Utente del mese: bluemask con ben 32 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Acer Liquid E primi passi nel modding aiuto!
    Feb 2011
    Smile
    Salve a tutti,
    sono ormai 6 mesi che ho un acer liquid E e sono arrivato al punto di volere il massimo dal mio telefono! Quello che vorrei fare è
    - Rootare il telefono
    - Installare una custom rom
    - Usare la microSD come memoria interna oppure trovare un altro modo per ovviare al problema della memoria interna scarsa
    Sapete dove posso trovare delle guide per fare tutto ciò? vi premetto che parto da zero!
    Grazie v4lcr0x94
    Edit: vi scrivo le specifiche del telefono se può essere utile:
    Kernel 2.6.29
    Build 4.002.14_EMEA_GEN1
    con Android 2.2
    Ultima modifica di v4lcr0x94; 14-02-11 alle 17:15
    Mar 2010
    Ringraziato 94 volte in 76 Posts
    ciao, se il tuo liquid monta android 2.2 io terrei quello dato che è ufficiale.
    comunque se vai nella sezione modding scarichi andrewtools
    con tale riesci a rootare il telefono.
    se vuoi l'app2sd che ti permette di mettere le app su sd devi mettere una rom tra le tante che trovi nella sezione modding, non scherzo scegline una e va bene, io consiglio la froyometal.
    ora sempre con andrewtool flashi il recovery.
    ora riavvi il cell vau sul market scarichi quickboot, installalo e poi selezioni recovery
    ora fai nandroid backup da recovery, poi fai wipe--> wipe all e poi flash zip from sd card-->no sign check e selezioni la rom che hai scaricato (deve averla scaricata da pc e copiarla sulla sd precedentemente))
    ora dopo il flash riavvi il cell
