Errore compilatore
    Senior Droid L'avatar di mssabba97
    Acer Liquid Mini & Nexus 4
    Ringraziato 90 volte in 54 Posts
    Angry
    Errore compilatore
    salve a tutti, aprendo il compilatore per modificare la ice ( e poi mettere sul forum) ho riscontrato questo problema qualcuno può aiutarmi??Immagine.jpg
    Immagini allegate
    Ultima modifica di mssabba97; 12-04-13 alle 15:01
    Sony Xperia Z; Sony Xperia Z3
    Ringraziato 21 volte in 21 Posts
    Quote Originariamente inviato da androidismylife Visualizza il messaggio
    sono ignorante in materia...ma pare che non hai installato le librerie java...hai installato il pacchetto (mi pare di 100mb) di java development kit???
    quello per internet si, puoi darmi il link se ne esistono altri?
    Senior Droid L'avatar di ke97
    Samsung Galaxy S3
    Ringraziato 29 volte in 15 Posts
    Hai cambiato la variabile di java?..in computer>proprieta>variabile d'ambiente>path"C:Program files/Java/jre 7(se hai la versione 7)/bin
    Inviato dal mio E310 usando Androidiani App
    First device:Acer Liquid Mini E310, xRom v.1,CPU@744mHz,CWM Recovery 5.0.2.8,Link2sD;
    Second Device:Samsung Galaxy S III, JB 4.1.2
    dovrebbe essere il JDK quello che devi scaricare...Java SE Downloads
    Samsung Galaxy S3
    Salve è da un paio di giorni che ho problema con il compilatore,mi allego a questa discussione per non crearne un'altra inutilmente..
    inizialmente il compilatore mi installava il framework-res.apk,decompilava ma quando andavo a ricompilare il tutto mi dava degli errori,ora pero da stamattina ho riscontrato il seguente errore mentre installavo il framework:
    Microsoft Windows [Versione 6.1.7601]
    Copyright (c) 2009 Microsoft Corporation. Tutti i diritti riservati.
    C:\Users\Kekko>cd C:\
    C:\>APKTool\APKTool\apktool if framework-res.apk
    Exception in thread "main" brut.androlib.AndrolibException: java.io.FileNotFound
    Exception: framework-res.apk (Impossibile trovare il file specificato)
    at brut.androlib.res.AndrolibResources.installFramewo rk(AndrolibResource
    s.java:406)
    at brut.androlib.Androlib.installFramework(Androlib.j ava:365)
    at brut.apktool.Main.cmdInstallFramework(Main.java:19 3)
    at brut.apktool.Main.main(Main.java:69)
    Caused by: java.io.FileNotFoundException: framework-res.apk (Impossibile trovare
    at java.util.zip.ZipFile.open(Native Method)
    at java.util.zip.ZipFile.<init>(ZipFile.java:214)
    at java.util.zip.ZipFile.<init>(ZipFile.java:144)
    at java.util.zip.ZipFile.<init>(ZipFile.java:158)
    s.java:374)
    ... 3 more
    come posso risolverlo?...ho Windows 7 64-bit,ma ho installato Java 32-bit perche ho letto che il compilatore funziona soltanto per quello, e uso sia APKTOOL che APK-MULTI-TOOL
    EDIT:Per quanto riguarda questo errore ho risolto...sbagliavo directory ora vedo se compila
    Ultima modifica di ke97; 10-06-13 alle 13:45
    Samsung Galaxy S3
    Quando vado a ricompilare:
    C:\APKTool\SystemUI\res\values\public.xml:21: error: Public symbol drawable/stat
    _sys_data_connected_e declared here is not defined.
    C:\APKTool\SystemUI\res\values\public.xml:22: error: Public symbol drawable/stat
    _sys_data_fully_in_1x declared here is not defined.
    C:\APKTool\SystemUI\res\values\public.xml:30: error: Public symbol drawable/stat
    _sys_data_inandout_e declared here is not defined.
