		Prestigio PAP5400Duo
		salve a tutti!,do da poco acquistato il terminale in titolo e ho anche appena fatto un brick terrificanteXDavevo già flashato varie cose e ottenuto il root,fin li tutto bene,dopo qualche giorno di utilizzo eccellente il terminale si è riavviato e da allora funziona solo il boot iniziale prestigio dopodiche lo schermo diventa nero e inutilizzabile,entra in recovery bene,il reset di fabbrica lo fa ma resetta solo la battery stat,ho provato sul sito ufficiale e in altri siti ma tutti mi danno solo gli update..da quello che ho visto penso di aver danneggiato la rom stock di fabbrica,il telefono ho notato che consuma batteria normalmente se resta acceso dopo il boot quindi escludo danni fisici,peraltro mai caduto ecc,risulta connettibile al pc come memoria di mass usb..speravo di poter riflashare un firmware intero stock e risolvere così il problema,se qualcuno di voi fosse così gentile da postare un suo nandroid o se possibile direttamente il firmware originale gli farei una statua in oro e pietre preziose,abbiate pietà sono con un telefono al momento in bianco e nero,help me please obi-wan!
		Ciao,
 scusa se te lo chiedo... ma avendo preso anch'io questo smartphone, non riesco a rootarlo. Ho provato la Bin4ry, la SMS ed altri metodi senza successo.
 Come hai risolto te?
 Ti volevo suggerire: hai provato a flashare l'update alla .10 presente sul sito ufficiale ? Chissà non si riprenda...
 (magari se mi dai na mano, potrei ottenere l'intero dump del firmware stock così provi a flasharlo!)
				Originariamente inviato da  KymyA
Ciao,
 ho provato entrambe le versioni..cmq il programma è un prog cinese che viene da un sito ceceno,più tardi che torno a casa prendo la guida e te la linko,anche io ho provato molte guide ma nessuna funzionava,il root con questo programma ha funzionato alla grande,è un software tra l altro fantastico perchè ha moltissime funzioni,file manager remoto,istallatore batch ecc,appena torno lo linko!cmq il mio piano principale sarebbe trovare proprio il firmware stock :D si ma non mi ricattare lol
		Per caso è questo sito ?
 Purtroppo nessun download è funzionante.
 Ho provato però a cercare il programma consigliato... adesso lo provo.
 ...ed ha funzionato. A prova d'imbecille proprio! :D
		Ciao ragazzi.. ho comprato anch'io un PRESTIGIO e fino ad ora mi trovo benissimo.
 Solo una domanda... la batteria! Attualmente ho la 2000mAh, potrei montare la 2500?
 E tra un po' di anni quando la batteria sara' da cambiare la troveremo facilmente?
 Ho notato che dietro sulle batterie PRESTIGIO c'e' scritto STANDARD GB/T 18287-2000.
 Ma questo codice c'e' anche su batterie samsung, nokia, etc. Possiamo montare batterie quindi di altri telefoni tranquillamente ovviamente purche' siano stesse dimensioni di incastro e da 3.7V?
		Ciao, ho anche io questo telefono, vorrei provare a rootarlo. Che programma hai usato?
		io non l'ho rootato essendo nuovissimo e in garanzia... forse gli altri ci hanno montato un adroid 4.2/4.1
				Originariamente inviato da  iceoair
 Scusa, mi riferivo a quanto scritto da kymya
		Raga come si roota so cell ho jb 4.1.2
