Maze Alpha - MT6757 - RAM 4GB/6GB - Flash 64GB (modding)
    ATTENZIONE:
    Solo tu sei responsabile di ciò che accadrà al tuo dispositivo seguendo questa guida.
    Considera anche il fatto che la garanzia potrebbe decadere.
    Se non sei sicuro documentati ed eventualmente chiedi ulteriori delucidazioni nel forum prima di agire.
    - Scopo del thread
    Questo thread si occupa escusivamente del solo prodotto
    Maze Alpha
    e solo in merito a richieste di modding e ROM mod su questo telefono.
    Per altre richieste in merito al Maze Alpha non riguardanti il modding potete fare riferimento al thread ufficiale
    Maze Alpha - thread ufficiale
    Questo thread NON si occupa di altri modelli Maze se non il modello Alpha.
    Questo thread NON si occupa di altri terminali Android.
    Questo thread NON si occupa di richieste pre-acquisto (di telefono o accessori) o di confronti con altri telefoni.
    Per questo scopo esistono thread dedicati
    - Modello 4GB RAM o 6GB RAM
    Attenzione che sul mercato esistono due modelli MAze Alpha
    Esiste la versione con 4GB RAM e quella con 6GB RAM.
    Le due versioni usano board differenti e firmware differenti tra loro non intercambiabili.
    Quindi fare attenzione che il firmware sia corretto per il telefono.
    - Postare sempre nei post i dettagli
    Quando postate cercate sempre per favore di postare il amssimo livello di dettagli possibile.
    E' fondamentale indicare sempre in ogni post almeno la versione firmware della ROM.
    Verifica versione ROM
    Impostazioni -> Info telefono
    Prendere nota dei dati ed eventualmente fare uno screen (con POWER e VOL-) e postare lo screen.
    - Abilitazione menu sviluppatore e USB Debug
    E' importante per una analisi approfondita del telefono abilitare l'opzione USB DEBUG.
    L'opzione USB debug è disponibile in Impostazioni -> Sviluppatore
    Se il menu Sviluppatore non è presente andare in Impostazioni -> Info su questo telefono e fare clic per più volte sulla riga Build fino a che comparirà un popup Menu sviluppatore abilitato.
    A questo punto andare in Impostazioni -> Sviluppatore e abilitare USB Debug.
    - Driver e tool Mediatek
    Per le info sulle procedure standard per processori Mediatek fare riferimento al thread
    Tool e driver Mediatek
    in cui ci sono info importanti sui processori Mediatek (come quello di questo telefono) in riferimento a
    - Driver USB (collegamento telefono al PC)
    - Driver USB Preloader (Driver per Flashtool)
    - Flashtool (tool per ROM in formato Flashtool)
    - Root
    - MTKDroid (tool per rooot/creazione recovery/backup ROM)
    - Risorse supporto
    Forum 4PDA (russo)
    Forum XDA (inglese)
    - Flash recovery TWRP
    - Scaricare i driver USB preloader per il proprio sistema operativo dal thread "Tool e driver MediateK".
    - Installare i driver USB Preloader.
    - Se si ha Windows 8/10 prima di installare i driver devi disabilitare la firma digitale driver (vedi thread "Tool e driver Mediatek).
    - Scaricare la recovery mod.
    - Decomnprimere il file (scatter + recovery.img)
    - Scaricare dal thread"Toom e driver Mediatek" la versione più recente di falshtool.
    - Decomprimere il file scaricato.
    - Lanciare Flashtool
    - Selezionare il file scatter nella cartella della recovery mod.
    - Si flaggerà automaticamente il solo modulo RECOVERY e il modo DOWNLOAD ONLY.
    - Non flaggare altri moduli o cambiare il modo DOWNLOAD ONLY.
    - Premere in Flashtool il pulsante DOWNLOAD
    - cooplegare il cellulkare USB con un cavo corto alla presa USBN del PC.
    - Attendere il completamento del flash (pochi secondi) segnalato da un check verde.
    - Appena flashata la recovery TWRP se si vuole il root riavviare in recovery e installare gli ZIP di SuperSU e busybox.
    - Se si riavvia in modo normale il file recovery-from-boot.p ripristinerà la recovery stock.
    - Una volta effettuato il root con un file manager con diritti di root eliminare il file recovery-from-boot.p e riflashare la recovery TWRPP che ora non verrà più ripristinata dalla recovery stock.
    - Accesso alla recovery stock o TWRP
    Se si flasha la recovery TWRP il cellulare conserva comunque anche la recovery stock.
    Per accedere alla recovery TWRP (se disponibile), da cellulare spento, premere contemporanemante VOLUME+ e POWER.
    Per accedere alla recovery stock, da cellulare spento, premere contemporanemante VOLUME- e POWER.
    - Tool per flash firmware
    Maze Alpha Flash Tool
    - ROM ufficiali (stock) modello RAM 4GB
    cartella condivsia ROM Alpha 4GB
    ROM Alpha 4GB v. 16.08.2017
    - ROM ufficiali (stock) modello RAM 6GB
    Nota: le ROM pe la versione 6GB si riconsocono solitamente nel noem del file dall'indicazioen B dopo il nome del telefono.
    cartella condivsia ROM Alpha 6GB
    ROM Alpha 6GB v. 17.10.2017
    - ROM Custom
    - Recovery
    Attenzione: il flash di una recovery diversa dalla stock o il root del dispositivo potrebbero impedire l'esecuzione degli aggiornamenti OTA!!!
    Recovery TWRP e root- Info (forum XDA)
    - Root dispositivo
    Copiare nel telefono il file ZIP di SuperSU (scaricabile dal thread Tool e driver Mediatek).
    Spegnere il teelfono
    Accendere il telefono in modo RECOVERY.
    Installare lo ZIP di SuperSU.
    Riavviare il telefono in modo normale.
    Ultima modifica di bovirus; 12-06-18 alle 08:10
  2. Il seguente Utente ha ringraziato bovirus per il post:
    Gargarospo (15-12-17)
    Riservato...
  5. #3
    Riservato .. ..
  6. #4
    Pavia
    LeEco Le2 x527
    ciao, il thread si riferisce al modello standard o al modello "X"?
    perchè io ho l'alpha x e non trovo nemmeno una rom moddata..
  7. #5
    @superfabio1971
    Questo thread si riferisce al modello "Maze Alpha" (non al Maze Alpha X)
    Ti ho aperto un thread dedicato Maze Alpha X
    https://www.androidiani.com/forum/mo...b-modding.html
    Ultima modifica di bovirus; 12-06-18 alle 08:12
  8. #6
    Pavia
    LeEco Le2 x527
    Grazie amico mio! bel lavoro!
    Purtroppo però penso che lo abbandonerò a breve, non si trovano modding ed il telefono è pessimo da usare (è bello solo da vedere)
