Utente del giorno: Q.dino con ben 3 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Domanda veloce ADB remount e permessi
    Aug 2010
    Ciao, ho installato Froyo su Acer liquid, funziona tutto, volevo però installare un apk che non trovo su Market.
    Se non erro si fa così
    • 1.Collego il tel al pc in mod debug
    • 2.Apro gli AndrewTools
    • 3.seleziono ADB
    • 4.Poi ADB Remount (qui mi messaggia con un errore (remount failed operation not permitted)
    Non mi ricordo, ma servono i permessi di root?? Se si, come li installo su nuovo froyo?
    Grazieeeee
    Aug 2010
    Quote Originariamente inviato da Picchiolino Visualizza il messaggio
    • 3.seleziono ADB
    Grazieeeee
    Come non detto, risolto.
    Non dovevo montare ma solo fare ADB Install. :-p
    Mar 2010
    Ringraziato 94 volte in 76 Posts
    giusto, ma in questo modo l'applicazioni andra in system / app
    io ti consiglio di mettere l'applicazione sulla sd e poi con un file manager la apri e la installi.
    poi se vuoi puoi spostare l'applicazione sull sd, cioè la installi su sd nel vero senso della parola
    il metodo di installare cose tramite adb è finito da un pezzo
    Aug 2010
    Quote Originariamente inviato da tonno16 Visualizza il messaggio
    Hai perfettamente ragione, solo che il nostro caro Acer non ha di default un file manager e quindi prima di tutto devo installarne uno e non avendo connessione internet, l'unica soluzione era quella. Poi da li mi installo gli APN che mi sono backuppati e poi tutto via web :-)
    Mar 2010
    per installare un applicazione basta che la metti in nella cartella dove c'è anche adb sul computer, poi colleghi il telefono.
    ora apri cmd e con il comando cd ti posizione dentro la cartella sdk o come lai rinominata te sul pc. poi fai: adb install applicazione.apk ovviamente scrivi il nome della tua applicazione e metti .apk
    Aug 2010
    Ok, fin qui ci sono, ma per disinstallare quelle di sistema???
