Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 27
[GUIDA] Effettuare il passaggio da firmware A a firmware G
    Senior Droid L'avatar di samu23
    I9000, LG G2 mini, Meizu Pro 5
    Ringraziato 83 volte in 70 Posts
    Lightbulb
    Questa guida serve per effettuare il passaggio da versione A a versione G/I
    Il Modding è un'operazione PERICOLOSA, si corre sempre il rischio di BRICKARE il cellulare o renderlo definitivamente INUTILIZZABILE!
    Chiunque decida di seguire la guida qui fornita è consapevole e soprattutto ACCETTA la possibilità che qualcosa vada storto e che le conseguenze di un' operazione di modding possono rivelarsi irreparabili.CHI DECIDE DI MODDARE LO FA A PROPRIO RISCHIO E PERICOLO. Non mi assumo responsabilità.
    Passo 1:
    Root Dispositivo (nota: è necessario un account Flyme per questo).
    Per Flyme 4
    Abilita il Root toccando Impostazioni-> Accounts-> Il mio Flyme-> Impostazioni personali (prima opzione) -> privilegi di sistema - accettare la dichiarazione di non responsabilità e confermare.
    Per la Flyme 5
    Abilita il Root toccando Impostazioni-> Impronta e Sicurezza-> Permessi di root
    Passo 2:
    2.Busybox installato. *
    È possibile scaricare e installare busybox da Google Play (o cercare il file .apk su internet).
    Nota: assicurarsi che sia installato correttamente.
    Passo 3. Scaricare e installare un "Terminal Emulator for Android" da Google Play Store
    Get it on Google Play
    Terminal Emulator for Android on Google Play
    Passo 4. Scaricare il corretto Firmware internazionale (I/G) per il dispositivo( la versione G/I deve essere la stessa della versione A):
    Flyme OS 5.1.3.0G Scarica da Qui
    Flyme OS 5.1.2.0G Scarica da Qui
    Passo 5. Convertire il file update.zip in system-i.img
    Clicca per scaricare il convertitore e scompattare la cartella "Converter_system_Lollipop" nel PC.
    Copiare i file '' system.new.dat '' e "system.transfer.list" dal file update.zip nella cartella '' in '' del convertitore appena scompattato.
    Se sono stati copiati i due file sopra nella '' in '' avviare il processo facendo clic su System-conVERTER.cmd
    Una volta completato si dovrebbe avere l'immagine desiderata nella cartella '' out''
    Passo 6. Copiare il file ".img" da ''out '' nella memoria interna del dispositivo Meizu
    Passo 7. Avviare l'emulatore di terminale ed eseguire il comando
    su
    Nota: Dopo aver dato il comando '' su '' confermare sullo schermo.
    Passo 8. Ora eseguire il comando per l'installazione del system-i.img
    dd if=/sdcard/system.img of=/dev/block/platform/15570000.ufs/by-name/system
    Passo 9. Il comando di installazione richiederà circa (± 5 min)
    Dopo che ha finito dovreste vedere sul terminale il seguente segno: '#';.Se esce la procedura si è conclusa.
    *Il dispositivo dovrebbe essere insensibile ormai - questo è normale
    Passo 10. Tenere premuti i tasti VOLUME SU + IL TASTO POWER fino alla comparsa del logo Meizu per entrare in recovery
    Selezionare solo Clear data e procedere
    Passo 11. Una volta avviato con successo il dispositivo, dovrebbe essere in esecuzione il FIRMWARE INTERNAZIONALE
    Facoltativo/Consigliato:
    Passo 12. Ripristinare il dispositivo andando su Impostazioni-> info su telefono-> Memoria -> Ripristino dati di fabbrica -> spuntare entrambe le caselle e fare clic su iniziare la pulizia (questo potrebbe richiedere 5-10 minuti).
    ATTENZIONE:
    Facendo il ripristino si perderanno tutti i dati presenti nel telefono, è quindi opportuno fare un backup dei propri file personali
    Ultima modifica di 97nik; 19-02-16 alle 22:41 - Motivo: Modifica Testo e Aggiunta foto
    Se ti ho aiutato non ti dimenticare di cliccare il thanks qui in basso a sinistra!! :)
  2. Il seguente Utente ha ringraziato samu23 per il post:
    DanieleGS (18-02-16)
    Androidiano VIP L'avatar di DanieleGS
    Mar 2015
    SHENZEN
    Xiaomi Mi Note 3 Black 6/128
    Ringraziato 1,981 volte in 1,060 Posts
    bravo bella GUIDA stavamo per farla ma ci hai preceduto
    complimenti,
    hai chiesto a @97nik di metterla in evidenza?
    Ciao
    Daniele GS
    Ultima modifica di DanieleGS; 18-02-16 alle 18:50
  5. #3
    No, non l'ho chiesto
  6. Il seguente Utente ha ringraziato samu23 per il post:
    DanieleGS (19-02-16)
  7. #4
    Moderatore L'avatar di 97nik
    Collegno
    Meizu Mx5
    Ringraziato 519 volte in 350 Posts
    Prima di metterlo in evidenza volevo apportare alcune modifiche alla guida
    Samsung Galaxy S7 Edge (SM-G935F) / Android 6.0.1
    SAMSUNG Exynos 8 Octa 8890
    Quad-core 2.3 GHz + Quad-core 1.6 GHz
    SE TI SONO STATO D'AIUTO, LASCIA UN THANKS
  8. Il seguente Utente ha ringraziato 97nik per il post:
  9. #5
    Mar 2015
    SHENZEN
    Quote Originariamente inviato da 97nik Visualizza il messaggio
    un po di screenshot infatti ci starebbero ed il grassetto ed un carattere piu' grande alla stringa da inserire
    thank
    Ultima modifica di DanieleGS; 19-02-16 alle 02:48
  10. #6
    Gli screenshot per effettuare il rott ormai sono vecchi, andrebbero fatti con la nuova versione della Flayme
  11. #7
    Aug 2015
    LeTv Max x900
    Ragazzi sono interessato all'aquisto del pro 5 su grossoshop(versione asiatica). dopo il cambio firmware da asiatico a internazionale, ci saranno gli aggiornamenti via OTA? . Ci saranno dei problemi?
  12. #8
    Collegno
    Meizu Mx5
    Quote Originariamente inviato da barts4411 Visualizza il messaggio
    Con questa procedura non ci sono gli aggiornamenti OTA, te li segnala ma non li puoi installare, per aggiornare la versione Internazionale dovresti rieseguire la guida
  13. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato 97nik per il post:
    barts4411 (19-02-16),DanieleGS (20-02-16)
  14. #9
    Mar 2015
    SHENZEN
    speriamo di riuscire nell'impresa e di fare la procedura con OTA attivi
  15. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato DanieleGS per il post:
    97nik (26-02-16),barts4411 (20-02-16)
  16. #10
    Androidiano L'avatar di Felix666
    Brindisi
    LG G2 32gb Black
    Ringraziato 26 volte in 16 Posts
    Cioè ogni volta per aggiornare il s.o va rifatto il passaggio da versione asiatica a internazionale? Se si, sarebbe una noia assurda
