Reinstallare ROM
Salve
Il mio Liquid Mini ha queste caratteristiche:
Versione Android: 2.3.5
Versione kernel: 2.6.35.7
Numero build: Acer_E310_5.043.00_APP_GEN2
Vorrei installare, per provarla, la Rom ICE 2.
Preciso che avevo installato la Sherpya v7 ma non so come si è resettato il tutto
e ora mi ritrovo il cell con le impostazioni sopra riportate.
Quali passi mi consigliate di seguire?
Bisogna "resettare" il tutto poichè la Rom Sherpya può essere ancora "presente"?
Sono totalmente ignorante in materia, per favore usate termini semplici da capire.
Grazie mille :)
SergioTank
Salve
Grazie mille :)
Allora per installare la rom ICE puoi seguire questa video guida fatta da me però non formattare il cell completamente come faccio io nel video ma scarica questo file che sarebbe l'eseguibile che installa la rom fa tutto da solo quindi ricapitoliamo il tutto:
1)Scarichi la rom ICE da qui
2)Scarichi l'eseguibile da qui
3)Estrai la rom nel disco locale C: e dentro ci butti anche l'eseguibile
4)Colleghi il cellulare in modalità fastboot (combinazione di tasti power+volume meno+volume più ALL'ACCENSIONE del Led rosso rilascia solo il tasto volume meno)
5)Finita l'installazione il cellulare se non ricordo male si riavvia da solo e verifica che l'installazione sia andata a buon fine
6)Installi la recovery
7)Installi gli aggiornamenti della rom ma: Prima bisogna installare l'aggiornamento Ice 2.1 e dopo l' aggiornamento del 09/12 [Tutti e due vanno flashati dalla recovery (install zip form sd card)]
PS: Installa un aggiornamento alla volta, cioè installi il primo poi riavvia il cellulare. Spegni ed entri in recovery installa l'altro e riavvia dopo hai finito ;)
Spero di essere stato chiaro, fammi sapere =)
Grazie mille per la risposta
Recovery?
Come faccio a sapere se non è già installata?
Se non ricordo male ho già fatto questo passaggio in occasione dell'installazione della Sherpya.
Esiste un modo per verificare se è già presente?
SergioTank
Recovery?
Sì allora da cellulare spento combinazione di tasti power+volume meno+fotocamera
L'ho fatto un'oretta fa e il risultato è stato:
un paio di messaggi tipo... "formatting cache" e "formatting non so cos'altro"
Che vor dì???
Non mi interessa granchè di perdere quello che ho installato, anche perchè non ho installato
nulla oltre a quello che c'è già
SergioTank
Che vor dì???
Allora vuol dire che non hai la recovery installata quindi devi installarla ;
Perchè c'è quella di default che resetta e basta...
Ok, ho scaricato i file
Appena possibile provo ad installare il tutto.
Un'altra cosa... Prima dell'installazione è possibile (o consigliabile) effettuare una
"pulizia"... In Windows esiste Scandisk e Defrag, per Android esiste qualcosa di simile?
O non serve??
Grazie :)
SergioTank
O non serve??
Grazie :)
prima di installare il tutto, installi la recovery e formatti tutto (boot, cache, system, sd-card [ti cancella tutto dalla sd!], flex) e fai partire l'installazione ed avrai il tuo bel acer pulito pulito come se l'avessi comprato poco prima...;)
EDIT: per dopo ci sono programmi validi che ottimizzano android, io uso "advanced mobile care", ma c'è anche "1 tap cleaner" che è molto valido...
Mi state disorientando.
amir2012 mi dice di non formattare
leovalerossi mi dice di formattare.
Essere o non essere???
Tra mille difficoltà sono riuscito ad installare.
Ma non riesco ad installare gli aggiornamenti, fra le opzioni della ricovery non
c'è la voce "install zip form sd card".
E anche se ci fosse gli aggiornamenti devo averli copiati sulla scheda SD?
