Utente del mese: megthebest con ben 44 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 48
[Guida] Sblocco bootloader
    manuuu
    La guida la trovate su xda
    Immagini allegate
    Ultima modifica di manuuu; 08-10-15 alle 20:14 - Motivo: Non so scrivere e farmi comprendere in italiano
  2. Il seguente Utente ha ringraziato manuuu per il post:
    jokeergear (06-10-15)
    manuuu
    Ho provato personalmente la procedura di sblocco e installazione patched recovery.
    poi ho installato la rom 4.2.0.6I scaricata dal sito meizu senza modifiche.
    "dovrebbe" aver bloccato il bootloader, ho la recovery internazionale, con la 4.2.0.6I funziona la vibrazione, quindi anche il boot.img è quello internazionale
  5. #3
    Senior Droid L'avatar di vannuzzo
    Nov 2013
    Meizu M1 Note Blu 32gb, Tab 4
    Ringraziato 146 volte in 127 Posts
    Quote Originariamente inviato da manuuu Visualizza il messaggio
    Prova a fare l'ultimo aggiornamento della versione I facci sapere come va
  6. #4
    manuuu
    Qual è l ultimo aggiornamento?
  7. #5
    Nov 2013
    No nulla l'ultimo ufficiale è quello ahaha, cmq appena esce lollipop per la versione I vedi se te lo fa via ota e facci sapere grazie
  8. #6
    Nov 2013
    Manuuu, riscontri problemi dopo essere passato alla versione I? I 32gb li vede tutti?
  9. #7
    manuuu
    Quote Originariamente inviato da vannuzzo Visualizza il messaggio
    Si 32gb visibili e utilizzabili. Problemi nessuno.
  10. Il seguente Utente ha ringraziato manuuu per il post:
    vannuzzo (05-10-15)
  11. #8
    Nov 2013
    Ok grazie, aspetto che altri facciano la procedura, ho troppa paura di brikkarlo, poi rimarrei senza cell
  12. #9
    Senior Droid L'avatar di gughi
    Mar 2011
    Ringraziato 114 volte in 90 Posts
    Vorrei capire meglio l'utilità dello sblocco del bootloader.
    Si possono installare le versioni I del firmware?
    L'eventuale brick sarebbe irreversibile e invaliderebbe la garanzia?
    L'installazione del firmware I avviene tramite la recovery?
    In ogni caso, la guida non mi è chiara nel passaggio del lancio del file .sh, non ho capito quando si deve collegare il cellulare al pc e qual è il momento delicato in cui si rischia il brick.
  13. Il seguente Utente ha ringraziato gughi per il post:
    vannuzzo (05-10-15)
  14. #10
    manuuu
    Quote Originariamente inviato da gughi Visualizza il messaggio
    Con lo sblocco puoi installare firmware I, firmware A senza app cinesi, firmware A modificati con italiano, oppure, qualcuno sta lavorando su CM e Miui, potrai installare quelli.
    Lo sblocco è reversibile, basta rifleshare il firmware 4.2.0.5A, testato ieri.
    Il brick Se causato dalla errata scrittura dell'uboot credo non sia reversibile, e non so se rispondono in garanzia.
    Il lancio del file .sh avviene da telefono, ed è il momento in qui viene scritto l'uboot, al pc lo devi collegare solo per copiare i file nella memoria interna, e successivamente per installare la recovery con fastboot
  15. Il seguente Utente ha ringraziato manuuu per il post:
    gughi (06-10-15)