    C:\APKTool\SystemUI\res\values\public.xml:52: error: Public symbol drawable/stat
    _sys_data_inandout_g declared here is not defined.
    C:\APKTool\SystemUI\res\values\public.xml:53: error: Public symbol drawable/stat
    _sys_data_inandout_h declared here is not defined.
    C:\APKTool\SystemUI\res\values\public.xml:54: error: Public symbol drawable/stat
    _sys_data_out_1x declared here is not defined.
    C:\APKTool\SystemUI\res\values\public.xml:55: error: Public symbol drawable/stat
    _sys_data_out_3g declared here is not defined.
    C:\APKTool\SystemUI\res\values\public.xml:408: error: Public symbol drawable/sta
    t_sys_data_out_4g declared here is not defined.
    C:\APKTool\SystemUI\res\values\public.xml:56: error: Public symbol drawable/stat
    _sys_data_out_e declared here is not defined.
    C:\APKTool\SystemUI\res\values\public.xml:57: error: Public symbol drawable/stat
    _sys_data_out_g declared here is not defined.
    C:\APKTool\SystemUI\res\values\public.xml:58: error: Public symbol drawable/stat
    _sys_data_out_h declared here is not defined.
    C:\APKTool\SystemUI\res\values\public.xml:425: error: Public symbol drawable/sta
    t_sys_data_wimax_signal_0 declared here is not defined.
    C:\APKTool\SystemUI\res\values\public.xml:426: error: Public symbol drawable/sta
    t_sys_data_wimax_signal_0_fully declared here is not defined.
    C:\APKTool\SystemUI\res\values\public.xml:427: error: Public symbol drawable/sta
    t_sys_data_wimax_signal_1 declared here is not defined.
    C:\APKTool\SystemUI\res\values\public.xml:428: error: Public symbol drawable/sta
    t_sys_data_wimax_signal_1_fully declared here is not defined.
    C:\APKTool\SystemUI\res\values\public.xml:429: error: Public symbol drawable/sta
    t_sys_data_wimax_signal_2 declared here is not defined.
    C:\APKTool\SystemUI\res\values\public.xml:430: error: Public symbol drawable/sta
    t_sys_data_wimax_signal_2_fully declared here is not defined.
    C:\APKTool\SystemUI\res\values\public.xml:431: error: Public symbol drawable/sta
    t_sys_data_wimax_signal_3 declared here is not defined.
    C:\APKTool\SystemUI\res\values\public.xml:432: error: Public symbol drawable/sta
    t_sys_data_wimax_signal_3_fully declared here is not defined.
    C:\APKTool\SystemUI\res\values\public.xml:433: error: Public symbol drawable/sta
    t_sys_data_wimax_signal_disconnected declared here is not defined.
    C:\APKTool\SystemUI\res\values\public.xml:434: error: Public symbol drawable/sta
    t_sys_data_wimax_signal_idle declared here is not defined.
    C:\APKTool\SystemUI\res\values\public.xml:59: error: Public symbol drawable/stat
    _sys_gps_acquiring declared here is not defined.
    C:\APKTool\SystemUI\res\values\public.xml:5: error: Public symbol drawable/stat_
    sys_gps_acquiring_anim declared here is not defined.
    C:\APKTool\SystemUI\res\values\public.xml:60: error: Public symbol drawable/stat
    _sys_gps_on declared here is not defined.
    C:\APKTool\SystemUI\res\values\public.xml:409: error: Public symbol drawable/sta
    t_sys_headset_no_mic declared here is not defined.
    C:\APKTool\SystemUI\res\values\public.xml:410: error: Public symbol drawable/sta
    t_sys_no_sim declared here is not defined.
    C:\APKTool\SystemUI\res\values\public.xml:61: error: Public symbol drawable/stat
    _sys_r_signal_0 declared here is not defined.
    C:\APKTool\SystemUI\res\values\public.xml:62: error: Public symbol drawable/stat
    _sys_r_signal_0_fully declared here is not defined.
