Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 23
[GUIDA] Sblocco bootloader (by sziraqui) [AGGIORNATA][UNOFFICIAL]
    Sassari
    LG G2, LeMax 2
    • SBLOCCO BOOTLOADER | PROCEDURA AGGIORNATA | UNOFFICIAL •
    • ZE550KL •
    Data che mi è stata richiesta da @loppiedo porto questa discussione direttamente da XDA, attualmente (con l'ultimo update di Marshmallow) non è più possibile sbloccare il bootloader tramite l'app ufficiale di Asus poichè restituisce errore.
    i
    F.A.Q.
    Frequently Asked Questions
    • Cosa significa che la procedura è unofficial?
      • Come detto prima lo sblocco ufficiale avviene tramite l'app che Asus mette a disposizione sul suo sito nella sezione supporto, app che (oltre ad essere malfunzionante e buggata) al momento dello sblocco registra il codice IMEI (un numero univoco per ogni dispositivo) in un database, se un device registrato viene mandato in assistenza non verrà riparato (dato che, come indicato nell'applicazione, lo sblocco annulla la garanzia). Questa procedura non avviene tramite app ma è manuale.
    • Quindi se seguo questa guida la mia garanzia è valida?
      • Si e no. L'IMEI non viene ovviamente registrato nei loro server dato che non si passa per l'applicazione ma si fa tutto manualmente, tuttavia si può facilmente sapere se è un dispositivo è sbloccato con un semplice comando fastboot, quindi procedete solo e soltanto se accettate questo rischio.
    • Posso sbloccare il mio ZE500KL/ZE500KG con questa guida?
      • No. La guida è unicamente per lo ZenFone 2 Laser da 5.5" LTE (ZE550KL).
    Prima di sbloccare il bootloader tramite questa procedura devi eseguire il root del dispositivo tramite installazione di un firmware pre-rooted, qui la guida: [GUIDA] Root senza sblocco bootloader [AGGIORNATA][ZE550KL]
    1. PARTE PRIMA: Backup delle partizioni
      1. Scaricare Termux dal Play Store.
        Get it on Google Play
        Termux on Google Play
      2. Digitare quanto scritto sotto, comparirà il pop-up di SuperSu per i permessi di root, concedeteli:
      3. Copiare l'intero codice presente sotto, incollarlo nel terminale e premere invio:
      4. Non vi resta che attendere, la procedura impiega in media 6 minuti.
      5. Una volta terminato nella memoria interna del telefono dovreste vedere una cartella denominata dumps-lockedbl, conservatela nel PC per backup.
    2. SECONDA PARTE: Sblocco del bootloader
      1. Aprite di nuovo Termux, incollate il codice sotto e premete invio:
    3. TERZA PARTE: Verifica
      1. Spegnete il telefono.
      2. Fatto ciò, scaricate e scompattate l'archivio FlashTools.
      3. Tenendo premuto Shift, premere con il tasto destro sulla cartella e selezionare Apri finestra di comando qui.
      4. Spegnere il telefono ed avviarlo con la combnazione di tasti Accensione/Vol+ per entrare in fastboot, e collegarlo al PC.
      5. Scrivere il comando indicato sotto:
      6. Alla voce Device unlocked dovrebbe comprarire True
    Ultima modifica di NiloGlock; 19-08-16 alle 22:50 - Motivo: Aggiunta guida per il root senza sblocco del bootloader
    Smartphone:
    Sassari
    LG G2, LeMax 2
    Consigli e soluzioni:
    Quote Originariamente inviato da mattcal Visualizza il messaggio
    Sono nuovo sia in questo forum che nel mondo android quindi mando un caloroso saluto a tutti.
    Scrivo per far presente a chi ha avuto il mio stesso problema come l'ho risolto.
    Ho seguito questa guida con precisione, ma ciononostante il mio device risultava ancora bloccato: questo era l'output di "fastboot oem device-info":
    (bootloader) Device unlocked: false
    (bootloader) Charger screen enabled: false
    (bootloader) Display panel:
    (bootloader) Adb Enable: 0
    Ho risolto seguendo le istruzioni del topic originale, e precisamente l'intervento dell'utente "paparas64" (vedi intervento n. 69 del topic originale) il quale consiglia la seguente procedura:
    1) entrare in modalità fastboot
    2) inviare DUE VOLTE il comando "fastboot oem adb_enable"
    3) quindi inviare il comanto "fastboot oem device-info": se adesso alla voce "Adb Enable" compare il flag "1" (in precedenza era "0"), si può riprovare lo sblocco (cioè il comando "echo -ne "\x01" | dd obs=1 count=1 seek=16 of=/dev/block/bootdevice/by-name/devinfo", da eseguire con i permessi di root).
    A me ha funzionato: spero che funzioni pure a voi.
    Un saluto
    Ultima modifica di NiloGlock; 09-11-16 alle 18:40
    Smartphone:
    Sassari
    LG G2, LeMax 2
    Nessuno è riuscito a testare la guida?
