei due file:
    E) Impacchettate (con 7zip o il programma che preferite) il file uboot.img e chiamatelo update.zip (classico formato firmware flyme): potrebbe tornarvi utile;
    F) Copiate tutta la cartella gscript con tutti i suoi contenuti nella Root del telefono;
    G) Installate il gscript.apk sul telefono (dentro la cartella gscript):
    H) Una volta aperto l’APK, aggiungete uno script di lancio unlock.sh dal menù con aggiunta (flyme smartbar hide – off / use flymetool, doppio tocco sulla barra in alto a destra);
    I) Il programma dovrebbe darvi adesso due finestre con accesso ROOT per gscript, Accettate! Aspettate 1-2 minuti per l’azione dello script (fino alle linee gialle nella finestra di gscript);
    L)Aspettate ancora un minuto e poi riavviate il telefono: congratulazioni! Avete sbloccato il vostro Meizu M1 Note!
    Non mi assumo nessuna responsabilità
    Un ringraziamento a Desktop Solution | News Download Android Apple Microsoft Google per la Guida
    Fonti: [GUIDA] Sbloccare il Bootloader Di Meizu M1 Note | Desktop Solution
    http://forum.xda-developers.com/meiz...x4-m1-t3201715
    Ultima modifica di 97nik; 12-10-15 alle 11:36
    Samsung Galaxy S7 Edge (SM-G935F) / Android 6.0.1
    SAMSUNG Exynos 8 Octa 8890
    Quad-core 2.3 GHz + Quad-core 1.6 GHz
    SE TI SONO STATO D'AIUTO, LASCIA UN THANKS
  2. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato 97nik per il post:
    gughi (11-10-15),PeterX (11-10-15)
    97nik ti ringrazio per avermi dato ascolto e aver eliminato la vecchia "guida"
    ora volevo porre delle domande in merito allo sblocco del bootloader e sono :
    1. Da quale firmware deve partire tutta la procedura?
    2. con questa procedura è possibile flashare il firmware "I" su un Meizu M1 Note con firmware "A" rendendo così il terminale al 100% internazionale ?
    3. se si, è possibile effettuare gli aggiornamenti futuri tramite OTA del firmware "I" ?
    4. bisogna ripetere la procedura ogni volta che si effettua un aggiornamento ?
    5. quali recovery alternative ci sono al momento compatibili con il Meizu?
    6. quali ROM ci sono compatibili con il Meizu?
  5. #3
    Nov 2013
    Complimenti per la guida dettagliata,chiedo anche qui se c'è un metodo per ripristinare il cell ,morto dopo aver seguito la vecchia guida,come già detto il telefono non viene visto nemmeno dal pc,non entra in recovery,ne tasto power e volume+,ne tasto power e volume -,attaccando il cavetto usb il led di notifica si accende ad intermittenza,grazie a chiunque voglia aiutarmi....saluti
  6. #4
    Ciao Ragazzi, scusate ma forse mancano dei passaggi che nella precedente guida erano presenti, io per fortuna che ho seguito quella guida, perchè con questa guida il Brick del dispositivo è quasi assicurato.
    date per scontate troppo iformazioni come gia detto da peterX.
    sarebbe il caso di correggere la guida è farla in maniera dettagliata, altrimenti di gente come pomeziano che bricca il telefono ne avremo un.
  7. Il seguente Utente ha ringraziato gianzibar per il post:
    PeterX (12-10-15)
  8. #5
    Pomeziano se riuscito a sistemare il telefono? ti serve una mano!
  9. #6
    Nov 2013
    Quote Originariamente inviato da gianzibar Visualizza il messaggio
    salve ,non ho ancora risolto,certo che ho bisogno di una mano......se hai dritte dimmi pure grazie.
  10. #7
    Collegno
    Meizu Mx5
    Ciao mi potresti dire cosa aggiungere o modificare , così la guida diventa il più possibile precisa
  11. #8
    Nov 2013
    qualcuno e cosi gentile da procurarmi il file scatter txt ,per il meizu m1 note ,sto tentando di ripristinare con flash tool ma serve appunto il file in questione,grazie ,saluti
  12. #9
    Oct 2015
    Ciao a tutti
    Ho installato con la procedura dello sbocco del bootloader il firm 4.5.6I senza nessun problema,
    siccome non sono soddisfatto come posso ritornare ora a 4.2.0.5A oppure passare a 4.2.0.6I?
  13. #10
    Senior Droid L'avatar di gughi
    Mar 2011
    Ringraziato 114 volte in 90 Posts
    TEMO che con il firm 4.5.6I non si possa più sbloccare il bootloader.
    Ma attendi conferme dagli esperti.
    Puoi dirmi cosa non ti soddisfa?
