Una serie di problemi acer liquid mini.....
    Exclamation
    Salve a tutti ragazzi.... innanzi tutto mi scuso per aver aperto una nuova chatbox ma ho una serie di problemi da risolvere sul mio smartphone che sono abbastanza diversi fra di loro e ho preferito condensare il tutto qui.
    I problemi che ho riscontrato sul mio liquid mini sono i seguenti:
    - il GPS non mi funziona, (praticamente e costantemente alla ricera del segnale che non ha mai trovato) e vorrei sapere come risolvere il problema se possibile;
    - si possono salvare file ed applicazioni sulla SD in modo da farle comunque funzionare ma da non usare la memoria del cell?? se si mi spiegate COME FARE??
    - da quando si è riempita per la prima volta la memoria degli sms, mi arriva continuamente una notifica che dice " nuovo messaggio in arrivo rifiutato".... perchè?? come si risolve sta cosa ( ora la memoria è libera)
    - il mio è un liquid mini brandizzato TIM.... vorrei debrandizzarlo per poi aggiornare l'OS al gingerbred, ma una volta fatto ciò perdo la garanzia?? o poi volendo se ho qualche problema posso rimettergli il bran TIM?
    - un'ultima cosa: da qualche girono YouTube non mi carica più i video... mi sapreste dire come mai??
    Spero che ci sia qualcuno in grado e che abbia voglia di aiutarmi a risovere i miei problemi.... è il mio primo smartphone, e quindi sono i primi passi che muovo nel mondo (fantastico) android ....
    help me.........grazie in anticipo!!
    Androidiano VIP L'avatar di Amir.C
    Zuk Z2-Galaxy S3-Acer E310
    Ringraziato 190 volte in 157 Posts
    Ciao, allora per rimuovere il brand tim perdi la garanzia e per ritornare al brand tim non saprei dirti...
    Per il fatto di spostare le applicazioni da memoria interna a memoria SD la procedura è:
    impostazioni-->applicazioni-->gestisci applicazioni-->selezioni applicazione desiderata-->in basso ci sarà scritto sposta su SD
    Per il fatto del GPS devi essere connesso su internet, almeno con me faceva così con il navigatore...
    Se ti sono stato d'aiuto clicca in basso a sinistra "thanks"
  4. Il seguente Utente ha ringraziato Amir.C per il post:
    dado88 (23-02-12)
  5. #3
    ma il gps non dobvrebbe funzionare anche senza connessine dati?
  6. #4
    Senior Droid L'avatar di attila16881
    Acer Liquid Mini E310
    Ringraziato 43 volte in 32 Posts
    si ma per usare il gps devi stare all'aperto e grazie alla connessione dati riesce prima ad agganciarsi, inoltre la prima volta ci mette decisamente di piu
    per sbrandizzare tim c'è la rom sbrandizzante (topic apposito su questo forum) ovviamente perdi la garanzia, sul sito acer c'è la rom originale tim, rimettendo quella dovrebbe essere come appena uscito dalla scatola tim, ma non ti posso dare certezze ne in ogni caso è possibile riflashare (ad esempio se ti si rompe la porta usb, o altri casi che rendono impossibile riflashare il firmware).
    Per spostare le app sulla scheda SD devi rootare il dispositivo:
    quindi o sbrandizzi il cell e usi una procedura di rooting tipo con superoneclick oppure a seguito della sbrandizzazione installi una rom gia rootata come la ACE. Una volta che hai il cell con il root, servono 2 partizioni sulla scheda SD (due partizioni primarie una fat32 per i dati e una seconda partizione primaria ext4 per le app) installi l'app link2sd e tramite quella puoi spostare le app dal dispositivo sulla SD. Io attualmente ho circa 56MB liberi e una marea di app installate
    Acer Liquid Mini E310: ACE Custom Rom 2nd Edition (Android 2.3.5) - Clock Work Mod Recovery for Mini 5.0.2.7 - AdvantageMX V2 Kernel 2.6.35.7 - CPU@744Mhz smartassv2 - 8GB Samsung SD class 6 - link2sd
  7. #5
    Senior Droid L'avatar di pITb_Cello
    Liquid mini / Galaxy Nexus
    Ringraziato 96 volte in 91 Posts
    Prima di tentare di risolvere tutti i problemi togli il brand e aggiorna che magari alcuni potrebbero sparire da soli...
  8. #6
    secondo me è meglio se verifica che i problemi non siano hardware senno conviene lasciarlo com'è e mandarlo in assistenza
  9. #7
    può sempre ritornare a Froyo con brand TIM, c'è l'OS sul sito acer...
  10. #8
    si hai ragione, ma di norma se ho problemi su un qualsiasi dispositivo, prima di metterci mano preferisco testarlo e se non va farmelo mandare nuovo essendo un mio diritto avere un dispositivo funzionante all'acquisto
LinkBacks (?)
