Umi c1
Ciao Ragazzi mi hanno regalato un UMI C1 con un problema.
Entrando sia nel boot con volume giu + power e andando nel menu cinese e resettando le impostazioni di fabbrica, e sia andando nel android system recovery (3e) UMIC1.V2.06 e faccendo un wipe data/factory reset, ho questo problema.
Il telefono si avvia regolarmente fino ad arrivare alla configurazione guidata. Li si imposta la lingua, il nome,il wifi, account google e poi si blocca con il messaggio " L'applicazione Configurazione guidata si è bloccata in modo anomalo. A questo punto non va più avanti. C'è da dire che se premendo il pulsante power e si va nella look screen, se si attiva la fotocamera i messaggi o il dialer funziona.
Cosa posso fare? provengo da samsung dove ho fatto di tutto ma con terminali mkt non ho esperienza.
Domanda se scarico una rom originale vedi questa ROM UMI C1 ? MTK6582 | [Custom] add the 08/31/2014 on Needrom e la metto su sd card e vado nel menu della recovery e faccio updata from sd card ripristino tutto?
Oppure devo per forza usare sp flash tool? Se devo utilizzare il tool ho notato che sulle guide dicono prima di fare il root, ma io non potendolo fare perchè non ho il telefono funzionante, che posso fare? Procedo senza root?
Spero di essermi spiegato e se gentilmente mi aiutate magari spiegandomi passo passo su cosa fare
ciao, si va bene, però serve flashtool.
MEDIATEK Driver_Auto_Installer_v5.1453.03 Windows 7/8/8.1/10
https://mega.nz/#!3YEiXTZA!avpCCs47J...FJusR7HwuAksTw
Flashtool 5.1532:
https://mega.nz/#!CBsR2Yza!bhuzY3JJV...OI4vQIH5gUo1pA
Istruzioni sull'uso di SP FlashTool
IN BREVE:
1)INSTALLARE I DRIVER PRELOADER SUL PC
2)INSTALLARE SP FLASH TOOL
3)APRIRE SP FLASH TOOL
4)CARICARE LO SCATTER DELLA ROM CHE SI INTENDE FLASHARE
5)SELEZIONARE FIRMWARE UPGRADE
6)PREMERE DOWLOAD
7)COLLEGARE VIA USB Il Telefono !!SPENTO!!
8)ATTENDERE IL COMPLETAMENTO (COMPARIRA’ A CENTRO SCHERMO UN RIQUADRO VERDE)
1)I preloader in sostanza sono i driver che permettono al pc di riconoscere il nostro Smartphone da spento (cosa necessaria per flashare una rom)
-Andare in gestione dispositivi in windows , collegare lo Smartphone da spento, appena compare la nuova periferica cliccarci sopra (molto rapidamente perché scompare in fretta, teniamoci pronti con il mouse, dito su tasto dx) con il dx, premere aggiornamento driver o proprietà e poi aggiornamento driver , e selezionare il driver scaricato da questo indirizzo:
-https://www.androidiani.com/forum/st...-mediatek.html che avremo ovviamente prima scompattato con winrar, sw che si trova in rete googolando winrar download
Se lavorate in ambiente win7 e 8 e 8.1 potrebbe darvi errore a causa della mancata firma del software ossia la certificazione per windows del driver che stiamo tentando di installare in tal caso, scollegare lo Smartphone, annullare l’operazione e procedere come indica questa guida, seguitela parola per parola e non avrete problemi:
Come installare driver senza firma digitale su Windows 8.1
2)Da questo link: https://www.androidiani.com/forum/st...-mediatek.html scaricate l’applicazione sp flash tool ultima versione 5.xxx e scompattatela in una cartella.
3)Doppio click sull’eseguibile flashtool che ci aprirà sp flash tool
4)Sul secondo rigo in alto (che dovrebbe essere vuoto) dobbiamo selezionare la posizione dello scatter (file contenuto all’interno della rom che vogliamo flashare , potrebbero per esempio essere quelle stock che si trovano sul sito ufficiale dello Smartphone o in questo stesso Post
5)Sulla videata sp flash tool in altro a sx c’è un menù a tendina con 3 opzioni, selezioniamo Firmware Upgrade (o Download se dobbiamo solo flashare recovery, solo dopo aver rimosso la spunta da tutto le covi, meno la recovery)
6)Sulla videata sp flash tool in alto premere download (a questo punto l’applicazione è in attesa di vedere collegato il ns Smartphone, e da questo punto è completamente autonoma.
7)Spegnere lo Smartphone e collegare via usb ad una porta del pc
8)Ora sp flash tool riconoscerà lo Smartphone e porterà a termine la procedura di flash della nuova rom, non toccare nulla fino al completamento, che ci verrà indicato con un riquadro verde a centro schermo
Possiamo quindi scollegare lo smartphone e goderci la ns rom
Ti ringrazio tantissimo per la lunga e meticolosa guida che mi hai fatto.
L'ho seguita passo passo e dato un occhio a altre guide su youtube e ho ripristinato tutto.
Volevo un consiglio su che rom usare secondo te con la quale ti sei trovato meglio.
Io ho provato a vedere se trovavo una versione 5 lollipop ma ho solo trovato versioni kitkat.
Ti ringrazio ancora per il tempo che mi hai dedicato.
Ciao, per il tuo C1 non esiste alcuna rom lollipop, tienilo con kitkat, che va anche meglio sul tuo hardware.. Ciao e prego! [emoji106] [emoji12]
Scusami se sono ot ma sono davvero alle prime armi con i cell! Ho un c1 che vorrei rootare ma ho paura di fare un brick, esiste un tool che fa tutto in automatico?
Grazie davvero in anticipo!
cesarepoli
Buongiorno e buona domenica.
L'unico è kingroot apk :
https://androidmtk.com/download-kingroot-application
In genere non crea problemi al boot o manda in brick, ma la sicurezza non si ha mai al 100%
Velocissimo!
Sto avendo dei problemi con uni launcher che mi fa scaricare di tutto un pò.
Grazie di nuovo
:ok:
cesarepoli
Velocissimo!
Grazie di nuovo
:ok:
usa un antivirus come 360 antivirus e adaway per filtrare la pubblicità
