[Porting] ROM MTK6572
Salve a tutti, ho acquistato un HTM M1 che monta un SoC MTK6572, purtroppo però non sono disponibili rom cucinate e quindi volevo provare a fare un porting da un dispositivo con lo stesso soc, Su XDA ho trovato questa guida che è abbastanza chiara:
[GUIDE] [PORT] [ROM] All About Mediatek ROM Porting - xda-developers
Ora ho alcuni dubbi, per prima cosa non possiedo una rom decente stock del mio telefono, ho però i backup fatti con MTKdroidtool e un Nandroid backup della mia stock rom, posso usare il nandroid backup per fare il porting?
Sapete indicarmi un dispositivo che abbia rom modificate con MTK6572 da cui prendere una rom per il porting?
C'è il rischio di brick del telefono con questa semplice procedura?
Skar3
Anche io sarei interessato, ho un htm a6w con il 6572
Se flashi ROM dalla recovery è difficile brickare pesantemente il telefono perché se qualcosa va male riflashi un backup e sei a posto ;). Per quanto riguarda le ROM da usare come base non saprei cosa dirti, prova a guardare qualche jiayu o qualche altro dispositivo blasonato. Quando l'hai trovata (deve essere dello stesso SoC e stessa versione android altrimenti è più complicato) sostituisci nella custom questi file o cartelle della tua originale: boot.img (dal backup con MTK droid), system/etc/firmware vold.fstab e vold.fstab.nand (entrambi in etc), system/vendor , system/lib/hw e modules (tutti questi li trovi aprendo con winrar il backup del /system). Funziona su 6577 se hai problemi chiedi
gabry25
Grazie mille,proverò :)
gabry25
Grazie :) e per il flashing? che wipe bisogna fare? poi si seleziona "install zip from sd?" ah, altra cosa! essendo un porting da un dispositivo con stesso processore e versione android, il file updater-script va modificato o va bene anche quello della rom che stiamo adattando? grazie ancora
jad88
Si volevo saperlo anche io
jad88
I wipe sono i soliti (data, cache e dalvik) e per sicurezza si può aggiungere anche system anche se dovrebbe farlo lo script. Solitamente l'updater script va bene così (non penso ci siano schede madri particolarmente differenti su 6572) ma altrimenti se da qualche errore penso vada sostituito con un'altro funzionante ma facendo attenzione ai symlink
