Utente del mese: bluemask con ben 32 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 1 di 106 1231151101 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 1058
[GUIDA] Passare da firmware A a firmware I internazionale
    Androidiano VIP L'avatar di DanieleGS
    Mar 2015
    SHENZEN
    Xiaomi Mi Note 3 Black 6/128
    Ringraziato 1,981 volte in 1,060 Posts
    AGGIORNAMENTI FUTURI:
    22.O8.2015 firmware 4.5.3I
    30.09.2015 firmware 4.5.4I QUI
    10.11.2015 firmware 4.5.4.1I QUI
    Prima di cominciare questa procedura:
    1-Mantenete una copia dello zip rom Stock sul cellulare nel caso qualcosa vada male per rapido ripristino
    2-Dovendo fare un wipe data alla fine della procedura perderete tutte le app utente che andranno reinstallate
    3-E’ consigliato fare un backup di files e dati personali su PC prima di procedere
    4-Accertatevi di essere con livello di batteria superiore all’80%
    IMPORTANTE
    Mantenere SEMPRE la coerenza tra rom installata su cellulare ver. A e rom da installare ver. I
    Per esempio se si vuole installare la 4.5.2I accertarsi di essere con la 4.5.2A installata sul cellulare (e non versioni precedenti)
    Questa guida fa riferimento all’installazione 4.5.2
    PREREQUISITI:
    Prerequisito 1: partire dalla versione 4.5.2A
    Prerequisito 2: avere i permessi di root attivi
    Prerequisito 3: avere i drivers ADB installati e cellulare correttamente riconosciuto in ADB
    Se avete problemi a far riconoscere il cellulare in ADB provate ad aprire il file adb_usb.ini che si trova sotto C:\Utenti\NomeUtente\.android ed aggiungete 0x2a45
    STEPS:
    1. Scompattare su PC il file system M2 Note I.zip
    2. Copiare sulla memoria interna del cellulare il file system.img
    3. Abilitare la modalità Debug USB sul cell e collegarlo al PC
    4.
    5. Digitare nella finestra di comando:dd if=/sdcard/system-i.img of=/dev/block/platform/mtk-msdc.0/by-name/system selezionate la stringa sottolineata e fate "Copia" poi andate nella finestra comandi, tasto destro e "incollate" ( non funziona nella finestra comandi il ctrl+v) così non fate errori!!!
    6. La procedura di flash dura circa 5 minuti (non fate nulla sul cellulare nel frattempo) e termina quando nella finestra DOS riappare il prompt dei comandi
    7. Riavviare il cell in recovery con tasto volume sopra e tasto power premuti contemporaneamente fino a quando non appare a schermo la scritta Meizu, quindi lasciare simultaneamente entrambe i tasti; vi apparirà una schermata dove potrete flaggare sia system upgrade sia clear data: DOVRETE FLAGGARE SOLO CLEAR DATA E POI CLICCARE SU START Il primo boot è lungo…pazientate.
    Al riavvio sarete con 4.5.2 I
    LINK:
    1.firmware 4.5.2A di partenza che dovrete avere installato nel cellulare prima di cominciare la guida:
    h ttp://download.meizu.com/Firmware/Flyme/m2_note/4.5.2/cn/20150724163614/45fcc2c1/update.zip (senza spazi)
    una copia di questo update.zip tenetela anche nella memoria del device, potrebbe servirvi per fare un ripristino da recovery in caso di errori!
    2.ADB directory
    3.system M2 Note I.zip
    NON CI SARANNO AGGIORNAMENTI OTA METTENDO QUESTA VERSIONE MA I PROSSIMI AGGIORNAMENTI NON CI SARA' BISOGNO DI FARE IL CLEAR DATA
    Ne io come @GrossoShop ne @BB72 @Cuoco92 @guerz86 ( che ringrazio come sempre per le loro grandissime capacità tecniche e per la loro gentilezza e disponibilità)ci assumiamo responsabilità alcuna nel caso qualcosa andasse storto nel vostro device,
    la procedura è stata testata con successo su tre device con successo, quindi seguendo passo passo non si dovrebbe avere difficoltà alcuna.
    Questa guida è solo è soltanto per M2 Note e il file system può' essere utilizzato solo per questo terminale.
    VIDEOGUIDA BY @guerz86
    youtube video
    SUGGERIMENTI DAGLI UTENTI:
    @PjnRoll Ho notato che alcuni non riescono a fare la procedura perché non riescono a configurare i driver ADB, provate così:
    -Collegate il telefono al PC come CD-ROM (Impostazioni->Info sul telefono->Memoria->Connetti come)
    -Sul PC si aprirà la cartella del telefono contenente 3 cartelle: copiate USB Drivers e incollatelo in una cartella del vostro PC
    -In gestione periferiche dovrebbe esserci un triangolo giallo sui driver di AndroidPhone: fate tasto destro->Aggiornamento software drivers->Cerca il software del driver nel computer->Sfoglia e selezionate la cartella che avete copiato precedentemente, e andate avanti
    Vi prego di postare domande solo e soltanto per questo terminale.
    Aprirò un thread per ogni meizu in modo che tutto sia chiaro e
    affinché non ci siano errori e scambi di file.
    thanks and credit by: @BB72 @Cuoco92 @xda @guerz86 @GrossoShop.
