Confermo che la Cromi-X è pienamente compatibile. Sto scrivendo dal tablet utilizzando il modulo 3G con TIM.
Il dispositivo è completamente rinato dopo aver flashato questa rom...
Gioco a Asphalt 8 al massimo dei dettagli grafici senza il minimo scatto. Prima con la stock avevo dettagli al minimo e quando le texture erano tante laggava tremendamente. Premetto che non ho smanettato molto con Aroma installer ma le impostazioni sono tantissime e ognuno può settarle come meglio crede secondo le sue esigenze.
Ok grazie della conferma Metalsinger,
Sono andato a vedere la rom, e approfitto ancora per chiedere, ma che differenza cè tra odex e deodex ???
Quale installare ?
Ringrazio ancora tutti per il supporto ;)
MastroAldo
Quale installare ?
Ho installato la deodex perchè è leggermente ridotta di dimensioni e l'avvio è sensibilmente più veloce.
Non conosco eventuali "contro" al deodex ma fino ad ora non ho avuto nessun problema.
Fra l'altro con la rom stock avevo un insolito battery drain anche a tablet in deep sleep.
Con wakelock detector ho provato a capire cosa stesse andando storto senza successo.
Ho installato la Cromi-X domenica e oggi ho 70% di batteria + 99 % di dock.
Ho fatto circa mezz'ora di gioco a prestazioni massime, un'altra mezz'ora di navigazione e mezz'ora ancora di tuning. Mi sembra un risultato di non poco conto.
ciao!
sareste così gentile da aiutarmi con la recovery?
TF300TG, 4.2.1 ufficiale, root e unlock già fatti con successo.
mi apprestavo alla recovery per installare poi la cromix, unica rom che mantiene il 3G.
tra i vari commenti ho intuito che la TWRP 2.5 è quella giusta, per evitare casini con le memorie....
MA sul sito della TWRP techerrata . com /browse/twrp2/tf300t non esiste una versione 4.2 per il TG, va bene uguale quella della versione T liscia?
riuscite a descrivere passo-passo la procedura di installazione recovery?
consigliate di farlo da PC o direttamente da tablet?
mi rispondo da solo perchè ormai ho fatto. a beneficio di chi leggerà
ecco come ho fatto a mettere la cromix sul mio TF300TG, partendo da zero, con tutti gli aggiornamenti ufficiali asus fatti (quindi android 4.2.1 a bordo)
-root con vroot 1.7 (preso dal sito ufficiale almeno l'installazione è in inglese) a volte avrete la sensazione che non stia facendo nulla... ma non staccate la spina o riavviate, fa tutto da solo!
-sblocco bootloader col tool ufficiale asus, nella versione v8. andato subito a buon fine
-recovery: TWRP 2.5.0.0, in versione TF300T 4.2 (va bene anche per il tg), installata direttamente dal tablet tramite emulatore terminale
in questo video mostra come fare www . youtube . com /watch?v=D2ATyGP5JAk
e fin qui avevo ancora la mia rom stock asus, come se nulla fosse cambiato.
ho scaricato l'ultima cromix da XDA, unica rom che permette di usare il modulo 3g.
riavviato in bootloade e installata, ho lasciato le impostazioni praticamente standard, cambiando solo qualche applicazione in piu o in meno da installare.
al riavvio inserendo l'account google sta già riscaricando tutte le app che avevo prima... ci metterà un po...
nei prossimi giorni vi diro' qualche prima impressione ;)
MastroAldo
Grazie Erario... fin' ora ho solo montato rom sù galaxy s2 e precedenti...next... ace... sù tablet niente :P mi stò informando, prima di procedere e fare danni mi leggo per bene quello che riesco a trovare ;)
Inviato dal mio GT-I9100 usando
Già,meglio che ti informi. Un paio di settimane fa ero nella tua stessa situazione e stavo anche per fare danni al Tablet,nonstante la mia discreta esperienza nel modding,ma leggendo un po' in giro(su xda) e sul forum mi sono buttato e non ho avuto più problemi
salve a tutti,
seguendo la giuda che avete messo,ho deciso di provare a cambiare la rom sul mio tf300tg,fatto tutti i passaggi
premetto che per prova dopo aver raggiunto la massima disperazione avevo provato ad installare la rom Cyanogen 11... ma non supporta il 3g...
sbloccato il boot
installato twrp 2.6.3.1
e poi installato la rom cromi-x,però c'è qualcosa che non va.
eseguito tutti i passaggi come descritto,non ho modificato nulla durante tutti gli step dell'installazione,fatto il reboot dopo aver terminato,il tab però rimane fermo alla schermata "ASUS IN SEARC OF INCREDIBLE" con l'icona di caricamento di sotto, e non si schioda da li.
Potete darmi una mano?
grazie...
Controlla il bootloader se non hai 4.2.1 devi fare l'upgrade . Spegni lo mandi in "fastboot" leggi il firmware e vedi se compatibile con la rom.
grazie tetom,
risolto...
avevo provato ad installare la cyanogen,per vedere come andava e per capire se riuscivo a risolvere il problema della connessione 3G che continua a darmi problemi e praticamente non funziona...
son dovuto ritornare alla rom originale asus e poi installare la CROMI-X altrimenti non andava.
però dalle prove che ho fatto il 3G continua a non andare e asus non ne vuole sapere... mi sa che me lo tengo così... oppure lo do via... mi sta facendo impazzire!!!!!!!!!! :'( o_O
grazie ancora!!
Ho un amico che si connette solo con chiavette 3g tramite adattatore usb e apk PPP widget con il suo tf 300. Al limite puoi provare in questo modo per la connessione ed attendere qualche rom compatibile con il 3g del tuo tablet.
P.S. Una domanda ma sul tuo modello si può installare qualsiasi rom per il TF300 ?