    Inviato dal mio M2 Note utilizzando Tapatalk
    Smartphone:
    Androidiano VIP L'avatar di paolocorpo
    SAMSUNG S20+5G
    Ringraziato 1,766 volte in 1,666 Posts
    Ciao
    Un mio amico con un ASUS ENFONE 2 LASER 550 con MM 6.0.1 mi ha chiesto il root per poter usare uan app particolare
    Da quanto leggo per poter fare il root occorre il bootloader sbloccato (o almeno così leggo) mentre per fare lo sblocco del bootloader non funzionando + la procedura OFFICIAL con MM occorra eseguire la procedura di questo tuo 3D che però chiede il root
    E quindi ora sono confuso
    Dove sbaglio ?
    Mi dai una mano ?
    Se non uccide fortifica
    FIGLIO - PIXEL45GStock11
    FIGLIA - IPHONE7
    MOGLIE - MiA1Stock9
    IO - S205G Stock11-TabSamA-TicwatchPro
    SPARE- GNEXOMNI 4.4.4, N4Stock4.4.4,Moto360 2nd,N7 3G, N5XGZSOP9.0, Mi6 6/64MIUI10 GloDev 9.6.27
    <-- Se ti sono stato utile, ricordati il THANKS
    Sassari
    LG G2, LeMax 2
    Quote Originariamente inviato da paolocorpo Visualizza il messaggio
    Ciao
    Dove sbaglio ?
    Mi dai una mano ?
    È anche possibile ottenere il root con il bootloader bloccato (tramite firmware prerooted), trovi la guida su XDA
    Inviato dal mio LeMax 2 utilizzando Tapatalk
    Smartphone:
    SAMSUNG S20+5G
    Credo di averla trovata ma dice che è solo per il modello 500
    Puoi linkarmela per favore ?
    Inviato dal mio HTC One M9 utilizzando Tapatalk
    FIGLIA - IPHONE7
    MOGLIE - MiA1Stock9
    Sassari
    LG G2, LeMax 2
    La guida è quella, semplicemente al posto di quello del 500KL devi installare il firmware del 550KL prerooted (dell'utente shakalaca di XDA)
    Smartphone:
  9. Il seguente Utente ha ringraziato NiloGlock per il post:
    paolocorpo (15-08-16)
  10. #8
    SAMSUNG S20+5G
    Grazie sempre gentile al solito
    Quindi per un laser oggi con MM mi pare di capire che occorra prima fare il root con la procedura presente su XDA by Jhyrachy (seppur indicata per il 500KL) (*) eppoi sbloccare il bootloader con la procedura di questo tuo thread by sziraqui
    Corretto ?
    Buon ferragosto a te ed a tutti gli androidiani
    [EDIT]
    (*) Ho trovato su XDA alcuni post dell'utente shakalaca ... ma non ho compreso quali file devo sostituire vs quelli del post di Jhyrachy
    Jhyrachy fa scaricare tre file:
    ZE500KL_BootloaderUnlock
    twrp-3.0.2.0-Z00E-MM.img
    SUPERSU 2.76
    Per SU non ci sono problemi essendo universale ma i primi due file devono dicerto essere sostituiti da altri ed onestamente non ho capito quali e dove prenderli ...
    Puoi aiutarmi in dettaglio ?
    Ti ricordo (ma sono certo che tu lo sappia già) che:
    KNOW YOUR DEVICE
    Model name | Model No. | Codename
    ASUS_Z00WD = ZE550KG = Z00L
    ASUS_Z00LD = ZE550KL = Z00L
    ASUS_Z00MD = ZE600KL = Z00L
    ASUS_Z00MDD = ZE600KL = Z00L
    ASUS_Z00TD = ZE551KL = Z00T
    ASUS_Z00CD = ZX550KL = Z00T
    ASUS_Z00UD = ZD551KL = Z00T
    ASUS_Z00UDH = ZD551KL = Z00T
    ASUS_Z011D = ZE601KL = Z00T
    ASUS_Z011DD = ZE601KL = Z00T
    ASUS_Z00ED = ZE500KL = Z00E
    ASUS_Z00RD = ZE500KG = Z00R
    Inshort
    720p ZF2 Laser = Z00L
    1080p ZF2 Laser/selfie = Z00T
    Devices that have same codename can run each other's ROMs/recoveries. For e.g. ZE550KL and ZE600KL both have same codename "Z00L". Hence, ROMs made for ZE550KL will work on ZE600KL and vice versa
    Exception: ZE500KL ROMs work on ZE500KG though they have different codename
    Il mio è: ASUS_Z00LD = ZE550KL = Z00L ed a quanto leggo posso condividere rom, recovery con i modelli:
    Ultima modifica di paolocorpo; 15-08-16 alle 20:41
    FIGLIA - IPHONE7
    MOGLIE - MiA1Stock9
  11. #9
    SAMSUNG S20+5G
    Ciao
    Appena vuoi/puoi ... gradito un tuo feedback 😋
    FIGLIA - IPHONE7
    MOGLIE - MiA1Stock9
  12. #10
    Sassari
    LG G2, LeMax 2
    Ciao
    Ciao, ricambio gli auguri (in ritardo)... In questi giorni non ho proprio avuto tempo.
    Ecco al guida al root senza sblocco bootloader per ZE550KL: https://www.androidiani.com/forum/mo...a-ze550kl.html
    Ora edito questa guida e aggiungo il link
    Smartphone:
  13. Il seguente Utente ha ringraziato NiloGlock per il post:
    paolocorpo (19-08-16)
