Pagina 1 di 2 12 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 11
Problema carica batteria e cortocircuito acceleratore
    Oct 2014
    Buongiorno a tutti,
    È da un po che noto uno strano problema.
    Se metto in carica il telefono da spento si carica normalmente, se lo metto in carica acceso passano anche 6/7 ore ma la carica non raggiunge il 70/80%.
    Ho quasi tutte le app bloccate in standby, sul consumo energetico non mi da nulla in particolare.
    In piu nell app "sicurezza" nelle impostazioni ho trovato la voce cortocircuito acceleratore, di cosa si tratta? A cosa serve?
    Grazie x l'aiuto.
    Inviato dal mio m3 note utilizzando Tapatalk
    Ultima modifica di luisstella; 02-05-18 alle 06:43
    Moderatore L'avatar di mariomac66
    MILANO
    tutti i leeco e molti altri
    Ringraziato 515 volte in 422 Posts
    controlla con ampere l'applicazione. potresti solo esserti giocato il cavo. prova a cambiarlo. non è raro quello di cui parli. succede. compra un cavo uguale. con lo stesso amperaggio del caricatore.
    Inviato dal mio X52X usando Androidiani App
    RICORDATI IL THANKS MI RACCOMANDO!!!!!!!!!!!!!
    E importante, se vuoi che la tua richiesta venga condivisa con tutti. ricordati il THANKS
    Sempre pronti, anche quando no sembra.
  4. Il seguente Utente ha ringraziato mariomac66 per il post:
    luisstella (02-05-18)
  5. #3
    Oct 2014
    Quote Originariamente inviato da mariomac66 Visualizza il messaggio
    Ma non è strano che da spento carica mentre da acceso lo fa molto lentamente?
  6. #4
    MILANO
    Quote Originariamente inviato da luisstella Visualizza il messaggio
    no anzi. è proprio quel comportamento che mi fa pensare al cavo. che dovrebbe essere un type C. o un type B veloce per quick charge. hanno una piccola anima all'interno. che si rompe e causa quel comportamento. le traduzioni dei maze non sono il top. quel cortocircuito nel setting chissà che vuol dire? da spento carica perchè tutto è spento. da acceso invece anche solo accendendo il display hai dei consumi. i led e altro. e la carica lenta non riesce a caricare un terminale con quelle caratteristiche
  7. Il seguente Utente ha ringraziato mariomac66 per il post:
  8. #5
    Oct 2014
    Grazie Mario, mi sembri abbastanza ferrato sull'argomento.
    oggi vado a prenderlo.
    Quelli vanno in base alla batteria giusto?
    Io ho una batteria da 4100 mah quale devi prendere?
  9. #6
    MILANO
    devi controllare i watt. in genere sono 2 o piú di 2 se ricordo bene. comunque basta che sia quick charge. i 4200 mah di cui parli sono la capienza della batteria. tutto questo comunque in genere lo si fa dopo una pulizia totale del terminale. per essere sicuri di escludere qualsiasi problema legato al software o a qualche parametro sbagliato.
  10. Il seguente Utente ha ringraziato mariomac66 per il post:
  11. #7
    Oct 2014
    Stasera controllo meglio, faccio una pulizia generale al telefono prima di metterlo in carica e vedo cosa succede 👍
  12. #8
    Senior Droid L'avatar di JollyRoger76
    Jun 2014
    Oppo A52
    Ringraziato 284 volte in 192 Posts
    Ciao Luis, tralasciando l'incapacità di Meizu di tradurre un'app (oltre alle altre loro incapacità...) Cortocircuito è la traduzione brutale di Shortcut, scorciatoia... Acceleratore invece è quello che è, o quasi, è un'app che libera memoria.
    Basta attivarla per vedere che sul desktop compare un'icona per liberare memoria...
    Honor 6x - Oreo... E prossimamente Pie...
    NON RISPONDO A RICHIESTE D'AIUTO IN MP, USATE IL FORUM
  13. Il seguente Utente ha ringraziato JollyRoger76 per il post:
    luisstella (09-05-18)
  14. #9
    Oct 2014
    Quote Originariamente inviato da JollyRoger76 Visualizza il messaggio
    Si, infatti jolly Roger, non avevo visto l'icona "corciatoia".
    Grazie mille
  15. #10
    Oct 2014
    Allora Mario,
    L'altra mattina dopo l'ennesima ricarica non completata ho provato a collegare il caricabatterie di mio figlio ed ho notato che la nel dettaglio consumo batteria la ricarica era stata molto più veloce.
    Oggi ho comprato un cavetto di 2.1Ah e l'ho provato.
    In 2 ore Il telefono si è ricaricato.
    Problema risolto. Grazie mille per il consiglio
