Problema Driver grafici
Salve gente, volevo parlare del mio fastidioso problema.
Un anno fa ho notato che c'era un'aggiornamento dei driver grafici e li ho installati con successo, ma avevo notato un peggioramento della grafica perchè furono aggiunte le impostazioni 3D che nella versione "di serie" non c'erano. Mesi fa è stato rilasciato un nuovo aggiornamento, ho provato ad installarlo e mi dice che è stato installato con successo, ma se vado per esempio sulla configurazione grafica mi dice che ho ancora la versione precente e dovrei aggiornarli. Ho provato quindi a re-installari senza risulati positivi, disinstallare il tutto e reinstallare ma mi appariva la BSOD. Allora, che faccio?
Qua vi lascio il link del mio compiuter e quello della pagina dei driver grafici.
Ciao disinstalla i driver della tua scheda video e cancella ogni cartella che fà riferimento ai tuoi driver,puoi farlo anche da gestione dispositivi,in ogni caso il link da te riportato non centra assolutamente nulla con il tuo chipset video in quanto monti una mobility HD 5470 quindi devi scaricare i suoi driver,mobility 5400 hd series
Una volta installati riavvia di nuovo il tuo nb e hai risolto!:)
wonderdroid
Avevo gia provato a disinstallare, ma dopo qualche secondo lo schermo diventa nero e viene fuori la Schermata Blu Della Morte. Infine, è da tre anni che ho questo computer ma non ho ancora capito che chipset possiedo perchè molti(tra cui Ccleaner) dicono che ho il 4200, tu e altri invece dicono la 5470. Da questo screenshot che ho fatto si vede che ho tutte due, ma la 4200 è disabilitata.
Allegato 58608
Quindi, installo quelli della 5470 o tengo quelli del 4200?
EDIT: Questo è il driver corretto? Le cartelle che si sono generate per salvare i driver(per esempio la cartella AMD/Support o AMD/Catalyst_Mobility_64-Bit_Util) si può cancellare?
tu non puoi avere la 4200 con quel portatile,in nessuna specifica di hp c'è scritta,hai per certo un hybrid se ha 3 anni,ma non può essere la serie 4200,installa quel programmino fa tutto in automatico :)
Idee fondate, ma non funziona neanche dopo il riavvio.
Inviato dal mio GT-9001 tapatalkando.
Ok, allora adesso faccio il punto della situazione.
Dopo quel problema, ho provato ad reinstallare i driver della 4200, ma non era possibile perchè mi diceva che i driver attuali erano già i più aggiornati, mah. Allora ho deciso di disinstallare i driver della 5470, ho riavviato e ho reinstallato quelli della 4200. Non capisco il motivo di questo problema se teoricamente la mia scheda video è una 5470.. l'unica cosa positiva di questo calvario è che ora almeno ho i driver della 4200 aggiornati.
mi sembra molto strano,mi scriveresti di preciso il modello del tuo portatile
wonderdroid
Hanno fatto un casino di HP Pavilion dv6, allora ho usato l'autodetect per capire che sottomodello possiedo, e mi era venuto sempre quello che trovi all'inizio. Il modello che ha trovato è sicuramente giusto perchè ho aggiornato dalla pagina Download il BIOS con successo.
GULP!
Allegato 58758
stamane mi sono fatto dare un dv6 e i driver con os pulito funzionano perfettamente,secondo me fatti un backup di tutto e ripristina l'os oppure cerca le chiavi di registro e risistema la scheda video perchè non dovrebbe essere così,cmq essendo una cpu ibrida e normale.
Se devo dire la verità più di molto non mi da problemi, anzi con l'ultimo aggiornamento su Left 4 Dead 2 con qualità alta gira sui 35fps costanti, prima era a 25, ma comunque rimane un problema che vorrei risolvere. Avevo gia intenzione di fare una formattazione per pulire tutto lo schifo(che non c'è xche sono pignolo) ma non è ancora arrivato quel momento.
Per stare certo su che modello di chipset hai, scarica questo programmino. PC-Wizard