    C:\APKTool\SystemUI\res\values\public.xml:63: error: Public symbol drawable/stat
    _sys_r_signal_1 declared here is not defined.
    C:\APKTool\SystemUI\res\values\public.xml:64: error: Public symbol drawable/stat
    _sys_r_signal_1_fully declared here is not defined.
    C:\APKTool\SystemUI\res\values\public.xml:65: error: Public symbol drawable/stat
    _sys_r_signal_2 declared here is not defined.
    C:\APKTool\SystemUI\res\values\public.xml:66: error: Public symbol drawable/stat
    _sys_r_signal_2_fully declared here is not defined.
    t_sys_roaming_cdma_flash_anim0 declared here is not defined.
    C:\APKTool\SystemUI\res\values\public.xml:413: error: Public symbol drawable/sta
    t_sys_roaming_cdma_flash_anim1 declared here is not defined.
    C:\APKTool\SystemUI\res\values\public.xml:73: error: Public symbol drawable/stat
    _sys_signal_0 declared here is not defined.
    C:\APKTool\SystemUI\res\values\public.xml:74: error: Public symbol drawable/stat
    _sys_signal_0_fully declared here is not defined.
    C:\APKTool\SystemUI\res\values\public.xml:75: error: Public symbol drawable/stat
    _sys_signal_1 declared here is not defined.
    C:\APKTool\SystemUI\res\values\public.xml:76: error: Public symbol drawable/stat
    _sys_signal_1_fully declared here is not defined.
    C:\APKTool\SystemUI\res\values\public.xml:77: error: Public symbol drawable/stat
    _sys_signal_2 declared here is not defined.
    C:\APKTool\SystemUI\res\values\public.xml:78: error: Public symbol drawable/stat
    _sys_signal_2_fully declared here is not defined.
    C:\APKTool\SystemUI\res\values\public.xml:79: error: Public symbol drawable/stat
    _sys_signal_3 declared here is not defined.
    C:\APKTool\SystemUI\res\values\public.xml:80: error: Public symbol drawable/stat
    _sys_signal_3_fully declared here is not defined.
    C:\APKTool\SystemUI\res\values\public.xml:81: error: Public symbol drawable/stat
    _sys_signal_4 declared here is not defined.
    C:\APKTool\SystemUI\res\values\public.xml:82: error: Public symbol drawable/stat
    _sys_signal_4_fully declared here is not defined.
    C:\APKTool\SystemUI\res\values\public.xml:414: error: Public symbol drawable/sta
    t_sys_signal_flightmode declared here is not defined.
    C:\APKTool\SystemUI\res\values\public.xml:83: error: Public symbol drawable/stat
    _sys_signal_null declared here is not defined.
    C:\APKTool\SystemUI\res\values\public.xml:415: error: Public symbol drawable/sta
    t_sys_tty_mode declared here is not defined.
    C:\APKTool\SystemUI\res\values\public.xml:84: error: Public symbol drawable/stat
    _sys_wifi_signal_0 declared here is not defined.
    C:\APKTool\SystemUI\res\values\public.xml:85: error: Public symbol drawable/stat
    _sys_wifi_signal_1 declared here is not defined.
    C:\APKTool\SystemUI\res\values\public.xml:86: error: Public symbol drawable/stat
    _sys_wifi_signal_1_fully declared here is not defined.
    C:\APKTool\SystemUI\res\values\public.xml:87: error: Public symbol drawable/stat
    _sys_wifi_signal_2 declared here is not defined.
    C:\APKTool\SystemUI\res\values\public.xml:88: error: Public symbol drawable/stat
    _sys_wifi_signal_2_fully declared here is not defined.
    C:\APKTool\SystemUI\res\values\public.xml:89: error: Public symbol drawable/stat
    _sys_wifi_signal_3 declared here is not defined.
    C:\APKTool\SystemUI\res\values\public.xml:90: error: Public symbol drawable/stat
    _sys_wifi_signal_3_fully declared here is not defined.
