Utente della settimana: elmegio con ben 7 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: megthebest con ben 18 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 28
[UFFICIALE] SBLOCCO BOOTLOADER - Tool Ufficiale ASUS
    Moderatore L'avatar di MatteXperiaU
    Nexus 5X
    Ringraziato 229 volte in 186 Posts
    SBLOCCO BOOTLOADER (METODO UFFICIALE ASUS)
    ZenFone 2 ZE551ML
    1. Aggiornate il vostro dispositivo alla versione 2.20.40.139 o successive
    2. Prima di scaricare e installare l'apk per sbloccare il bootloader,dovete essere al corrente di una cosa: una volta sbloccato il bootloader, non sarete in grado di riportare il device allo stato originale (quindi con bootloader bloccato); esso non verrà più riconosciuto come prodotto originale quindi la garanzia decadrà. Inoltre non riceverete gli aggiornamenti software Asus.
    IMPORTANTE: Per sbloccare il bootloader è necessario quindi solamente installare l'apk come una normale applicazione. Assicuratevi di avere consentito l'installazione di applicazioni da fonti sconosciute (Impostazioni -> Sicurezza -> Origini Sconosciute -> ON)
    INSTALLATE A VOSTRO RISCHIO E PERICOLO: Pare che ASUS tramite questo sblocco abbia poi un registro dei device sbloccati.
    Disclaimer Originale:
    Ultima modifica di MatteXperiaU; 04-12-15 alle 00:14
  2. I seguenti 3 Utenti hanno ringraziato MatteXperiaU per il post:
    albusss (14-10-15),benedett3 (14-10-15),doberman1 (13-02-16)
    Senior Droid L'avatar di albusss
    Cagliari
    Samsung Galaxy S8
    Ringraziato 107 volte in 87 Posts
    Grazie per il thread! Boh io non capisco questa scelta della Asus. Io penso, e se durante lo sblocco il telefono si impalla e và in brick o qualcosa di simile? Non me lo accettano? sarebbe colpa cmq di una app da loro creata.
    Io in ogni caso vorrei tanto sbloccarlo, vorrei provare altre rom e migliorare questo device che tutto stock non mi soddisfa pienamente, ha 4gb di ram ma non si sentono per niente, e poi ha una durata non così buona. Però ancora non si può ribloccare, quindi la paura è di perderci un telefono.
  5. Il seguente Utente ha ringraziato albusss per il post:
    Nick051 (07-09-17)
  6. #3
    Nexus 5X
    Allora...assurdo, ma vero...nonostante questo sia il metodo ufficiale asus, molte persone su xda hanno provato a sbloccare il bootloader ma il processo non è andato a buon fine. Risultato: lo stato del bootloader viene riconosciuto come "unknown".
    Un utente di xda, operatore Asus, ha già informato chi di dovere sull'accaduto.
    Fino a nuove istruzioni si raccomanda di NON UTILIZZARE questo metodo per sbloccare il bootloader.
    Chiudo per ora.
  7. Il seguente Utente ha ringraziato MatteXperiaU per il post:
    Nick051 (07-09-17)
  8. #4
    Nexus 5X
    Riapro. Problema risolto con l'ultimo aggiornamento (2.20.40.139). Assicuratevi di avere l'ultimo firmware, 2.20.40.139 e installate l'apk per sbloccare il bootloader.
  9. #5
    Posso farlo tranquillamente?anche avendo il root.Grazie
  10. #6
    Nexus 5X
    Quote Originariamente inviato da cayennino Visualizza il messaggio
    Con l'ultimo aggiornamento non ci sono più stati problemi dicono su xda.. Non l'ho provato dato che ho preferito fare quello unofficial
  11. #7
    Fatto risultato negativo
  12. #8
    Nexus 5X
    cosa ti dice? hai provato a flashare una recovery? se ti viene scritto bootloader unknown potrebbe non voler dire niente, a me la recovery stock me lo diceva ancora prima di sbloccare il bootloader
  13. #9
    Si spegne e riparte normalmente
  14. #10
    May 2015
    Salve a tutti, qualcuno è a conoscenza di un metodo funzionante per bloccare di nuovo il bootloader?
