Pagina 2 di 2 primaprima 12
Visualizzazione dei risultati da 11 a 16 su 16
Tf300tg bloccato, unica possibilità di accesso in recovery mode
  1. #11
    Ringraziato 63 volte in 62 Posts
    Quote Originariamente inviato da Zanamais Visualizza il messaggio
    Ho il tuo stesso problema ma senza il 3g, non mi si spegne mai il tab e resta sempre sulla schermata di caricamento...
    Ho fatto un fastboot con dei file scaricati da vari siti, caricato tutto correttamente però il problema è rimansto.
    Non so come venirne a capo.
    se hai installato tutto correttamente dovresti avere un firmware originale asus sul tablet se non c'è evidentemente qualcosa non va.Dici di aver scaricato da vari siti ma a te occorre 1 adb-fastboot 2 firmware originale asus specifico per il tuo tablet 3 eventuali driver per adb-fastboot ...stop
    Androidiano L'avatar di marco69
    Jan 2011
    pescara
    mate 10pro
    Ringraziato 27 volte in 18 Posts
    segui alla lettera la guida riportata, perchè è l'unico modo che funziona, sono riuscito a farlo ripartire dopo 2 giorni di tentativi, ma l'unica sequenza che funziona è quella riportata
    allego la discussione originale tratta da xda
    http://forum.xda-developers.com/show....php?t=2179759
  4. #13
    Jun 2014
    Quote Originariamente inviato da marco69 Visualizza il messaggio
    segui alla lettera la guida riportata, perchè è l'unico modo che funziona, sono riuscito a farlo ripartire dopo 2 giorni di tentativi, ma l'unica sequenza che funziona è quella riportata....
    Io ho lo stesso problema BOOTLOADER UNRECOVERY 0X00000000.
    Mi è venuto fuori dopo l'aggiornamento di TWRP da 2.8.4 a 2.8.7 con il file immagine direttamente da 2.8.4. Al riavvio si avvia la CM11 e non va più in recovery mode
    A suo tempo avevo moddato il tablet con Fastboot e infatti ho ancora la cartella in C con i seguenti file:
    adb.exe
    AdbWinApi.dll
    AdbWinUsbApi.dll
    fastboot.exe
    Quanto collego il tablet acceso e con la CM11 lo riconosce conme periferica USB TF300T
    Quanto collego il tablet riavviandolo con Vol- lo vede come periferica USB Fastboot
    Sinceramente non capisco i passaggi della guida:
    "prima di tutto fare una ricerca su google su come fare per usare adb e come installare sdk in modo corretto:
    Installare e Iniziare a programmare con Android (Eclipse + Android-SDK) | proActiva
    Anesi Flavio » Che cosa è ADB e come installarlo con Android SDK
    Nel senso che vista la mia situazione posso direttamente fare i passaggi:
    12) fastboot -i 0x0b05 erase system
    13) fastboot -i 0x0b05 erase recovery
    14) fastboot -i 0x0b05 erase userdata
    15) fastboot -i 0x0b05 erase boot
    16) fastboot -i 0x0b05 erase misc
    17) fastboot -i 0x0b05 erase cache
    18) fastboot -i 0x0B05 flash system c:\Fastboot\blob ( il blob del Firmware asus l'ho messo in Fastboot)
    Oppure devo installare android-sdk e una volta installati cosa devo fare ?
    P.S. il tablet per ora è utilizzabile, ma solo con la CM11 che ho su
  5. #14
    Jan 2011
    pescara
    mate 10pro
    Quote Originariamente inviato da Glacier Visualizza il messaggio
    http://www.flanesi.it/blog/2011/07/0...n-android-sdk/
    apri questa pagina segui i passaggi e installa quello che ti chiede, se hai gia tutto installato, allora puoi procedere con i veri passaggi, copiali paripari, e devi avere anche il firmware scaricato
    Ultima modifica di marco69; 01-09-15 alle 13:54
  6. #15
    Jun 2014
    Ho fatto tutti i passi fino all'installazione dei drivers, che però mi ha trovato infatti ho i seguenti driver per il dispositivo
    Va bene ugualmente ?
    Ciao
  7. #16
    Jun 2014
    Grazie, tutto ok
    ripristinato