Ho installato la recovery seguendo queste istruzioni: http://theramdran.jimdo.com/theramdr...tutorial-n-21/
SergioTank
era riferito al post della scandisk-defrag di Windows...che il metodo per avere una base pulita su cui installare qualsiasi rom è quello...poi c'è la ice che lo fa in automatico...
riguardo la recovery è impossibile che non c'è...dovrebbe stare poco sotto reboot system now...
gli update vanno nella microsd...
Io ti avevo consigliato non formattare perche ppteva capitarti che si bloccasse il cellulare...
Comunque gli aggiornamenti devi metterli nella micro sd e poi dalla recovery li trovi
Inviato dal mio Galaxy S3 oppure dal mio Acer Liquid Mini
1 allegato(i)
leovalerossi
beh sarà impossibile ma non c'è Allegato 51590
l'immagine è piccola ma spero si capisca, non riesco a mettere un'immagine più grande
Tutto risolto!!!
Allora ringrazio amir2012 per l'ottimo lavoro, ma devo dire che le istruzioni non erano
chiarissime e mi hanno portato un pò fuori strada.
Mi permetto quindi di copiarle e integrarle per maggior chiarezza per chi voglia installare la Rom Ice 2.1:
Allora per installare la rom ICE puoi seguire questa video guida fatta da me però non formattare il cell completamente come faccio io nel video ma scarica il file eseguibile che installa la rom fa tutto da solo quindi ricapitoliamo il tutto:
5)Finita l'installazione il cellulare si riavvia da solo e verifica che l'installazione sia andata a buon fine
6)Installi la recovery seguendo questo tutorial e scaricando i file indicati nello stesso tutorial
[Tutti e due vanno flashati dalla recovery (install zip form sd card)] Per avviare in modalità recovery basta premere il pulsante di accensione (a telefono acceso) e fra le varie opzioni di spegnimento vi è anche la modalità recovery,
per meglio capire come fare basta seguire questo video
Ok sono contento che tu ci sia riuscito e mi scuso se non sono stato chiarissimo ma in questo mese sono sottopressione dalla scuola (come tutti dal tronde)
:D
Ok sto usando il mio Acer con la Rom Ice 2.1
Tutto bene, finora
Domande:
1) Ho installato qualche app, ma la memoria interna dell'Acer già mi sembra poca,
intorno ai 40 Mb liberi, a volte anche meno, è normale?
2) Importante: ma il T9 non funziona? In fase di inserimento di messaggi non mi
da nessuna opzione-suggerimento. Go Sms Pro è installato di default, ma si può
disinstallare senza danni?
3) Si può overclocckare senza danni?? Fino a che frequenza?
4) Mi suggerite qualche app da aggiungere, per ottimizzare ma anche per divertimento
Grasssie
SergioTank
Tutto bene, finora
Domande:
Grasssie
Allora nel installare le applicazioni non esagerare troppo perchè l'Acer Liquid Mini ha una memoria interna molto ridotta quindi è normale se installi qualcosa e poi ne ritrovi poca
Il T9 non l'ho mai usato ma prova ad installare una tastiera alternativa magari funziona, per disinstallare Go sms pro puoi farlo tranquillamente ma poi dovresti mettere un'altra app per gli sms.
Puoi tranquillamente overcloccare lo smartphone alla frequenza che tu vuoi ma per sapere la massima frequenza devi fare un test, ora ti spiego come:
Devi aumentare piano piano la frequenza dei Mhz e poi apri e chiudi qualche app e blocca lo schermo se tutto va bene aumenta ancora fino a quando il cellulare si bloccherà completemente il touch non andrà (tutto normale) quindi stacca la batteria e rimettila, e quindi hai scoperto il limite del tuo processore ;)
PS: NON IMPOSTARE SET ON BOOT PER L'OVERCLOK PERCHÈ POI IMPOSTI QUELLA FREQUENZA E SE È TROPPO SI BLOCCHEREBBE DI CONTINUO IL CELLULARE E DEVI REINSTALLARE A ROM! (Ho scritto in grassetto per farlo notare perchè magari poi non ci fai caso o altro)