    C:\APKTool\SystemUI\res\values\public.xml:91: error: Public symbol drawable/stat
    _sys_wifi_signal_4 declared here is not defined.
    C:\APKTool\SystemUI\res\values\public.xml:92: error: Public symbol drawable/stat
    _sys_wifi_signal_4_fully declared here is not defined.
    C:\APKTool\SystemUI\res\values\public.xml:416: error: Public symbol drawable/sta
    t_vibrate_off declared here is not defined.
    C:\APKTool\SystemUI\res\values\public.xml:417: error: Public symbol drawable/sta
    t_vibrate_on declared here is not defined.
    C:\APKTool\SystemUI\res\values\public.xml:418: error: Public symbol drawable/sta
    t_wifi_ap_off declared here is not defined.
    C:\APKTool\SystemUI\res\values\public.xml:419: error: Public symbol drawable/sta
    t_wifi_ap_on declared here is not defined.
    C:\APKTool\SystemUI\res\values\public.xml:420: error: Public symbol drawable/sta
    t_wifi_off declared here is not defined.
    C:\APKTool\SystemUI\res\values\public.xml:421: error: Public symbol drawable/sta
    t_wifi_on declared here is not defined.
    C:\APKTool\SystemUI\res\values\public.xml:422: error: Public symbol drawable/sta
    t_wimax_off declared here is not defined.
    C:\APKTool\SystemUI\res\values\public.xml:423: error: Public symbol drawable/sta
    t_wimax_on declared here is not defined.
    C:\APKTool\SystemUI\res\values\public.xml:93: error: Public symbol drawable/stat
    us_bar_background declared here is not defined.
    C:\APKTool\SystemUI\res\values\public.xml:12: error: Public symbol drawable/stat
    us_bar_background_animation declared here is not defined.
    C:\APKTool\SystemUI\res\values\public.xml:94: error: Public symbol drawable/stat
    us_bar_close_on declared here is not defined.
    C:\APKTool\SystemUI\res\values\public.xml:303: error: Public symbol drawable/sta
    tus_bar_header_background declared here is not defined.
    C:\APKTool\SystemUI\res\values\public.xml:304: error: Public symbol drawable/sta
    tus_bar_item_app_background_normal declared here is not defined.
    C:\APKTool\SystemUI\res\values\public.xml:305: error: Public symbol drawable/sta
    tus_bar_item_background_focus declared here is not defined.
    C:\APKTool\SystemUI\res\values\public.xml:306: error: Public symbol drawable/sta
    nd: [aapt, p, -F, C:\Users\Kekko\AppData\Local\Temp\APKTOOL387538675 0032013617.t
    mp, -I, C:\Users\Kekko\apktool\framework\1.apk, -S, C:\APKTool\SystemUI\res, -M,
    C:\APKTool\SystemUI\AndroidManifest.xml]
    at brut.androlib.res.AndrolibResources.aaptPackage(An drolibResources.jav
    a:193)
    at brut.androlib.Androlib.buildResourcesFull(Androlib .java:301)
    at brut.androlib.Androlib.buildResources(Androlib.jav a:248)
    at brut.androlib.Androlib.build(Androlib.java:171)
    at brut.androlib.Androlib.build(Androlib.java:154)
    at brut.apktool.Main.cmdBuild(Main.java:182)
    at brut.apktool.Main.main(Main.java:67)
    Caused by: brut.common.BrutException: could not exec command: [aapt, p, -F, C:\U
    sers\Kekko\AppData\Local\Temp\APKTOOL3875386750032 013617.tmp, -I, C:\Users\Kekko
    \apktool\framework\1.apk, -S, C:\APKTool\SystemUI\res, -M, C:\APKTool\SystemUI\A
    ndroidManifest.xml]
    at brut.util.OS.exec(OS.java:83)
    a:191)
    ... 6 more
    i puntini li ho messi io perchè il messaggio era troppo lungo
    EDIT:RISOLTO TUTTO!!!
    Ultima modifica di ke97; 10-06-13 alle 19:28
