Root Komu K60
Salve a tutti,
mi piacerebbe ricevere aiuto per rootare un Komu K60. Ho postato questa domanda qualche giorno fa su androidworld ma non ho ricevuto risposta, quindi ora chiederò anche qui.
Io ho provato per prima cosa con iRoot e con KingoRoot ma senza successo (mi sembra di capire che con Marshmallow difficilmente funzionano).
A questo punto sono passato a cercare di installare una custom recovery. Infatti mi era stato riferito che il Komu K60 altro non è che un rebrand dell'Ulefone Metal e quindi ho deciso di seguire una guida scritta per rootare quest'ultimo device (trovata su questo forum), la quale si basa per l'appunto sulla recovery TWRP.
Avendo notato che ci sono delle piccole differenze nel file android_scatter tra l'Ulefone Metal ed il K60 (partition_size diversa per la partizione SYS21; linear_start_addr e physical_start_addr diversi per la partizione SYS22 e tutte e tre queste voci diverse per la partizione SYS23), ho deciso di installare la recovery TWRP per l'Ulefone Metal con il file android_scatter del K60. Eppure neanche in questo modo ha funzionato, in quanto, se provo ad entrare nella recovery, il cellulare invece parte con il boot normale.
Qualcuno ha qualche altra idea?
Grazie in anticipo.
@gdv87
Il problema è che rischi di avere problemi usando una TWRP di un dispositivo , seppure simile , sul tuo Komu . Purtroppo per il tuo device ( anche andando a cercare su needrom ) non esiste una recovery custom. Bisognerebbe crearla dal firmware stock . In Needrom esiste la versione "official" di Android 6 marshmallow. Per questo potrebbe aiutarti il nostro 'eccellente sviluppatore @ghost45. Inoltre usare app tipo iRoot o Kingoroot non è consigliabile in quanto si portano dietro tutta una serie di problemi ( popup , malware e spyware )
@gdv87
Posta per favore la versione dellla tua ROM K60.
Si potrebbe provare se hai la ROM stock e la recovery dell'Ulefone Metal si può provare afare questa operazione
- Decompressione della recovery Ulefone Metal
- Decomrpessione recovery stock K60.
- Sostituzione nella recovery Ulefone Metal del Kernel Ulefone Metal con il Kernel del K60
- Ricompressione dell'immagine della recovery Ulefone Metal.
Puoi fare questa operazione conCIK ( Carliv Image Kitchen) . La versione aggiornata di CIK è la v. 1.3.
Con CIK puoi anche sbloccare il boot.img (kernel).
Se posti il
- link della ROM K60
- Il link della recovery Ulefone Metal
posso provarci io.
In XDA c'è anche un progetto TWRP porter
TWRP porter (XDA)
per adattare una TWRP (stesso processore/display/lcd/etc) per un differente telefono (mi sembra questo il caso).
Aperto thread modding K60
Komu K60 (modding)
Credo sia meglio parlarne lì.
@bovirus
bene, grazie!
Allora continuo la discussione sul nuovo thread modding K60.
