Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 28
[Touch] Il problema fondamentale dei giochi per Liquid Mini E310
    Salve a tutti,
    Oggi volevo esporvi questo problema, confrontandovi con voi, anche se so già che non sono l'unico ad averlo:
    1- JoyPad giochi 3D non funzionante, o meglio, in parte. Alcuni giochi come Hungry Shark 1/2/3 o GTA III hanno la possibilità di modificare l'uso dei comandi, mettendo il joypad per muoversi in qualunque punto dello schermo.
    Ciò purtroppo non accade per i giochi come Gun Bros, Modern Combat: Sandstorm, N.O.V.A. e molti altri. Questi ultimi possiedono fisso il joypad che permette di muoversi/muovere la visuale a sinistra dello schermo (Alto sx o Basso sx). Se provate a giocarci è praticamente impossibile giocare in queste condizioni. Perchè? Questo proprio perchè se si trascina la "pallina" del joypad (che sarebbe quella che muove il personaggio) verso sinistra, quindi dove finisce lo schermo e quindi il pannello touch, la pallina ritorna al centro, cioè nel punto default, fermando quindi il movimento del personaggio/movimento della visuale. Questo problema però penso che sia solo per la versione 2.3.5 del OS.
    Inoltre, volevo sapere se qualcuno conosce un modo per disattivare i 4 TASTI (touch) del telefono momentaneamente, quelli che si illuminano (HOME, CERCA, INDIETRO E OPZIONI), poiché in alcuni giochi sono un po' scomodi, dato che se si tocca dentro home il gioco si riduce, così dovendolo riaprire :S (Personalmente succede spesso con Fruit Ninja, tirando lamate a volte col dito tocco dentro uno dei tasti).
    Ultima modifica di attila16881; 12-03-12 alle 10:27
    Androidiano L'avatar di cipher
    Nexus 5, Xperia P, Acer E310
    Quote Originariamente inviato da skaterpowa Visualizza il messaggio
    Salve a tutti,
    ho lo stesso identico problema. credo sia un problema del sw, infatti il problema è localizzato nella zona dove normalmente è presente la barra di stato. il fato è che quella zona non supporta il tocco prolungato, infatti i tap veloci li sente eccome...
    Terminale attuale: LG Nexus 5.
    Versione android: Stock 4.4.4 + Xposed framework.
    Kernel: ElementalX 1.09.
    Terminali posseduti: Acer E310, Sony xperia P.
    Visito solo di tanto in tanto il forum, quindi non è detto che io risponda ai PM.
    Già, non ci avevo pensato... Può essere proprio per quello... Se dovesse essere quello il problema potrebbe bastare una semplice rom che cambi solamente il tema e qualche altro aspetto e renda la vecchia barra di stato del Froyo 2.2... Scusa, vedo che possiedi la ICS, con quella ROM la barra di stato com'è?
    il problema persiste, l'unica cosa che cambia, è il colore e la forma delle notifiche, ma le dimensioni restano quelle.
    Quote Originariamente inviato da cipher Visualizza il messaggio
    Peccato...
    In attesa di una ROM fix
    Peccato...
    magari con un porting della cyano, si risolverà, dato che non è basata sul firmware acer
    Già... Da un mese a ora molti si stanno mettendo al lavoro per portare avanti anche il liquid mini, che fino a qualche mese fa possedeva solamente l'aggiornamento a 2.3.5. Comunque secondo me basterebbe semplicemente modificare l'ultima ROM ufficiale rimettendo la vecchia barra di stato, non penso sia una cosa molto difficile... Bisognerebbe dirlo ai russi però :P
  9. #8
    sistemati gli ultimi problemi del kernel, hanno intenzione di lavorare alla cyano, non ci resta che aspettare. a quel punto il problema si risolverebbe, a meno che il bug non risieda nel driver del pannello touch, a quel punto credo sarebbe più complicata e lunga la soluzione.
  10. #9
    Forse hai ragione, ma a parer mio è un problema della versione dell'OS. Centinaia di terminali android hanno la barra di stato trascinabile come quella di Android 2.3.5, e i loro terminali non hanno questo problema... E se è questo il problema ora che uscirà una nuova versione dell'OS... Converrebbe quasi tornare al classico Froyo 2.2 :S
  11. #10
    onestamente non ricordo se su froyo avevo lo stesso problema, dato che ginger è uscito poco dopo l'acquisto del cellulare. se li non c'era, ma ritornandoci rimane, allora potrebbe eesere come penso io, o meglio che il problema è il driver del pannello touch, visto che passando a ginger si eseguiva anche l'update di quest'ultimo al primo avvio.
    se invece si risolve, dipende proprio dal SO, e quindi l'avvento di una custom fatta da zero, o di una cyano, potrebbe molto probabilmente risolvere il problema
