Pagina 1 di 2 12 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 20
Beats audio su ginger!!
    Androidiano L'avatar di cipher
    Nexus 5, Xperia P, Acer E310
    Cool
    Salve gente, questo thread è indirizzato principalmente a tutti gli audiophili che, come me, amano godersi la musica al meglio, ma anche a tutti coloro che vogliono migliorare le prestazioni del player del proprio cellulare.
    Beats audio è un equalizzatore dinamico di alto livello sviluppato dalla Dr. Dre, che si occupa di equalizzare il suono in base alla canzone che si sta ascoltando, cercando di ottenere la migliore resa acustica possibile, e, soprattutto, mettendo in risalto le frequenze basse e medio-basse.
    Originariamente questo software era un esclusiva dei modelli HTC, ma grazie al lavoro di alcuni sviluppatori del caro XDA developers, è stato reso disponibile per tutti i dispositivi con gingerbread.
    Purtroppo la patch non era compatibile con la nostra recovery, quindi ho dovuto modificarla per poterla installare comodamente, senza dover fare tutti i passaggi a mano tramite file manager.
    Eccovi quindi il file pronto per l'installazione: http://www.mediafire.com/?3p2ltmy4i15qf79 .
    l'installazione è molto semplice, accendete il telefono in recovery, andate su "install zip from sd" e selezionate il pacchetto. se non funge controllate che "script asserts" e "signature verification" siano disattivati.
    Un consiglio che posso darvi per godere al meglio di questo software, e quello di utilizzare delle buone cuffie, dato che potreste non notare differenze.
    Buon ascolto!
    Ultima modifica di cipher; 15-04-12 alle 14:53
    Terminale attuale: LG Nexus 5.
    Versione android: Stock 4.4.4 + Xposed framework.
    Kernel: ElementalX 1.09.
    Terminali posseduti: Acer E310, Sony xperia P.
    Visito solo di tanto in tanto il forum, quindi non è detto che io risponda ai PM.
  2. Il seguente Utente ha ringraziato cipher per il post:
    Brio (18-04-12)
    ok, sono riuscito a creare un zip installabile, l'ho provato, e posso dire che la differenza non è molta, se non si ha l'orecchio allenato non la si nota neanche.
    c'è un lieve miglioramento generale del suono,che risulta più caldo, ed i bassi sono effettivamente più presenti.
    se siete esigenti sulla qualità del suono, vi consiglio di installarlo, soprattutto se vi piacciono i bassi. se non fate molto caso alla qualità della musica che ascoltate, potete anche evitare, molto probabilmente non notereste neanche la differenza.
    per chi volesse provare, ecco lo zip funzionante, da installare col comando "install zip from SD card" della recovery:Free File Sharing Made Simple - MediaFire
    P.S.: per godere al meglio del miglioramento, sono necessarie cuffie di buona qualità, quindi se non notate nulla, potrebbero essere le cuffie!
  5. #3
    Salve cipher,
    ho un liquid mini da poco e sono un appassionato di musica (quindi l equalizzatore Beats sarebbe il massimo)
    ma il link e ormai off-line
    appena possibile potresti ripostarlo ?
    grazie in anticipo =)
  6. #4
    Senior Droid L'avatar di attila16881
    Acer Liquid Mini E310
    Ringraziato 43 volte in 32 Posts
    ottimo cipher! se puoi modifica il primo post e aggiungi una parte con una guida esaustiva, intanto linko la discussione in domande e risposte
    Acer Liquid Mini E310: ACE Custom Rom 2nd Edition (Android 2.3.5) - Clock Work Mod Recovery for Mini 5.0.2.7 - AdvantageMX V2 Kernel 2.6.35.7 - CPU@744Mhz smartassv2 - 8GB Samsung SD class 6 - link2sd
  7. #5
    Ringraziato 22 volte in 22 Posts
    Non so voi ma a me non da valido ne il link alla discussione ne il link per mediafire ("invalid or deleted file")
  8. #6
    Acer Liquid Mini
    Visto che l'autore del post non si è più fatto sentire su questo argomento neanche via p.m., ho deciso di cercarlo io su google. ho trovato l'ultimo porting, ma il cellulare entrava in bootloop, e quindi era inutilizzabile. Ho cercato il vecchio porting e ora sul mio cellulare ho il beats audio. L'unico problema è che, per poterlo installare, avete bisogno dei permessi di root, e di un programma per poter entrare nella cartella /system con file system montato in read\write. Allora scaricate questo file ed estraetelo nella vostra scheda SD. A questo punto copiate i file contenuti dentro le varie cartelle del file scaricato precedentemente alle rispettive cartelle sul vostro cellulare. Adesso non vi rimane che riavviare il cellulare e godervi il Beats Audio con un paio di cuffie belle potenti. Appena ho un pò di tempo creo un file flashabile da recovery per il nostro mini. Per qualsiasi cosa chiedete
    Ultima modifica di Ps2pro; 15-04-12 alle 15:53
  9. #7
    Senior Droid L'avatar di pITb_Cello
    Liquid mini / Galaxy Nexus
    Ringraziato 96 volte in 91 Posts
    Comunque è "BEATS" non "BEAST"
    Allegato 8625
  10. #8
    salve gente, scusate il ritardo, ma sono stato impegnato con la scuola. eccovi uno zip flashabile direttamente da recovery, semplicemente selezionando "install zip from sd card":
    beats.zip
    vi consiglio di usare cuffie toste, altrimenti non fate altro che appesantire il telefono senza risultati.
  11. #9
    Provo ad installare l'ultimo zip da recovery ma mi da errore...
    Inviato dal mio E310 Ace
    800mhz usando Androidiani App
  12. #10
    modificato il primo post, li ce'è il file funzionante con la cwm (funziona di sicuro con la 5.0.2.7, non so se funziona con la .8).
    direi che ora si possa anche stickare il thread.
