liquid mini bloccato
    trani
    liquid mini ICS+CWM+806MHZ
    ragazzi mi è successo questo..ho provato a mettere il kernel 787 e quando la schermata nera del flash boot si è chiusa il cell si è spendo vibrando..ho aspettato una decina di minuti ma restava spento nn avviandosi da solo...ho provato ad accenderlo io ma niente..in recovery neanche..ho tolto la batteria e lo rimessa le uniche cose che fà e entrare in download mode e fastboot..quindi ho provato a cambiare kernel ,prima il 768 poi il 744 ma la stessa cosa..anche cn l originale...adesso nn si accende più ed entra solo nelle 2 modalita,questo mi conforta perche vuol dire che nn è brikkato.almeno penso..ma come lo faccio ad accendere??chiedo a voi nel caso ne sappiate,nel frattempo vado sul web in cerca di una soluzione
    se puo essere d aiuto questo è quello che mi è uscito in flash boot
    try flashing the boot.img
    erasing "boot". . . okey
    error cannot load boot.img
    E' capitato anche a me,avvia il telefono in download mode tenendo tutti i tasti (ftocamera-vol+,vol-,e per ultimo power),uscira' in bianco scritto sopra download mode,scaricati il fw originale o un cfw,colega il telefono al pc e fai partire il setup del fw o cfw dal pc aspetta 5 minuti,e il telefono si riavvia resettato,perdi il rooot e la recovery,che ddovresti installare dopo...
    trani
    Si poi ho risolto..ho usato il download mode ed ho installato nuovamente la rom..
    Inviato dal mio E310 usando Androidiani App
    trani
    Ma anche tu per via del kernel?
    Si per via del kernel,ma perchè forse avevo la rom originale,dopo con cfw ace ho provato il kernel 768 tutto è andato bene....Ho fatto il test,ed ho raggiunto con governator interactive 832 punti...PS oppure si è freezzato,perchè io la prima volta oltre che ad avere il fw originale,nella cartella dell'utility del kernel avevo messo il boot img del 768 non decompresso,invece lo dovevo decomprimere,adesso mi vien un dubbio...
    trani
    2 domande,dove hai scaricato la cfw e che dubbio hai..
    Ho il dubbio se il telefono si è freezzato inserendo il customkernel con il fw originale,oppure se non avevo decompresso il kernel 768 nell'utility
  9. #8
    trani
    nn ti so dire,puo essere che anche decompresso avrebbe avuto la stessa sorte..chi lo sà...ora sto mettendo ICS dopodiche via con la prova del kernel..ma hai provato la 787??ed il wi fi ti funziona?
  10. #9
    Il wi fi con la patch funziona a tutti,segui questa guida e vai,cmq leggiti qualke post dietro è tutto spiegato bene....
    Ecco la guida
    LiquidLiquid: Un kernel modificato per overcloccare il liquid mini con guida
  11. #10
    trani
    ragazzi cosa mi potete dire del file che si trova in system>etc il file è bcm 4329.ko???
