Master 501 - MT6572 - RAM 512Mb - Flash 4GB (Modding)
  | ATTENZIONE:
Solo tu sei responsabile di ciò che accadrà al tuo dispositivo seguendo questa guida.
Considera anche il fatto che la garanzia potrebbe decadere.
Se non sei sicuro documentati ed eventualmente chiedi ulteriori delucidazioni nel forum prima di agire.
- Scopo del thread
Questo thread si occupa esclusivamente del solo prodotto
Master 501
e solo in merito a richieste di modding e ROM su questo telefono.
Questo thread NON si occupa di altri modelli Master se non il modello 501.
Questo thread NON si occupa di altri terminali Android.
Questo thread NON si occupa di richieste pre-acquisto (di telefono o accessori) o di confronti con altri telefoni.
Per questo scopo esistono thread dedicati
- Indicare sempre nei post i dettagli
Quando postate cercate sempre per favore di postare il massimo livello di dettagli possibile.
E' fondamentale indicare sempre in ogni post almeno la versione firmware della ROM.
- Verifica versione ROM
Impostazioni -> Info telefono
Prendere nota dei dati ed eventualmente fare uno screen (con POWER e VOL-) e postare lo screen.
- Abilitazione menu sviluppatore e USB Debug
E' importante per una analisi approfondita del telefono abilitare l'opzione USB Debug.
L'opzione USB debug è disponibile in Impostazioni -> Sviluppatore
Se il menu Sviluppatore non è presente andare in Impostazioni -> Info su questo telefono e fare clic per sette volte sulla riga Build fino a che comparirà un popup Menu sviluppatore abilitato.
A questo punto andare in Impostazioni -> Sviluppatore e abilitare USB Debug.
- Driver e tool Mediatek
Per le info sulle procedure standard per processori Mediatek fare riferimento al thread
Driver e USB Mediatek
in cui ci sono info importanti sui processori Mediatek (come quello di questo telefono) in riferimento a
- Driver USB (collegamento telefono al PC)
- Driver USB Preloader (driver per Flashtool)
- Flashtool (tool per ROM in formato Flashtool)
- Root
- Risorse supporto
- Modalità flash di Flashtool
Scaricare dal thread "Tool e driver Mediatek" i driver USB preloader per il proprio sistema operativo Windows
Decomprime i driver USB preloader e installarli seguendo le indicazioni del thread Tool e driver mediatek.
Scaricare dal thread "Tool e driver Mediatek" una versione aggiornata di Falshtool per Windows.
Decomprime l'archivio di Falshtool scaricato.
Scaricare la ROM. Decopmprimere la ROM.
Telefono scollegato dal PC e spento.
Lanciare Flashtool  e selezionare il file scatter (file MTXXXX.txt).
Ci sono due possibili opzioni: flash parziale o flash totale.
Flash parziale
Nel caso di telefono funzionnate a cui va solo aggiornato il firmware, seelzionare SOLO i moduli BOOT / RECOVERY / SYSTEM
verranno aggiornati i soli moduli flaggati e i dati e le app nel telefono non verranno toccati
Flash totale
Nel caso di telefono bloccato, o nel caso il flash parziale non fosse sufficiente, lasciiare selezionati TUTTI i moduli.
Nota: verranno azzerati tutti i dati
Fare clic in Flashtool sul pulsante DOWNLOAD
Dopo 2/3 secondi collegare con un cavo USB corto il telefono al PC.
Partirà il flash. Attendere il completamento dell'operazione segnalato da un tick verde.
Una volta completato il flash, scollegare il cavo USB dal telefono e chiudere Falshtool.
Accendere il telefono ed attendere il completamento dell'avvio del telefono.
- ROM stock
- ROM custom
- Root dispositivo
Richiede la presenza di una recovery mod (non funziona con la recovery stock)
- Installare un file manager nel telefono con opzioni per i diritti di root (es. File manager. ES File Explorer, etc)
- Scaricare e copiare il file ZIP di SuperSU e busybox nel telefono dal thread "Tool e driver Mediatek".
- Riavviare il telefono in modo recovery (usando i tasti POWER e VOLUME+).
- Installare gli ZIP. prima SuperSU e poi Busybox.
- Riavviare il telefono in modo normale
- Nota: busybox è un comando di sistema e non un app e non ha un'icona.
- Per evitare che venga reinstallata la recovery stock,a prire il file manager, dare i diritti di root ed eliminare il file il file recovery nella cartella system.
- Ora il telefono è rootato e la recovery TWRP non verrà più sovrascritta.
- Provare a usare app tipo Root Checker per everificare la presenza del root.