    Immagini allegate
    Ultima modifica di NiloGlock; 27-07-16 alle 11:49 - Motivo: Messo in evidenza l'avviso sugli OTA
  2. I seguenti 39 Utenti hanno ringraziato DanieleGS per il post:
    Abs31 (31-08-15),akabb (25-08-15),ameris (13-08-15),andid (15-08-15),AndroidWall (13-08-15),Aratak (30-09-15),Astrospeed01 (15-08-15),Bonsai (14-08-15),BoORDeL (19-10-15),capasoul (19-10-15),COOH04 (28-09-15),daferra (14-08-15),dark14 (13-08-15),davide20 (16-08-15),dolcetto79 (23-10-15),DrkAngl (19-08-15),enzio (06-10-15),flyg (22-09-15),Frank70 (14-08-15),gafran (05-09-15),guerz86 (17-08-15),guitarhero81 (09-11-15),ilratman (13-08-15),iLuke (17-08-15),junki (03-09-15),lukino993 (14-08-15),MarcoFre (18-08-15),MatrixITA (28-09-15),megthebest (13-08-15),Mirkolo (14-08-15),MR.MAURO (21-11-15),PjnRoll (23-08-15),rastanguria (23-08-15),redid83 (13-08-15),spisanik (24-08-15),Teno72 (30-08-15),Willinux (13-08-15),xxsimonexx (07-10-15)
    Feb 2014
    Marche
    Grandi, Grossi... Cinafonotti
    Ringraziato 8,492 volte in 6,450 Posts
    ottimo Daniele e grandi BB72 e Cuoco92 .. grazie!
  5. I seguenti 3 Utenti hanno ringraziato megthebest per il post:
    BB72 (13-08-15),DanieleGS (13-08-15)
  6. #3
    Quote Originariamente inviato da DanieleGS Visualizza il messaggio
    cosa intendi? l'update.zip della 4.5.2.a su sd?
  7. #4
    Credo intenda una qualsiasi ROM ufficiale di cui hai già testato il funzionamento nel caso qualcosa andasse storto. Una sorta di "paracadute"
  8. Il seguente Utente ha ringraziato dedefr89 per il post:
  9. #5
    Mar 2015
    SHENZEN
    il file system.img sarà disponibile al download questa notte!!
    Stay tuned
    edit: DISPONIBILE
    Ultima modifica di DanieleGS; 14-08-15 alle 03:35
  10. I seguenti 4 Utenti hanno ringraziato DanieleGS per il post:
    ilratman (14-08-15),lukino993 (13-08-15),MatrixITA (28-09-15),Mirkolo (15-08-15)
  11. #6
    Ringraziato 126 volte in 103 Posts
    @DanieleGS ho letto un altro topic in cui ad un ragazzo non funzionava play giochi,avete testato e sapete se funziona?
  12. #7
    Androidiano L'avatar di dasher7893
    Jul 2015
    Ringraziato 39 volte in 30 Posts
    Domanda: i play services sarà già presente? Ci saranno app cinesi? La ricerca di sistema è sempre in cinese?
    Honor 8 sapphire blue 4/32 GB EMUI 4.1
    Meizu M2 note gray 2/16 GB - CM 12.1
    Samsung Galaxy Nexus 1/16 GB - CM 11
  13. #8
    Allora alcune note che spero servano a dare un'idea più chiara:
    1. Se avete problemi a far riconoscere il cellulare in ADB (che è la cosa più difficile della procedura in sè banale) anche dopo aver messo la stringa di codice come indicato nel post 1 (0x2a45):
    - ricordate che ad ogni prova dovete avviare il gestore attività di windows e killare il processo adb altrimenti resterà sempre su quello vecchio.
    - vi consiglio di idnstallare i drivers pdaNET che trovate ovunque in rete
    2. Se non vi riescono dei passi della procedura, fate attenzione al display del cellulare, magari non state vedendo dei popup di conferma
    3. Alla fine del flash (quando viene restituito il prompt nella finestra dos):
    - se vi compare una scritta Illegal Instruction, non preoccupatevi, tutto normale
    - il cellulare rimarrà inchiodato, non preoccupatevi, tutto normale. Riavviate in recovery e fate wipe data
    4. Quando entrate in recovery per il wipe data (secondo flag) deselezionate la prima voce altrimenti vi riflasha l'update.zip della 4.5.2A se l'avete nella memoria
    5. La procedura è assolutamente reversibile in quanto potete tornare alla 4.5.2A semplicemente flashando la stock
    6. La rom 4.5.2I già contiene le gapp ed ha già il Sync adapter di contatti corretto (ricordo che questo è un baco della versione Internazionale da noi corretto e NON della procedura)
    7. Circa le 9 app cinesi le ritroverete di nuovo e questo per un semplice motivo: quelle app sono preinstallate in una partizione piccolissima (chiamata custom) che non fa parte di system e che quindi non viene rimpiazzata. Una volta disinstallate le app cinesi a mano, se volete non compaiano di nuovo nel caso faceste un wipe data, andate con un qualsiasi file explorer con accesso root sotto custom\3rd-party\apk\ e cancellate tutte le directory che si trovano lì
    8. Lo ribadisco....il boot dopo il wipe è lungo....pazientate!
  14. I seguenti 10 Utenti hanno ringraziato BB72 per il post:
    DanieleGS (14-08-15),davide20 (16-08-15),Frank70 (05-12-15),greenluke (07-09-15),MatrixITA (28-09-15),megthebest (14-08-15),Mirkolo (14-08-15),rastanguria (23-08-15),redid83 (13-08-15)
  15. #9
    Tipo il boot quanti minuti dura circa tanto per sapere dopo quanto tempo preoccuparsi?
  16. #10
    Quote Originariamente inviato da redid83 Visualizza il messaggio
    Non l'ho mai cronometrato ma diciamo sui 10 minuti
  17. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato BB72 per il post:
    redid83 (13-08-15)
