Domandina, che versione di xposed installa questa guida?
Grazie per la guida, tutto come l'olio.
Unico appunto, la schermata di riavvio in cinese presenta anch'essa 2 pulsanti blu, io ho provato con quello a destra e probabilmente ho indovinato...:D
trax1
Con le app installate sarebbe più lento il tempo di ottimizzazione. La guida l'ho testata anche con le app installate (126 mi pare fossero) ed è andata a buon fine. Come scritto nel post ti consiglio di fare un backup anche dalle impostazioni del meizu e spostare i dati della cartella backup o sul PC o sulla SD esterna se ce l'hai. Per sicurezza tieni anche il firmware originale (lo trovi online) nella directory principale del telefono.
Ciao, hai per caso provato se questa procedura va bene anche con la beta della Flyme 5 ?
ggmt03tab
solo per 4.x.x.x
trax1
solo per 4.x.x.x
OK grazie. Ma è vero che con flymetools si riesce a ridurre i lag nelle animazioni?
ggmt03tab
Mai avuto lag nelle animazioni. Prova ad andare in impostazioni, opzioni sviluppatore e metti a 0.5 le animazioni (di default sono a 1)
trax1
Già provato, ma non ho risolto il problema. Io al momento ho la beta della flyme 5 e ci sono dei lag nell'animazione delle app recenti[emoji20]
ggmt03tab
È sempre una beta quindi bug vari sono normali
