		GUIDA abilitare App2sd
		Se avete una custom rom in grado di supportare app2sd potete abilitarlo con dei semplici passi :
 Ovviamente il primo consiglio sono un nandroid backup e un backup dei dati della memory card in quanto verrà formattata
 - Entrare in recovery
- Cercare la voce partition/repair sdcard
- Selezionare partition sd e dare conferma (di seguito verrà formattata la sd)
- (con il tasto volume) mettete 0mb come swap , 512mb ext2 e confermare
 A questo punto la memory card è formattata quindi :
- Andare su Other e seleziona Move apps to SD
 Fonte
		un bel casino ho combinato:
 ora il cell alla scritta android in blu si riavvia sempre all infinito
				Originariamente inviato da  seb86
Se avete una custom rom in grado di supportare app2sd potete abilitarlo con dei semplici passi : Ovviamente il primo consiglio sono un nandroid backup e un backup dei dati della memory card in quanto verrà formattata- Entrare in recovery
 Fonte
 Ho seguito la guida e tutto ok, avevo solo un dubbio, se installo un applicazione nuova c'è il modo di installarla direttamente sulla SD o deo ogni volta seguire la provedura da recovery?
		se non sbaglio una volta fatta la procedura dovrebbe passarti tutto su sd anche le app scaricate dopo
		hey raga questa cosa mi interessa!! :)
 ho aggiornato il mio liquid a froyoda nemmeno 12 ore e mi rimangono solo 64 mb di memoria :( ma non ho ben capito come funziona questo sistema.
 vorrei capire se partizionando la sd è possibile mettere + di 512mb e se le apps installate dopo l'abilitazione vengono salvate direttamente su sd senza doverlo fare manualmente ogni volta...aiutatemi voi che l'avete già provato!!!
 grazieee :)
		su froyo c'è già app2sd ma senza partizione...hai bisogno di una custom rom ovvero la lcr che supporti il "vecchio" app2sd anche su froyo
		Ciao,
 ho installato la LEAK di FROYO sul mio LIQUID A1... tutto bene anche il root ed ho installato APP2SD... purtroppo non riesco a capire come mai siano pochissime le app che posso spostare su SD... sapreste darmi indicazioni su come capire quali app siano compatibili con lo spostamento su sd ed in caso se ci sia qualche ulteriore trucco?
		l'app2sd di froyo con quello di eclair sono 2 cose diverse...per quanto riguarda froyo solo le app programmate per andare su sd vanno...in compenso c'è un trucco ovvero un tool che forza sulla sd il maggior numero possibile di app lo trovi qui Abilitare l’App2SD con tutte le applicazioni: semplice Tool | Androidblog.it
		grazie ora leggo e studio
 AGG: grazie ho installato e sono riuscito a spostare alcune apps in più su SD... peccato che le solite apps inutili native non le abbia potute spostare nemeno in questo modo :(
				Originariamente inviato da  tonno16
 Ciao, anche a me si riavvia all'infinito, cosa devo fare?? Grazie!!
		Mi hanno detto che con FROYO questo "hack" è inutile....Giusto?
				Originariamente inviato da  Mirko185
 giusto! :) perchè su froyo lo spostamento delle app. è già incluso, al massimo puoi forzare le applicazioni che non si spostano normalmente applicando questa fantastica patch del mitico andrew 2511
 qui:Abilitare l’App2SD con tutte le applicazioni: semplice Tool | Android Blog.it
 ciaoooroftl
		Sera, mi unisco a questa discussione, io ho la lcr-f.
 Ho fatto una partizione sulla sd con file system ext2. E' sbagliato?
		no se vuoi usare il vecchio app2sd con partizione è giusto...la lcr oltre all'app2sd di froyo permette anche quello su partizione che richiede appunto partizione ext2
		ah ok, ma quale è migliore? il metodo che da maggiore stabilità al sistema?
 perchè ho il problema che mi si riavvia da solo, non ho capito il motivo. magari è per questo. :)
		mi accodo, sarebbe utile capire i pro e i contro tra i due... voglio dire sembrerebbe inutile partizionare e usare app2sd se su froyo ce gia la possibilità .. no ?
		mi date una guida completa su come utilizzarla? please
