2 allegato(i)
Salve a tutti
Con un po di lavoro ho preparato o meglio per ora, preparerò, anche una mini guida per voi, ho inserito nelle apk la lingua italiana, a breve trascriverò la guida, come avrò un po di tempo....
Vi rimando per ora a questo indirizzo
ManuelSL
Salve a tutti
QUI!!
Eliminate nel link il - tra la Y e la L per poter visualizzare la pagina....
il link è sbagliato..
EDIT scusa ho letto adesso di eliminare le cose
doppio post eliminate perfavore..
tafazzi87
Ok leggi ora il primo post
non funziona cmq...se vado sulla cartella /sdcard mi va sulla memoria interna, mentre per la memoria esterna il percorso è /storage/sdcard1 poi se faccio partire l'sh mi da errore, il pack della lingua italiana non è stato trovato, controlla bene
eppure c'è la cartella che stava dentro lo zip
EDIT bisogna metterlo nella root della memoria interna, non dell'sd card per farlo funzionare
cmq grazie, semplice e veloce
Certo sd card interna....ovvio se leggi bene c'é scritto...
Fatemi sapere quando escono nuove release, perché devo lavorarci su non potete rifare la procedura con lo stesso package
ManuelSL
Inviato dal mio A0001 usando
Si poi ho riletto, mi ha confuso il fatto sd card...
leggete tutto il post perfavore c'è scritto che dovete eliminare tutto fra la y e la l
Ma perché non metti il link giusto? Non si può? Scusa l'ignoranza :-)
ManuelSL
ciao, è vero scusa non avevo letto bene, un altra domanda che differenza c'è tra questa mod e quella di Cinafoniaci?
non ne sapevo l'esistenza lol... cmq con quella guida dovete fare tutto a mano la mia guida permette di aggiornare in maniera pulita e veloce, la mia guida inoltre va seguita solo sull'ultima versione la .2... apk aggiornate alle ultime release..
ciao,io riscontro un problema con la tua guida;una volta digitato il comando in Terminal emulator la procedura d'installazione parte ma mi da degli errori di permessi.Ho attivato i permessi di root dall'account flyme ed ho installato busybox (testato sia in /system/xbin) che in /system/bin. Cosa sbaglio?Grazie
se leggi bene alla fine della guida c'é scritto cosa fare in caso di problemi con i permessi prova innanzitutto a disinstallare e reinstallare buaybox nel caso non vada scarica la 4.5.6 dall'apposito link per precisare da meizufans passala nella memoria interna clicca dall'app document reinstalla la rom poi fai rifai la procedura con busybox nel caso non và neanche cosi ti aiuto io con un'altro metodo, ma fidati và perché l'errore é capitato anche a me...
ManuelSL
Ciao Manuel ho utilizzato la tua guida per provare ad aggiornare ben 7 M2 mini, unico problema? le impostazioni buggate. per il resto l'italiano va egregiamente, ma rode un sacco che non vadano le impostazioni, rimangono buggate.
quando do il comando "sh m2_mini_IT.sh" mi dice: "Errore, il pack della lingua italiana non è stato trovato. controlla bene"
io ho copiato sulla memoria principale del telefono sia la cartella "m2_mini" che il file "m2_mini_IT.sh"
valvonauta1975
ne sei sicuro ? verifica bene la busybox reinstalla..
NorisEx
ManuelSL
??? cosa spiegati meglio...
ManuelSL
ma per quanto riguarda la busybox, va semplicemente installata l'apk scaricata oppure dopo va aperta l'app e bisogna fare qualcosa?
va installata e poi và avviata troverai un tasto install ci clicchi e sei apposto segui bene la guida...
ManuelSL
tutto ok...
busybox e l'emulatore si possono disinstallare al termine?
in arrivo nei prossimi giorni max prox settimana una prima custom rom basata su stock da installare mediante pc tramite installazione via adb shell se meizu non vuole concederci sto benedetto sblocco del bootloader dovremo pure arrangiarci....certo che una fatica lavorare per metà cose sul tel..
Stay Tuned
ManuelSL
Stay Tuned
Ciao, non so dove hai rinvenuto l'informazione ma speriamo sia vera. In molti ne avevano parlato bene, ma personalmente sto trovando diversi problemi nell'utilizzo della flyme. Viste le buone performance del telefono credo che un a stock rom gli starebbe proprio bene, almeno fino a quando la flyme non raggiungerà una maggiore maturità... È soprattutto fin quando flyme non permetterà di gestire liberamente una versione internazionale. Ps: puoi condividere la fonte? Grazie
Meizu m2 mini - Lenovo s650 - thl w100 - samsung galaxy s plus
rotfl ci sto lavorando io...con basata su stock intendo sulla flyme...purtroppo lavorare su rom aosp senza sorgenti é sopratutto senza possibilità fi sblocco del bootloader é impossibile...
ManuelSL
ok sembra sia arrivata, migliorie e bug riscontrati?
Questo non posso dirvelo io provatela e fatemi sapere voi..
ManuelSL
Come non l'hai provata?cosa ne pensi?
certo che l'ho provata , é una mia custom rom... basata su 4.5.3.2... ma appunto perché ci ho lavorato io non posso dare considerazioni sulla mia Rom
ManuelSL
Beh!! dai quali sono i punti che hai voluto migliorare?
ggibbo
Praticamente tutto, leggi il changelog quelle sono tutte le modifiche che ho fatto, si sono tantissime ci ho lavorato sera per sera quasi una settimana, ovviamente aumenteranno ancora con il passare del tempo ;)
