Ciao a tutti! Vorrei sapere una cosa riguardo la SD da 2 GB che si trova in dotazione con il cell: MA è BUONA? Io gli vorrei mettere alcuni programmi, ma non vorrei che funzionassero male per colpa della SD lenta.
Qual'è la migliore? Grazie.
Le schede SD si dividono per classe (2, 4, 6, 8, 10) dove il numero equivale ai MB/s che la scheda GARANTISCE come minima velocità di trasferimento.
Questo significa che non è detto che una scheda SD classe 2 sia SEMPRE più lenta di una classe 4 per esempio.
Passando al discorso smartphone, io mi ero informato al momento di comprare una scheda SD (quella da 2Gb mi stava stretta) su che classe scegliere, e ho capito che le classi elevate (da 6 in su) sono dedicate alle macchine fotografiche professionali che hanno bisogno di un'alta velocità di trasferimento per salvare le foto quando vengono eseguiti scatti cosiddetti "a raffica".
Detto ciò io mi sono comprato una scheda SD da 8 Gb classe 4 per stare sul sicuro, ed effettivamente non ho mai notato rallentamenti nelle app che ho spostato su SD, giochi compresi.
P.S. La scheda inclusa nella scatola del liquid è ovviamente una classe 2. La classe la riconosci dal numerino cerchiato che si può trovare sulla maggior parte delle schede.
Perfetto, grazie.
Ho letto che per utilizzare l'app2SD devo creare una partizione sulla microsd da MASSIMO 512 MB. E' vero? Quindi se la compro da 8 GB? Posso utilizzare SOLO 512 MB per i programmi, e il resto per foto, video, ecc..?
anche io ho appena preso una sd da 8gb classe 4 e la prima cosa che ho fatto è stata installare nfs shift e...neanche uno scatto.
se usi eclair ci sono diverse guide sul forum che spiegano come abilitare app2sd, ma se passi a froyo(cosa che ti consiglio)non avrai più questo problema e tutte le apps abilitate le potrai passare su sd tranquillamente :) ciaoo
NON TUTTE.... O sbaglio?
Ps. Ho notato un piccolo problema: Se installo un widget sulla microsd, e riavvio l'acer, non mi trova più il widget! Mi dice che c'è un errore.
Perchè?
già solo quelle abilitate si installano su sd, ma anche col sistema con partizione, poi c'è un tool di andrew,che forza tutte le apps su sd ma alcune vanno in crash anche se per la maggior parte funziona. i widget vanno sempre installati in memoria interna ciaooo :)
Perfetto. Grazie ;)
Ps. Ma che differenza c'è tra l'APP2SD di Andrew e questo: Abilitare l’App2SD con tutte le applicazioni: semplice Tool | Android Blog.it
Qual'è migliore?
Ps. E' meglio creare una partizione in Ext2,3 o 4? E' vero che il limite è di 512 MB?
sono la stessa medesima cosa ;) consiglio partizione in ext3 in quanto ext4 non è compatibile con android <2.3, se dovesse dare problemi vai con ext2
E' normale che dopo aver partizionato la SD con 0 MB di paging, 512 MB di EXT2
e il resto in fat32, il terminale non mi riconosce più la SD!?
